| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Panasonic AG 7350 Tracking Problem - kein Menü | |
Panasonic AG 7350 Tracking Problem - kein Menü+A -A |
Ronny.Lehmann
erstellt: 14. Jan 2022, 16:46
Hallo, Ich habe einen Panasonic AG 7350. Leider funktioniert das Tracking nicht mehr und das Bandzählwerk bleibt auf Null stehen. Außerdem kommt man nicht mehr ins Menü. Weiß jemand woran das liegen könnte? Vor ein paar Monaten hat noch alles funktioniert. Viele Grüße Ronny |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jan 2022, 18:41
Hallo, Und sonst funktioniert alles?
Betätige mal sämtliche Schalter (Power nicht!) und Regler (explizit Tracking) etwa 30x und teste es nochmals. |
Ronny.Lehmann
erstellt: 15. Jan 2022, 08:57
Das Tracking lässt sich überhaupt nicht mehr einstellen. Das Bild und Ton kommt und geht wieder weg. [Beitrag von Ronny.Lehmann am 15. Jan 2022, 08:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jan 2022, 13:10
Evtl sind Antriebsgummis ausgeleiert oder der Bandlauf/die Köpfe sind verschmutzt/defekt. Ansonsten können auch einige Elkos versagt haben. |
Ronny.Lehmann
erstellt: 16. Jan 2022, 15:21
Die Antriebsgummies sind Ordnung. Der der Bandlauf/die Köpfe sind sauber. Die Elkos die dafür in Frage kommen wurden gemessen und sind auch in Ordnung. Komischerweise kommt man auch nicht mehr ins Menü. [Beitrag von Ronny.Lehmann am 16. Jan 2022, 15:23 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Jan 2022, 15:51
Aus der Ferne schwer zu sagen, was daran sein könnte. Hat er einen Speicher-AKKU oder Goldcap der nicht mehr i.O. ist? |
Ronny.Lehmann
erstellt: 16. Jan 2022, 17:23
Rabia_sorda
erstellt: 16. Jan 2022, 17:40
Und dessen Spannung ist i.O.? |
Ronny.Lehmann
erstellt: 16. Jan 2022, 17:53
Kann ich noch nicht sagen. Habe das Bild im Internet gefunden. Ich lasse den Rekorder nächste Woche nochmal prüfen und melde mich dann mit dem Ergebnis. |
Ronny.Lehmann
erstellt: 28. Jan 2022, 15:54
Hallo nochmal, Also die Batterie wurde gemessen und ist in Ordnung. Leider kommt man immer noch nicht ins Menü. Dann noch eine schlechte Nachricht, am Bandanfang und Bandende, macht er einen F5 Fehler, Rekorder schaltet dann auch ab. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2022, 16:10
Hast du ein SM? Was schreibt es zu dem Fehler F5? |
Ronny.Lehmann
erstellt: 28. Jan 2022, 16:45
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2022, 17:10
Vllt einfach mal draufhauen: Evtl ist auch nur der Mode-Switch oxidiert. Falls du ihn aber ausbauen willst um ihn evtl. zu reinigen oder zu erneuern, musst du unbedingt auf die Stellung der Scheibe achten (Markierung), ansonsten bekommst du den Recorder nicht mehr ans laufen. So ähnlich müsste er aussehen: Mode-Switch [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Jan 2022, 17:12 bearbeitet] |
Ronny.Lehmann
erstellt: 29. Jan 2022, 18:00
Der Mode-Switch ist in Ordnung. Das Tracking funktioniert wieder. Die Steckverbindung war oxidiert. |
Panasonic AG-7350 - Videorecorder Ronny.Lehmann am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX77 kein Strom chrisy30 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
panasonic nv hs 900 Problem skalinger am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR - E95H . HILFE! Henry1966 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 7.2-Channel Netzwerk AV Receiver KEIN USB, KEIN WLAN, KEIN LAN, KEIN EINRICHTUNGSBILD 007-1966 am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-ES35V - Bauteilzuordnung Matus am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic DVD Recorder hängt im AV-Modus FullSpeedAhead am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
VHS schwarzweiß/grün mit Panasonic NV-FS200 HQ Fuppinger am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 6 Beiträge |
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder xyz_O815_1 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 35 Beiträge |
S-VHS-Videorekorder defekt - Panasonic N Heidi-39 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.364
