| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » USB Kompatibilität (Adapterkabel-Verlängerung) zum... | |
USB Kompatibilität (Adapterkabel-Verlängerung) zum Auslesen der Dateien auf einer Dashcam-SD-Card+A -A |
klickediklick
erstellt: 05. Jun 2015, 14:37
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, erhoffe mir aber dennoch Hilfe. Ich habe folgenden merkwürdigen Effekt. Ich habe eine Dashcam fürs Auto, die ich aber auch zur Überwachung des Kinderzimmers (kleines Baby) verwenden möchte, als quasi Bayphon.Bei der Dashcam war ein Adapterkabel (ca. 1m) dabei, USB Mini-B-Stecker auf USB-A-Stecker. Das dient dazu, die Dashcam an den PC anzuschließen und somit die Videodateiein auf der SD-Card auszulesen, z.B. wenn unsere Kleine krank ist, um zu prüfen, ob sie nachts gehustet hat, wenn ja wie oft und wie intensiv, nur in bestimmten Phasen oder ständig, o.ä. Wenn ich die Dashcam mit dem 1m-Kabel an den PC anschließe, erkennt er diese als neues Gerät und erzeugt im Windows-Explorer einen neuen Laufwerksbuchstaben dafür. Wenn ich das Kabel aber mit einem USB-Verlängerungskabel verlängere, USB-A-Stecker aus USB-A-Buchse, und das dann an den PC anstecke, so passiert nichts. Der PC erkennt das nicht, selbst wenn ich nur ein kurzes Verlängerungskabel von 1.0m oder 1,5m verwende. Das ist mir unerklärlich, weil die USB-Verlängerung doch wohl nur die 4 USB-Pins 1:1 verlängern. Der 5. Pin, den der USB-Mini-B-Stecker hat, kann ja bereits in dem Adapterkabel nicht auf den USB-A-Stecker geführt sein, weil der USB-A hat ja nur 4 Pins. Also müsste es von der Logik her egal sein, ob ich en USB-A-Stecker des Adapterkabels direkt in den PC stecke oder diesen über ein USB-A-Kabel verlängere. Offensichtlich kommt das aber nicht auf das gleiche. Ich stehe vor einem Rätsel. Was soll ich tun, bzw. wie kann ich dieses Adapterkabel verlängern ? Ziel der Aktion ist, nicht die SD-Card ausbauen zu müssen. An die kommt man nämlich, weil entsprechend mit Halter verbaut, im installierten Zustand (Kinderzimmer) nur sehr umständlich dran. |
Dominik.L
erstellt: 09. Jun 2015, 06:42
Vergiss die Verlängerungen und kaufe gleich ein längeres "USB Mini-B-Stecker auf USB-A-Stecker." Da die nicht viel kosten, ist die Zeit den Fehler in der Verlängerung zu suchen, verschwendete Zeit. Achtung aber, Mit dem Lappi kann alerdings schon bei 5 -7,5m schluß sein, je nachdem welchen Strom auf Deinen Ports liegt, genauso beim normalen PC: 7,5 bis 10m. Die "el. Verlängerungen" die es für USB gibt sind dabei selten das goldene vom Ei ( solltest DU in der Richtung weitergedacht haben !Grüße Dominik |
alte Festplatte vom recorder am PC auslesen Taste7 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Erstellen einer Einmesskassette miranda08 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
usb autoradio #Rüdiger# am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
Nadel für Sony PS-LX 300 USB sokker100 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 2 Beiträge |
USB Mikroskop Welches ist das richtige ? seychellenmanus am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 7 Beiträge |
USB Kabel reparieren mmtour am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
PC Kurzschluss über USB Stinkbärchen am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
USB-Stick def. Reparatur? jonathanF am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
Auto-Adapter defekt Toshiba SD p 1900 9 Zoll Tydal am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8560E jodeldisk am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
