HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Sony RM-D991 Fernbedienung spinnt | |
Sony RM-D991 Fernbedienung spinnt+A -A |
HifiSammler77
19:42
erstellt: 28. Dez 2018, |
Hallo, ich habe hier eine sehr gut erhaltene CD-Player Fernbedienung (Typ RM-D991),leider funktionieren einige Tasten nicht: Play,Pause,Stop,Fader,Vol+,Vol- Alle andere Tasten gehen,nur die 6 Stück nicht. Hatte die FB natürlich auseinander gebaut weil ich dachte die einzelnen Kontakte bei diesen Tasten sind verdreckt,aber war alles top sauber,hab trotzdem nochmal alles gereinigt,und alles wieder korrekt zusammengebaut,funktioniert aber trotzdem nicht. Kalte Lötstellen gibt es auch offensichtlich nicht,sehr komisch warum gerade die paar Tasten nicht gehen und alles andere schon. Hat jemand eine Idee? Gruß, Michael |
Rabia_sorda
00:48
erstellt: 29. Dez 2018, |
Das sind ja die am häufigsten gebrauchten Tasten...? Daher vermute ich hier eine Abnutzung der elektrisch leitenden Gummierung der Tasten. Dazu gibt es ein Liquid, dass man auf die Gummitasten auftragen kann. Leider ist das Zeug sehr teuer (ca.20€) und man könnte daher über eine neue FB nachdenken. Ich klebe dazu immer kleine Alufolienstücke auf die alten Gummierungen (macht aber keinen Spaß). Ob es aber wirklich an den Tasten liegt kannst du dadurch testen, wenn du die FB auf eine Handy-Cam richtest und die Tasten betätigst. Auf dem Handy-Display muss die IR-LED hell leuchtend/blinkend zu sehen sein. Wenn es bei diesen Tasten leuchtet, dann liegt es aber an dem Sony selbst. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2018, 00:50 bearbeitet] |
HifiSammler77
15:36
erstellt: 02. Jan 2019, |
Danke für die Antwort. Hab das Problem inzwischen damit gelöst,daß ich mir eine andere 991er FB bei Ebay gekauft habe (inkl. X202ES Player),da mir die FB einzeln zu teuer sind. |
HifiSammler77
15:49
Mir fällt da gerade noch ein, als ich die Remote auf hatte,hatte ich mal versucht,die Tastenmatte einfach zu drehen um genau dieses Problem gegenzuchecken. Hab aber bei den bestimmten Tasten trotzdem kein Signal rausbekommen. Und eben habe ich mal den Test mit Ipad Kamera gemacht,die defekten Tasten bringen die IR-Diode nicht zum leuchten,alle anderen Tasten schon. Also wird es wohl an den Kohlekontakten in der Gummitastatur liegen. Schade. |
Phasenanschnitt Dimmer spinnt. Grrrrrrrrr Kekskopf am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640C spinnt. olli0608 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Vaadwaur am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 9 Beiträge |
Grundig Video 2000 2x8 2280 Ablaufsteuerung spinnt DOSORDIE am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 5 Beiträge |
Fernbedienung - Reperatur! Xaver-Kun am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
Mein dvd player spinnt. .Was kann man machen? benbuh_ am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 6 Beiträge |
Sony SLV 725 / Standby cpm75 am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 2 Beiträge |
Fernbedienung entlädt Batterie moonr am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Technics Fernbedienung öffnen Felix77 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood Fernbedienung RC-R0708 passoaist am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
