Creative Inspire T3100 hochtöner tun nix?
Teheran
#1 erstellt: 30. Aug 2010, 17:31
hi leute,
ich habe die o.g. Computerlautsprecher vor ca. 2 Jahren gekauft und ich war bis gestern glücklich mit ihnen. Aber dann habe ich ein Lied gehört wovon ich mir sicher war, dass mehr höhen drin waren. Es liegt nicht ander Quelle. Ich habe mein Ohr direkt an den Hochtöner gehalten, woraus kein Mux kam. Das ist bei beiden der Fall. Also hatte ich die kleinen Lautsprecheraufgemacht und die Löststellen überprüft, wobei ich nichts finden konnte. Ich habe sogar die Kondensatoren neben den Hochtönern ausgebaut und getstet-....die LED blinkt.
Den Subwoofer, wo das Aktivmodul mit Frequenzweiche (nach Vermutung) drin sein müsste bekomme ich nicht auf.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke im Vorraus
Teheran
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Aug 2010, 23:45
Kannst du mal die Hochtöner widerstandstechnisch durchmessen? Dabei müßten sie nebenbei auch hörbare Geräusche von sich geben, wenn man die Anschlüsse mit den Meßspitzen berührt.
Hä? Womit und was hast du da genau getestet?
Diese Kondis dürften übrigens der zu den Hochtönern gehörende Teil der Weiche sein.
Brauchst du auch nicht.
Teheran
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 20:02
Danke für deine Antwort!
Die Messwerte: außer Betrieb in beiden Fällen 4 bis 4,1 Ohm
in Betrieb wieder in beiden Fällen 3,8 bis 4,2 Ohm
Geräusche kamen keine raus weder in Betrieb noch abgeschaltet
Nun ja, ich dachte sicher ist sicher und habe die Kondis auf meinem süßen kleinen Laborsteckboard per Schalter aufgeladen und wieder an der LED entladen
Danke für deine Hilfe und schönen Abend noch
Teheran
audiophilanthrop
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 03:44
Soweit OK.
Gegenprobe (ausgeschaltet): Draufpusten auf den Hochtöner sollte wenigstens sporadisch ein paar mV Gleichspannung über seinen Anschlüssen zur Anzeige bringen. (Dynamische Schallwandler sind reziprok - man kann also nicht nur elektrische in Schallenergie umsetzen, sondern auch umgekehrt. Anekdötchen am Rande: Es gibt das hartnäckige Gerücht, daß Sennheiser seinerzeit beim ersten - eigenen wie offenen - Kopfhörer HD414 schlichtweg Treiber eines ihrer dynamischen Mikrofone eingesetzt hat. Das dürfte so aber wohl nicht stimmen, weil dynamische Mikrofone üblicherweise Nennimpedanzen von 200 oder auch mal 600, aber nie fast 2 kOhm haben. Die Bauform ist allerdings in der Tat die gleiche.)
Teheran schrieb:
Geräusche kamen keine raus weder in Betrieb noch abgeschaltet :(
Hmm. Möglich, daß die Kalotten festsitzen, weil klassisch die Isolierung der Schwingspule aufgequollen ist (Überhitzung). Die HT sehen mir nicht so aus, als könnten sie viel Leistung ab, und bei Trennung 1. Ordnung...
Kannst du mal ein aussagekräftiges Bild vom Innenleben eines der Satelliten machen? Viel kann ja eigentlich nicht drin sein, TT, HT und 'n bißchen Weiche...
LOL. Mal zur Sicherheit, wieviel µF haben die? Ich würde mit ca. 4µ7 rechnen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 01. Sep 2010, 04:04 bearbeitet]
Teheran
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 17:30
hi,
danke für deine Tipps!
Die Gegenprobe mit dem draufpusten hat auf dem Messgeräat immer 0,1mVolt angezeigt. Einmal sogar 0,3mV.
Hat sich Sennheißer dazu geäußert. Wäre doch eigentlich gut wenn es klappen würde
Hier ein paar Bilder: es ist sehr eng und die Abdeckung geht nicht ab, weil das Kabel dranhängt. (Ich hab mir mit der Schärfe Mühe gegeben und die Bildqualität müsste zum reinzoomen gut genung sein:))
http://s10.directupload.net/file/d/2269/toff7328_jpg.htmhttp://s10.directupload.net/file/d/2269/toff7328_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2269/xhxqhnzj_jpg.htmhttp://s10.directupload.net/file/d/2269/xhxqhnzj_jpg.htm
Die Werte des Kondensators konnte ich nicht ablesen, da er gut verpackt ist. Zum Test hatte ich nur die freiliegenden Drähte mit Krokodilklemmen befestigt und den Kondi mit einem starken widerstand geschützt.
Gruß Teheran
[Beitrag von Teheran am 01. Sep 2010, 17:49 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 20:59
Und bei Ruhe hoffentlich 0,0? Dann tut er vielleicht doch. Hmm.
