Reperatur AIWA NSX-V8 CD-Laufwerk
tubbel
#1 erstellt: 01. Jan 2014, 03:37
1.
bei der oben genannten Anlage sprangen beim CD-Abspielen die Titel bis hin zu einem wilden hin und her gespringe zwischen verschiedenen Titeln. Irgendwann ging es dann wieder. Dann trat das Problem wieder auf. Ich habe dann auf Rat eines Elektronikforums den Laser getauscht, dann lief es erstmal gut. Nach kurzer Zeit kam das Springen aber wieder. Zudem war es dann so, dass beim Drücken der Taste "up" und "down" zur Titelauswahl auch andere Funktionen angewählt wurden.
Beispiel ich drückte den "up"-Knopf 1x, 2x, 3x, 4x, 5x und dann mit dem Drücken der Taste kam mit Titel 5 auf einmal die Random Funktion (im Display erleuchtet) oder etwa die Karaoke-Funktion oder die Edit-Funktion. Klar, was ich meine? Das Drücken der "up"-Taste verhält sich so, als würde man gleichzeitig eine der Funktionstasten drücken, die aber an einer ganz anderen Stelle sind.
Irgendwann gab es dann einen Stromausfall, danach lief das Teil wieder ohne Probleme, irgendwann kamen die Probleme aber wieder.
Könnte es sein, dass es einfach ein Schaden in der Elektronik ist und das mit dem Stromausfall und dem Funktionieren danach einfach nur Zufall war? (Radio und Kassette funktioniert übrigens ohne, dass irgendwelche Funktionen unbeabsichtigt dazugewählt werden.)
Jemand ne Idee, ob man da was reparieren kann?
Sorry, ich weiß die Frage ist etwas doof, weil es ja fast auf der Hand liegt, dass sie nicht mehr reparabel ist, aber ich will mich ungern umgewöhnen und was neues kaufen.
2.
Momentan lasse ich die CDs im Laptop abspielen und über den Kopfhörerausgang an den AUX-Eingang der Anlage weitergeben. Sollte der Sound da nicht vom Verstärker der Anlage bestimmt werden oder färbt ein Laptop-Laufwerk mit der Soundkarte auch ein? Ich habe bei einer CD das Gefühl, das ein Kratzen in der Stimme z.B. in der Anlage anders (weniger artikuliert) rüberkommt, als vom Laptop aus.
Der Chipsatz im Laptop ist:
Texas Instruments TAS3004:
Eingänge und Ausgänge:
Internes Mikrofon:
Steuerung: Links, Rechts
Durchschleifen: Nein
PluginID: TAS
Kopfhörer:
Steuerung:Ton aus, Links, Rechts
PluginID:TAS
Interne Lautsprecher:
PluginID:TAS
Formate:
PCM 16:
Bit-Tiefe:16
Bit-Breite:16
Kanäle:2
Mischbar:Ja
Abtastraten:32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz
PCM 24:
Bit-Tiefe:24
Bit-Breite:32
Kanäle:2
Mischbar:Ja
Danke!
[Beitrag von tubbel am 01. Jan 2014, 03:44 bearbeitet]
AIWA Audio System NSX- SZ505 Kassendeck 1 Defekt - Austausch?
Teddy88 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
Sony CD Laufwerk bestimmen
dome82 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  3 Beiträge
Micromega CD Spieler welches Laufwerk?
hifigunter am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Laufwerk CD-Spieler Advance Acoustic
turnerx2 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
Taster / Kippschalter CD Laufwerk gesucht
jobinski am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  11 Beiträge
Fernbedienung - Reperatur!
Xaver-Kun am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  4 Beiträge
Digi Reperatur
ketwiesele am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  2 Beiträge
CD-Laufwerk Panasonic RX-DT 680
errefe am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  24 Beiträge
iPhone 4s reperatur
ST-Jimmy am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
Logitech S315i Kurzschluß, Reperatur möglich?
KoFT am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
