HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 37PFL8404 - Bild geht aus, Ton bleibt an | |
Philips 37PFL8404 - Bild geht aus, Ton bleibt an+A -A |
Canton-Lover
16:15
erstellt: 05. Okt 2012, |
Hi, bei meinem Philips 37 PFL 8404 geht nach 5-10min der das Bild aus. Der Ton bleibt an. Schaltet man ihn aus, geht er in die Schutzschaltung bis man den Netzstecker zieht. Verbaut ist eine DPS-298CPA Platine. Wird wohl an dieser liegen. Sichtkontrolle ergab keine kalten Lötstellen oder defekte Kondensatoren. Die häufig kaputt gehenden Siebkondensatoren 47pf/6kv habe ich bereits getauscht, ohne Erfolg. Vermute einen Fehler im Hochspannungsteil für die Hintergrundbeleuchtung. Hat jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler zu finden? gruß Canton-Lover [Beitrag von Canton-Lover am 05. Okt 2012, 17:53 bearbeitet] |
Welle72
12:54
erstellt: 06. Okt 2012, |
Hallo Poste mal die Seriennummer nach folgenden Beispiel. xxxx0926xxxxxx Ggf. müßte das Gerät modifiziert werden. Prüfe vorher mal die Lötstellen an R720, R721, und C724. MfG |
Canton-Lover
15:17
Ser.No. VN1C0920006515 Auf der Netzplatine habe ich noch folgende Nummern als Aufkleber: JC 911.1 D04.D 0022514 2722 171 00702 REV:00 F |
Welle72
16:43
Hallo Laut SN muss das Gerät modifiziert werden. Es bedarf Lötarbeiten auf SMD-Ebene. Wenn Du das noch nie gemacht hast oder niemanden kennst der das kann gibt es hier das Netzteil aus Ganzes. ![]() Ob der Fehler dann 100% behoben ist sei dahin gestellt. Online hast Du aber Rückgaberecht. MfG [Beitrag von Welle72 am 06. Okt 2012, 16:45 bearbeitet] |
Canton-Lover
20:36
Smd Löten habe ich schon gemacht, Lötstation ist auch vorhanden. Kommt ein bisschen auf dem Umfang an ob sich die Sache lohnt. Woher bekäme man denn die Infos für den Umbau? |
Welle72
23:09
Die Info kannst Du von mir bekommen. Brauche dann Deine Mail-Addy. MfG |
Canton-Lover
14:55
erstellt: 10. Okt 2012, |
So, die Operation des Umbaus hat funktioniert. Nun bleibt das Bild schon recht lange an. So konnte ich aber nun feststellen das der Trafo welcher die Hintergrundbeleuchtung bedient defekt ist. Der Trafo hat die Nummer: MP130B(01) IH-DP8070 DCWM 0910(02)YQ Bekommt man so einen oder hilft nur noch eine neue Platine? [Beitrag von Canton-Lover am 10. Okt 2012, 15:20 bearbeitet] |
Canton-Lover
15:35
So, da meine Recherche keine Bezugsquellen ergeben haben wurde eine neue Platine DPS-298CP A bestellt. Danke für die Hilfe. mfg Canton-Lover |
halla0706
22:26
erstellt: 24. Jan 2013, |
kann ich bitte auch die Anleitung zur Netzteil Modifikation haben. |
mcgyver100
12:46
erstellt: 22. Apr 2014, |
Hi zwar schon länger her aber der Umbau würde mich auch interessieren . Danke schon mal |
Volvo960
23:04
erstellt: 17. Sep 2014, |
hallo, habe ein ähnliches problem.mein tv geht auch nach 5-10min aus. mein netzteil ist nur ein dps-298cp-4a gab es da auch eine änderung. smd löten kein probelm... ![]() ![]() gruß martin |
Philips 37PFL8404 Bildfehler grisu1977!? am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
Philips PFL7662D hat Ton aber kein Bild! Flat1977 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS6501/12 Bild bleibt Schwarz anerta32 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 5 Beiträge |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
Philips 3139 125 38911 bild geht nicht weerwolf am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 11 Beiträge |
Philips 42PFL7862D: kein Bild gazman am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9803 BILD defekt ersin328 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 20 Beiträge |
Philips 37PFL9606K - Geht An/Aus nofake2000 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 2 Beiträge |
Philips Smart TV nach kurzer Zeit kein Bild aber Ton Kevko94 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 2 Beiträge |
Philips TV PFL7605 geht aus und an monzoon am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.927