Ein dynamischer Kopfhörer läßt sich in der Tat halbwegs passabel als Mikrofon einsetzen. Funktioniert nicht sooo toll, weil Mikrofoneingänge typisch 1 kOhm Eingangsimpedanz haben und der Frequenzgang damit deutlich verzogen wird (Mikrofone sind darauf abgestimmt), und mit der Speisespannung sollte man auch etwas aufpassen, aber es geht. Schon probiert.
Holla, 'ne D200. Nette Cam.
Hochtöner mit Heißkleber o.ä. befestigt, sehr hochwertig...
Kannst du die Verkabelung erkennen? Eigentlich müßte es von dem roten Kabel zum Elko gehen und davon dann weiter zum HT. Hier sieht es aber bald so aus, als lägen beide Treiber direkt parallel?
Teheran
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 22:49
danke weiterhin für deine Hilfe!
Bei der Verkabelung geht das Kabel erst zum TT und am selben Anschluss ist der Hochtöner angeschlossen. Das rote Kabel geht erst durch den kondi und dann zum HT.
Wenn ich denn Ht nicht berühre steht die Anzeige 0,0mV.
Allerdings reagiert der ht eher selten: nur jedes 3. mal.
Aber könnte es denn nicht ein Serienfehler oder ein anderer Fehler sein? Denn wenn der tt parallel zum ht geschaltet ist muss doch nicht unbedingt durch den ht Strom fließen, oder?
Lustig ist auch wenn du das Mikro an einen Kopfhörerausgang anschließt kommt ganz leise die Musik. Aber das ist ja wieder was anderes.
Teheran
audiophilanthrop
#8 erstellt: 02. Sep 2010, 00:12
So dachte ich mir das.
Eben doch. Man müßte jetzt mal nur einen HT an einen Verstärker anschließen. Vermutlich würde nichts vernünftiges rauskommen - anders ist das ganze nicht zu erklären.
Bleibt noch die Frage, wie kommst du wieder an Hochton? Vielleicht zeigt sich ja der Service von Logitech kulant und kann ein neues Paar Satelliten beschaffen, ansonsten wird man die wohl anderweitig ersetzen müssen - was dann eine Gelegenheit wäre, gleich etwas besser klingendes hinzustellen, denn echte Wundertüten sind die Logitech-Dinger garantiert nicht. Vielleicht kommst du ja günstig gebraucht an ein paar kompakte HiFi-Zweiweger, ansonsten mal im Bereich Studio-Monitore umsehen.
Eben nicht, nur die Kehrseite. Wunder sind natürlich nicht zu erwarten, so ein dynamischer Mikrofontreiber hat typisch vielleicht 25 mm Durchmesser, "ausgewachsene" Kopfhörer zum mindesten 30-32, meist aber 40 oder gar 50 mm.
Wenn du erklären kannst, wieso das mit einem Elektret-Mic prinzipiell nicht funktioniert, bist du gut.
Teheran
#9 erstellt: 02. Sep 2010, 20:08
hi,
danke für deine Antwort!
Die Marke ist Creativ, aber ich denke nicht, dass die was daran tun würden. Aber klanglich waren sie gut(ich wurde immer mit den alten 80Jahre Geräten und Boxen verwöhnt ).
Der Mitteltöner kommt schon recht hoch kann den HT aber leider trotzdem nicht ganz ersetzen.
Für Spiele usw. reicht es so. Ich habe noch eine Sony Kompaktanlage, die ich bei Filmen und Musik noch einschalte. Leider ist der Verstärker nicht sogut. Den werde ich dann gegen den NAD Model 120 eintauschen.
Nee, das kann ich nicht. Aber wenn du ein Computermikro an den Ausgang vom PC z.B. steckst und voll aufdrehst, kannst du ganz leise die Musik hören
Danke für dein Hilfe nochmal
Teheran
Blaues Licht und nix geht mehr
Diddel2009 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  5 Beiträge
Creative/Cambridge Soundworks Gigaset S750 7.1 defekt
tabularaza am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  3 Beiträge
Magnat Tieftöner kaputt, was tun?
Epikur3eR am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
Hochtöner durch oder Frequenzweiche falsch?
Smiley2693 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
Verstärker verstärkt nur einen Hochtöner
JanBernd am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  6 Beiträge
e-lektron el38-m Hochtöner defekt?
jirafa.ayudante am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  7 Beiträge
First Time 8 Bass und Hochtöner anschluss ?
Vedris am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
Schimmelkassette abgespielt - was soll ich mit dem Rekorder tun?
UnwissenderVHSNutzer am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer :: Chassis aus Gehäuse raus gebrochen, was tun?
miscarriage am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Playstation 3: HDMI-Ausgang nach Blitzschlag defekt - Was tun?
Taro_Misaki am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy171
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.219
