| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » VHS Videorecorder Bildproblem | |
VHS Videorecorder Bildproblem+A -A |
Freestyler.
erstellt: 30. Mai 2019, 11:59
Hallo. Ich habe einen VHS Videorecorder Akai VS-G770. Dieser erzeugt beim Abspielen am oberen Bildrand ein sich wiederholendes Bildrauschen. Weiß jemand, wie man dieses Problem beheben kann? |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mai 2019, 11:31
An was für einen TV angeschlossen (Röhre, Flat)? Ist dies bei allen Kassetten so? Der Akai ist aber gereinigt? Ansonsten bitte mal ein Bild davon machen und hier posten. |
Freestyler.
erstellt: 01. Jun 2019, 06:43
Ich habe es an beiden Fernsehtypen probiert, das Ergebnis ist das gleiche. Das Bild ist bei allen Kassetten gleich. Der Recorder ist gereinigt. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn jahrelang nicht genutzt habe. Ich wollte nun meine Kassetten digitalisieren. Anbei ein Bild wo man das Rauschen erkennen kann, was immer wiederkehrend ist. [Beitrag von Freestyler. am 01. Jun 2019, 06:44 bearbeitet] |
brownyeyes
erstellt: 01. Jun 2019, 08:25
Hallo, bei manchen Videorecordern konnte man die Spurlage der Videoköpfe über einen Drehknopf in einem gewissen Bereich nachjustieren, Spätere Modelle hatten dazu dann Tipptasten. Vielleicht liegt es daran. Du müßtest da mal in die Bedienungsanleitung nachgucken. Grüße, brownyeyes. |
Bollze
erstellt: 01. Jun 2019, 09:35
Die Spurlagenregelung nennt sich oft "Tracking" ging manuell und zum Schluss dann meist automatisch. Man sollte sich mal das Band anschauen, das Band kann an einer Seite wellig sein, dann hat der Recorder so seine Schwierigkeiten damit. Hilft das Tracking nicht, tritt der Fehler auch bei intakten Band auf , so kann man sich die beiden Band- "Umlenkrollen" neben der Kopfscheibe anschauen, sie sollten erstmal bei der Wiedergabe bis zum Anschlag nach hinten gefahren sein. Ein Aufrauschen im oberen Bild ist ein Hinweis, dass das eventuell das Band einen schlechten Kontakt/Führung zur Kopfscheibe hat, wenn es links in die Kopfscheibe einläuft. Die Umlenkrollen sind in ihre Höhe verstellbar. Bevor man daran dreht, ist die originale Stellung zu markieren/merken. Nun startet man die Wiedergabe, dreht an der linken Umlenkrolle, es müssten sich vor allen im oberen Bildbereich eine Veränderung zeigen. Die Störungen müssten dann mit maximal einer Umdrehung verschwunden sein. Hat man Erfolg damit, dann ist diese Einstellung zu vermitteln. Man dreht also in eine Richtung bis das Bild schlechter wird, dreht dann in die andere Richtung bis das Bild schlechter wird und dreht die Einstellung in die Mitte zwischen diesen beiden Punkten. Eventuelle Fehler im unteren Bildbereich können auf eine fehlerhaften Höheneinstellung der rechten Umlenkrolle hinweisen. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Jun 2019, 09:53 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Jun 2019, 17:39
Hallo Freestyler,
Tja, da kann ja nun alles Mögliche heißen. Was wurde gereinigt und wie ? Bandabrieb auf den Videoköpfen etwa , und der kann diesen Fehler durchaus auch hervorrufen, ist nur durch gezieltes Reinigen der Köpfe zu entfernen, weil der oft ziemlich hartnäckig daran haftet. ![]() Und wenn das Gerät lange gestanden hat ist auch die Bandandruckrolle ein häufiger Kandidat. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Jun 2019, 17:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2019, 21:49
können leider auch Elkos trocken sein. Hier dann vmtl im Kopfverstärker, wo gerne 6,3V und 10V Elkos verbaut wurden, die sowieso nie langlebig waren. Aber gerne auch Elkos im Netzteilbereich, wo es gerne mal warm wurde/wird. |
langsaam1
erstellt: 02. Jun 2019, 19:32
- zeigt sich der "Fehler" auch wenn Leerkassette (Bereich) abgespielt wird? (oder erkennt Gerät Leerbereich und zeigt Schwarzbild ..) - besteht die Möglichkeit einer Aufnahme und ist das "Muster" auch in der Aufnahme? - Band der Kassette unbeschädigt? (so ähnlich Muster gibt u.a. es auch wenn Band Wellen oder Feuchtrand abbekommen hat) - Band prüfen VOR Einlegen und NACH herausholen (gibt es visuelle Veränderung am Band > Gerät Defekt Teil suchen) [Beitrag von langsaam1 am 02. Jun 2019, 19:35 bearbeitet] |
Freestyler.
erstellt: 08. Jun 2019, 07:24
Vielen Dank für eure Atworten. Ich habe die Umlenkrollen neu justiert. Es verschwindet zwar das Bildrauschen, allerdings wird dann das Bild sofort pixeliger, also die Bildqualität schlechter. Drehe ich an der rechten Umlenkrolle, so beginnt das Bild sofort an zu flackern. Ich habe die Umlenkrollen wieder so eingestellt, wie sie waren. Der Recorder ist auch schon 25 Jahre alt und hat die letzten 15 Jahre im Keller gestanden. Vielleicht ist das der Grund. Ich habe auch schon überlegt, mir die Kassetten von einem Profi wie Copylab oder Mediafix digitalisieren zu lassen, weil diese Anbieter die Bilder angeblich noch aufwerten. Was haltet ihr davon? |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Jun 2019, 10:59
Nochmal zu den trockenen Elkos zurück zu kommen: Erhitze mal die innere Elektronik mit einem Haarfön (nicht übertreiben) und schaue dir dabei das Bild an. Wenn er ein gutes Bild bei Erwärmung machen sollte, sind einige Elkos trocken und sollten erneuert werden. Die Übeltäter lassen sich dann gezielt mit Haarfön und Kältespray ausfindig machen. |
VHS Vintage Videorecorder reparieren hkf am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 12 Beiträge |
Bildflackern VHS Videorecorder Tony_W am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba VHS Videorecorder: wo gehören die beiden Riemen hin ? cdalli am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 5 Beiträge |
Panasonic AG-7350 - Videorecorder Ronny.Lehmann am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 3 Beiträge |
VHS Recorder Reparaturtipp gesucht chriselstrodt am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 16 Beiträge |
Videorecorder spult nicht zurück! Ronny.Lehmann am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 6 Beiträge |
Videorecorder zeigt schlechtes Bild Wolle9 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 6 Beiträge |
Rollendes bild bei meinem alten akai videorecorder ziggi58 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 8 Beiträge |
Hitachi VHS-Recorder Bildproblem nur im Play-Modus Sinan1985 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
