| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Headset Kabel abgerissen, Platinen Belegung und Ka... | |
Headset Kabel abgerissen, Platinen Belegung und Kabelfarben unklar.+A -A |
dunkelflug
erstellt: 16. Sep 2018, 09:40
Hallo zusammen, Ich möchte einen Kabelbaum von einem Headset wieder anlöten.leider kann ich keine Zuordnung vornehmen. Es sind sieben Kabel. Ich denke , 5 sind normal? Die übrigen zwei sind wohl für LED. Hab das halbe Internet durchstöbert und kaum Infos über die Belegung gefunden. Ein Multimeter wäre vorhanden um zu messen. Vlt von den USB Ausgang dort ist das Kabel in Ordnung. Weiß aber nicht wie das geht. anbei Bilder. Wäre Super,wenn mir jemand helfen könnte. Danke und Grüße. ![]() ![]() ![]()
CarlM.
erstellt: 16. Sep 2018, 09:59
Zunächst einmal solltest Du mitteilen wie das Headset heißt und ggf. auch vom gesamten Headset ein Foto einstellen. Dann ist eine Lösung nur möglich, wenn Du weisst wo die abgerissenen Drähte/Litzen im Headset hinführen. Nur wenn das bekannt ist, macht eine Zordnung auf der Platine Sinn. Dann wäre eine mögliche Vorgensweise, mit dem Multimeter Widerstände zu messen. Dies bedeutet, dass man auf der rechten Seite, die Kontakte nimmt, an denen GRD (ground) und DGRD (digital ground) steht und prüft, ob diese Pins direkt mit Kontakten auf der zu reparierenden Seite verbunden sind. Weitere Hinweise geben ja uch die Reste der Beschriftungen. Äußerst hilfreich wäre es, wenn man die Beschriftung auf dem zentralen IC-Baustein lesen könnte, weil man dann über das Datenblatt des Chips die Belegung dessen Anschlüsse kennt und so Zuordnungen treffen kann. p.a. Die Lötungen auf der rechten Seite scheinen mir sehr groß zu sein. Da sollte man prüfen, dass eine Lötung nicht mehrere Leiterbahnen ungewollt überbrückt. [Beitrag von CarlM. am 16. Sep 2018, 09:59 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 16. Sep 2018, 10:07
Ich lese von unten nach oben: R: rechter Lautsprecher L: linker Lautsprecher BS: evntuell Button/Switch = Drucktaster für die Umschaltung Hören/Sprechen über Mikro Mic+: Mikrofon + GRD A: vermutlich Masse für die Anschlüsse unten PIN ???: vermutlich - für LED LED 5V+: LED Versorgungsspannung 5V [Beitrag von CarlM. am 16. Sep 2018, 10:09 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 17. Sep 2018, 09:18
... und??? Kein Interesse mehr oder Problem gelöst? |
dunkelflug
erstellt: 07. Mrz 2019, 21:38
Pardon, ich hatte nicht mehr geantwortet. Also ich habs nicht hinbekommen, hab alles nach Anleitung gelötet aber mangels Kompetenz tat sich einfach nix. Die Kabel waren relativ kurz abgerissen und ich weiß nicht wie es im Kabel aussaht. Löten auf dem engen Raum und ohne Profiausrüstung war ebenfalls schwierig. Nun ja, die Kopfhörer wanderten in die Karnevalskiste.... |
CarlM.
erstellt: 07. Mrz 2019, 21:48
Okay. Manche Sachen sind derart filigran, dass man fünf Hände für Pinzetten, Lötkolben, Lötzinn etc. etc. gleichzeitig benötigen würde ... Wenn man da dann allein dran sitzt (und keinen geschickten Azubi hat) ist das manchmal schwierig. HG Carl |
Harman Kardon Drive & Play Pinbelegung vom Kontrollknopf tester2011 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 2 Beiträge |
Kabel durchtrennt Kathi_R am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 2 Beiträge |
Lötdraht gesucht TopTom*** am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 3 Beiträge |
Frage zu TV-Kabel GrafvonundzuHause am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 5 Beiträge |
hdmi kabel flicken alkoholmcgiver am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 5 Beiträge |
USB Kabel reparieren mmtour am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
Bedeutung der Symbole an den Tonband anschlussbuchsen? DL1YDW am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Verlackte Kabel löten. bob2 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Mantel beim LS-Kabel Chris_G am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 2 Beiträge |
Kabel durchtrennt - bitte um Hilfe :((( -Mike911- am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.925
