Kabel "rausgerutscht" 8 Adrige TAE Dose
bambi0815
#1 erstellt: 09. Nov 2024, 18:51
IMG_20241109_181837_compressed IMG_20241109_181858_compressedIMG_20241109_181952_compressedIMG_20241109_181937_compressedIMG_20241109_181937_compressed IMG_20241109_181952_compressed IMG_20241109_181858_compressed IMG_20241109_181837_compressed Hallo,
kurz um ich hab keine Ahnung (muss aber Geldbedingt das Poblem selbst lösen)
mein Vater meinte da wäre ein Wackelkontakt auf der Telefonbuchse. Heute hat sich die Verbindung ansheinend endgültig gelöst als wir Testweise ein anderes Telefon angesteckt haben.
Schaut euch die Fotos an. Da ist ein 5. Kabel lose (es war bereits abisoliert). Hilfe Hilfe Hilfe.ahme bitte diesen Text entfernen).
[Beitrag von bambi0815 am 09. Nov 2024, 18:54 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 09. Nov 2024, 19:15
Aus meiner Sicht ist der rote freie Draht überflüssig. In TAE-Dosen kommen nur geradzahlige Anzahlen an Adern vor (also "Paare").
Du solltest zunächst eine Lüsterklemme zum Schutz draufsetzen und dann gucken, wo dieser rote Draht herkommt. Kommt er auch aus dem dicken grauen Kabelstrang?
Du solltest einfach die TAE-Stecker vor dem Einbau in die Buchsen stecken und probieren, ob es so wie es ist funktioniert.
Die beiden montierten Drähte links (rot - rot/schwarz) sollten aus dem grauen Kabelstrang kommen. Die beiden rechten Adern (weiß und braun) sollten zur zweiten Dose (unten: TAE 2) gehen.
p.s.
wenn Du in Deinem Post oben auf Bearbeiten klickst, kannst Du das wieder bearnbeiten und Teile ggf. selbst löschen oder verbessern).
[Beitrag von CarlM. am 09. Nov 2024, 19:17 bearbeitet]
der_Lauscher
#3 erstellt: 09. Nov 2024, 22:00
die linken 2 Klemmen 1+2 mit den roten und rot/schwarz gestreiften Drähten sind der Eingang, also von "der Straße" her kommend, die ganz rechten Klemmen 7+8 weiß und gelb sind zur weiterführenden Dose. Diese wird allerdings automatisch abgeklemmt, sobald ein Telefon mittels TAE-Stecker in diese Dose eingesteckt wird.
Hast du eine Telefonanlage oder eine Zusatzklingel (Wecker klein/groß genannt) ?
Im Falle der Telefonanlage, somit müßte der freie Draht entweder auf Klemme 4, für Erde, angeklemmt werden. Diese wird benötigt, um z.B. verbinden zu können, also das Gespräch auf ein anderes Telefon zu legen, oder in Rückfrage zu gehen.
Solltest du einen zusätzlichen Wecker/Klingel haben, müßte der freie Draht auf Klemme 3 "W" eingeklemmt werden, dann läutet diese Klingel/Wecker, sobald jemand anruft, mit.
Dein angestecktes Telefon funktioniert so genauso, lediglich, falls du eine Telefonanlage hast, das Verbinden oder eine Rückfrage, würde ohne den zusätzlichen Draht nicht funktionieren.
Hier schemenhaft.
[Beitrag von der_Lauscher am 09. Nov 2024, 22:04 bearbeitet]
bambi0815
#4 erstellt: 11. Nov 2024, 11:08
Konnte das Problem lösen, vielen Dank. Hab eine andere Dose im Haus ausgebaut und dann ohne was durchzuschleifen erstmal dran gehängt.
Vielen Dank für die Unterstützung. Neue Unterputz TAE NFN ist bestellt
der_Lauscher
#5 erstellt: 11. Nov 2024, 14:38
am Besten eine mit Schraubanschlüssen und nicht den Klemmenleisten, bei denen man ein spezielles Eindrückwerkzeug benötigt
Viel Erfolg.
bambi0815
#6 erstellt: 11. Nov 2024, 14:39
Jep, wurde so bestellt
Sony TAE-5450 Steckverbinder Probleme
Solamente am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Kabel durchtrennt
Kathi_R am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  2 Beiträge
Schaltnetzteil reparieren (Korg Zero 8)
monomo am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  7 Beiträge
hdmi kabel flicken
alkoholmcgiver am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  5 Beiträge
Verlackte Kabel löten.
bob2 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  4 Beiträge
USB Kabel reparieren
mmtour am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  2 Beiträge
Mantel beim LS-Kabel
Chris_G am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  2 Beiträge
Frage zu TV-Kabel
GrafvonundzuHause am 06.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  5 Beiträge
Feinmechanikerfett gesucht
Sunlion am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  4 Beiträge
First Time 8 Bass und Hochtöner anschluss ?
Vedris am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
