CROWN CSC 950
matt3716
#1 erstellt: 12. Jan 2019, 22:34
ich habe einen Radiorecorder aus den 70er/80er Jahren bekommen, den habe ich etwas restauriert (gereinigt, Riemen gewechselt ...). Nun möchte ich das Radio einschalten - aber es funktioniert nur wenn ich gleichzeitig das Kassettenteil zusätzlich laufen lasse. Meine Vermutung ist, dass der Schalter ON/OFF defekt ist!?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich bin dankbar für jeden Hinweis, dass Gerät ist wirklich noch in einem guten Zustand.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Jan 2019, 00:12
Das lässt sich doch schnell mit einem Messgerät überprüfen (Ohm-/Durchgangsmessung).
Aber dennoch sollte bei einem ausgeschalteten Schalter auch das Kassettenteil nicht funktionieren
matt3716
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 10:17
Hallo, Danke für eine so schnelle Antwort.
Der Schalter trennt das Radio vom Netz, wenn also das Kassettenteil in Verbindung mit dem Radio läuft und ich dann den OFF Modus des Schalters bediene geht das Radio aus und Kassette läuft weiter. dass scheint normal zu sein, weil das bei anderen Geräten (ich habe eine Sammlung davon) ebenfalls so ist.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 13:54
Könnte womöglich dann richtig sein, damit das Gerät komplett abgeschaltet wird, wenn eine Kassette stopt.
Dann messe den Schalter mal auf Durchgang durch. Einfacher geht es nicht.
matt3716
#5 erstellt: 13. Jan 2019, 20:19
Habe das Gerät noch 1x zerlegt, da der Schalter auf der Platine verlötet ist. Der Schalter hat 10 "Lötbrücken",
-1 ist nicht belegt
-2 haben je nach Schalterstellung Durchgang
-7 davon haben immer Durchgang
Es ist also ein Schalter der für mich als elektronischer Laie ein Rätsel ist.
Siehst Du evtl. noch andere Lösungswege?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Jan 2019, 18:42
Dazu fehlt mir das Gerät, die Schalterbelegung und/oder der Schaltplan, um dazu Stellung nehmen zu können.
Aber dieser Schalter sollte eigentlich eine "Standard"-Belegung besitzen und demnach auch so messbar sein.
Kannst du ein Bild der Lötseite des Schalters machen? (per "Img" hochladen)
matt3716
#7 erstellt: 14. Jan 2019, 20:09
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Jan 2019, 19:50
Bitte die Bilder per "Img" direkt hier hochladen, da ich die Bilder von dem Hoster nicht runterladen und daher auch nicht vergrößern und/oder bearbeiten kann.
So wie das aber erstmal aussieht, vermute ich, dass hier die beiden oberen 2x6 Reihen (von den 2x10 Reihen) gar keine elektrische Verbindung eingehen, da es so aussieht, als ob die Leiterbahnen ins "Nichts" verlaufen. Daher müssten die 2x4 Reihen auf "wechselhaften" Durchgang zu messen sein.
Leider kann ich dir das ohne Bildbearbeitung nicht so einfach erklären.
matt3716
#9 erstellt: 15. Jan 2019, 20:21
Crown csc950Crown csc950Crown csc950
Hallo, schau mal bitte ob es jetzt richtig ist. Mir ist als Neuling noch alles fremd.
Die Lötstellen waren mir auch aufgefallen, hab sie nicht weiter beachtet, weil die sehen so Original und unverbastelt aus, so das ich dachte das muß so sein.
Viele Grüße
Matthias
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Jan 2019, 18:41
Jetzt ist es besser!
Leider sehe ich die obere linke Platinenseite neben dem Schalter noch nicht. Dort vermute ich, dass es leere Stellen gibt wohin die Leiterbahnen verlaufen.
Daher vermute ich erstmal, dass der rote Bereich überhaupt gar keine Funktion beinhaltet.
crown-csc950_915178
Auch Schalter können intern unterschiedlich ausfallen und es ist daher, ohne Schaltplan und/oder öffnen des Schalters, schwierig zu sagen wie dieser nun genau schaltet.
