Radiotransformator ersetzen
Ma333
#1 erstellt: 06. Okt 2019, 14:17
Hallo zusammen,
ich habe ein Radio (TCM 224 611) mit vermutl. defektem Trafo (siehe Bilder).
Nun würde ich diesen gerne ersetzen, weis aber nicht genau, welche Daten der Neue haben, bzw. auf was ich achten muss.
Radio TCMRadio TCM
Vllt kann mir Jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
CarlM.
#2 erstellt: 06. Okt 2019, 15:22
Wie die Prägung zeigt, besitzt der Transformator eine eingebaute Temperatursicherung, die bei 115°C auslöst.
Bei manchen Trafos kann man diese Sicherung herausziehen und ersetzen. Vermutlich ist dies hier aber nicht der Fall.
Falls es sich bei dem Radio um das folgende Gerät handelt, gilt der dargestellte Schaltplanausschnitt.
Radio_TCH_1
Radio_TCH_2
Für die mit Pfeilen markierten Stellen weist das Manual Spannungen von 12,6 V aus. Dies bedeutet, dass der Trafo sekundär ziemlich genau 9V ausgeben sollte. 9V AC x 1,41 ---> 12,69 V DC. Dies deckt sich mit einer anderer "ergurgelten" Quelle, die eine Leerlaufspannung von 11,2 V AC angibt (also ohne Last).
Du benötigst also einen Transformator mit folgenden Eigenschaften:
Primär: 230-240 V AC >12 W (dies entspräche primärseitig > 50 mA)
Sekundär: 9 V AC
Ma333
#3 erstellt: 07. Okt 2019, 08:42
Super. Vielen Dank für die schnelle und fachkundige Hilfe.
Lieben Gruß
CarlM.
#4 erstellt: 07. Okt 2019, 10:19
Du solltest Dir aber schon Gedanken machen, weshalb die Sicherung durchgebrannt ist. 115°C ist eine ganze Menge und deutet auf eine Überlastung des Trafos hin. Diese kann ihre Ursache z.B. im Defekt eines Halbleiters haben.
Man muss also nach dem Ersatz des Trafos Messungen machen - z.B. zu den primär und sekundär fließenden Stromstärken.
Diese Arbeit ist nicht ungefährlich, weshalb man dazu Erfahrung im Umgang mit Netzspannung führenden Komponenten haben muss.
Zumindest sollte man das Gerät nach einigen Minuten wieder vom Netz trennen und die Temperatur des Trafos messen (zur Not auch fühlen).
[Beitrag von CarlM. am 07. Okt 2019, 10:22 bearbeitet]
Ma333
#5 erstellt: 07. Okt 2019, 15:29
Danke für die Ergänzungen.
Wega Timer Modul 301, Printtrafo ersetzen
Seba05 am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  16 Beiträge
Bilder von Defektem und Abgerauchtem
Kunibert63 am 17.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.06.2024  –  3 Beiträge
Tieftöner 4 Ohm TT mit 8 Ohm TT ersetzen?
musikkk am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
Spule erkennen
BadBoy17 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  8 Beiträge
Abstehendes Blech an Trafo (Hartke 3500 Bassverstärker)
Mike_Rofone am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  8 Beiträge
Laufwerk CD-Spieler Advance Acoustic
turnerx2 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
t.amp 2400 Trafo durchgebrannt
bad_hofnerkemnat am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  8 Beiträge
CD-Laufwerk Panasonic RX-DT 680
errefe am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  24 Beiträge
Suche nach Trafo sek 150 6,3 6,3
G-Evil am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  18 Beiträge
wo bekomme ich ein ersatzteil für mein Axxion ALCD 224
I.Haas am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.838