Schaue dir dazu mal diese Bilder an:
Google
matt3716
#11 erstellt: 16. Jan 2019, 23:13
Hallo, ich habe eine Service-Anleitung von dem Gerät gefunden im PDF Format, da sind auch Schaltpläne enthalten, ich weiß jetzt aber nicht wie ich das Dokument hier reinkriege. Ich könnte die jeweilige Seite in ein jpeg umwandeln und dann als "Img" hochladen oder geht das hier einfacher...Danke
Rabia_sorda
#12 erstellt: 17. Jan 2019, 22:29
Leider nicht einfacher.
Ich habe das SM aber auch im WWW gefunden.
So wie du aber sagtest, dass es sich auf deinem Bild (S6) um den Power-Schalter handeln sollte, ist dies im SM aber nicht der Fall. Power sollte demnach eigentlich S11 sein
Mache doch mal ein Bild von oben, wo die äusseren Gehäusebeschriftungen stehen.
matt3716
#13 erstellt: 19. Jan 2019, 20:21
Der Schalter S6 schaltet den Sleep Modus ON/OFF, weil Radio nur geht wenn Schalter S11auf Radio gestellt ist und Schalter S6 auf ON steht und natürlich dasTape läuft, sobald ich den Schalter S6 auf Off stelle geht das Radio aus. Leider fehlt mir die Bedienungsanleitung zum Gerät,
Ansicht von oben
matt3716
#14 erstellt: 30. Jan 2019, 21:18
Hallo, hast Du schon eine weitere Idee, wie man dem Problem nahe kommen könnte, habe lange nichts gehört von Dir. Viele Grüße
Rabia_sorda
#15 erstellt: 31. Jan 2019, 00:02
Nur, das nun alles systematisch nach SM durchgemessen werden muss. So würde ich das auch machen, denn etwas anderes ist hier nun nicht mehr möglich.
matt3716
#16 erstellt: 31. Jan 2019, 09:52
Ich glaube da werde ich an meine Grenzen stoßen, denn ich habe da keinen Plan wie ich da ran gehen soll.
Kannst Du mir da weiterhelfen, oder siehst Du das als schwer lösbar an? Ein Messgerät ist vorhanden mit dem ich mich etwas auskenne.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 31. Jan 2019, 19:34
Die Vorgehensweise ist hier kaum/nicht schriftlich erklärbar. Sowas muss man gelernt haben, um das nachvollziehbar verstehen zu können.
Die Leiterbahnen sind im SM ersichtlich, wie auch die (betätigten/unbetätigten) Schaltkontakte der einzelnen Schalter. Hier müssen sämtliche Strompfade und Schaltmöglichkeiten verfolgt/durchgemessen werden.
Evtl. kann hier aber auch ein Bauteil defekt sein und muss nicht zwangsweise an einem Schalter liegen. Das ergibt sich für einen "Fachmann" dann aber von allein, wenn (sinnvolle) Messungen der Schalter und ggfls. der Bauteile gemacht wurden.
matt3716
#18 erstellt: 03. Feb 2019, 22:40
Ja, ist für mich völlig verständlich, dass das für einen Laien nicht so einfach "praktisch" durchzuführen ist. Ich sage noch 1x vielen Dank, dass Du mich bis hier her begleitet hast. Vielleicht findet sich jemand im Forum der das gleiche oder ähnliche Problem, auch mit einem anderen Gerät hat. Ich weiß mittlerweile, das dies auch bei SHARP Geräten, z.B. GF 777 aufgetreten ist. Ich bin kein Dünnbrettbohrer, aber vielleicht gibt es auch einen ganz einfachen Hintergrund.
LED Lichtband defekt? OFF = blau
Reference_100_Mk_II am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Grundig Radiorecorder instandsetzen
Comixmo am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
Cowon-Sony Ein / Aus Schalter Defekt-Benötige Rat
Golum_39 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  6 Beiträge
Spulen funktioniert nicht(Stern Radiorecorder r-160)
Sinan1985 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  12 Beiträge
Audioverstärker defekt? Wie kann man das mit einem Multimeter messen?
PhilBro am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Akai GX 215d Sicherung
helgamutti am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  3 Beiträge
Alps Schalter gesucht
RX80 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  2 Beiträge
Videorecorder Sony SLV-E90 defekt
cpm75 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  3 Beiträge
Akai Am-55 - - - ! HILFE ! - - - Akai Am-55
mLx_85 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Sennheiser PC-151 Mikrofon wirklich defekt?
Daluca am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
