Bild bei Samsung LE40A769 R1M verschwommen & dunkel
noarex
#1 erstellt: 24. Mai 2012, 15:59
Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich habe im Forum / Google nach dem Fehler gesucht, leider fehlt mir das technische Fachwissen um das Problem direkt zu bennen. Deshalb starte ich einen Thread, falls das Problem hier schon behandelt wurden dann sry - ich habe es nicht gefunden
Model: LE40A769R1M
Typenschild LE40A769
Das Problem:
Beim Starten des Gerät (wenn er kalt ist) habe ich ein verschwommenes und dunkles Bild in auf der linken Bildschirmhälfte. Nach einer gewissen Zeit verschindet der Fehler und das Bild ist wieder gestochen scharf, das dauert manchmal 5min manchmal 15min...30min oder sogar eine Stunde. Aber es verschwindet irgendwann. Das Gerät ist um die 3 Jahre alt und hat den Fehler jetzt schon eine Weile, Der TV läuft an einem Humax Kabelreciever, daran dürfte es aber nicht liegen da bei anderen Quellen wie USB-Sticks, Analogtuner, PC der gleiche Fehler auftritt.
Bildfehler LE40A769
Es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wo die Fehlerquelle liegt bzw. wie das Problem zu beheben ist. Da ich kein Auto habe kann ich das Gerät auch nicht ohne weiteres zum Fachhändler schaffen und Frage deshalb hier an erster Stelle nach
Wenn ihr weitere Infos braucht teilt es mir bitte mit.
Vielen Dank an alle die sich mit dem Problem beschäftigen.
LG
noarex
#2 erstellt: 24. Mai 2012, 16:13
Falles es hilft, hier noch ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=uR2LzMNUKeU
EiGuscheMa
#3 erstellt: 28. Mai 2012, 18:39
Hallo noarex,
dann dürften Dir aber die Fachkenntnisse die man braucht um solch ein Gerät reparieren zu können erst recht fehlen.
Sorry, aber per Ferndiagnose kann man solch einen Fehler nicht lokalisieren da er alle möglichen Ursachen haben kann: Panel, Treiber, Netzteil...
Ohne Service-Manual, Messgeräte und Fachkenntnisse wirst Du nich weiter kommen. Und so ganz ungefährlich ist die Schrauberei an einem LCD leider auch nicht, weshalb ich Dir nur dringend raten kann die Finger davon zu lassen.
Ob man für dieses Modell welches offenbar nur für den skandinavischen Markt gedacht war und schon lange nicht mehr gebaut wird überhaupt noch Ersatzteile bekommt wäre dann die nächste spannende Frage.....
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Mai 2012, 18:42 bearbeitet]
Welle72
#4 erstellt: 09. Jun 2012, 22:06
Das Gerät wird in D nicht supportet. Keine ETs lieferbar.
noarex
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 13:42
Naja, mir schon klar das ihr nicht jeden der hier rein kommt: "Ich hab kein Plan" supporten könnte. Mach ichs eben auf eigene Faust, habe mich ein wenig mit der Materie beschäftig...solange es nicht das Panel ist (was mam egtl ausschließen kann, da er ja nach dem warmup läift) probier ich ein paar Sachen aus. Entweder bekomm ich es hin oder zerstör ihn völlig
Nach eigener Analyse, hatte ich den Fehler im TCOM Board vermutet, das habe ich getauscht (war aber leider nicht die Ursache -.- )
In einem anderen Forum wurde mir gesagt das es auch an der Spannungsversorgung liegen kann, ich löte jetz mal paar neue Elkos drauf (kostet ja kaum was)...mal sehen was passiert
VG
Welle72
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 18:07
Wird das Menü denn fehlerfrei eingeblendet?
noarex
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 10:44
Das Bild wird irgendwann nach 5/15/30/45min (je nach lust und laune des TV) klar und das Bild scharf inkl. des Menü.
Welle72
#8 erstellt: 11. Jun 2012, 17:12
Würde auch in diesem Falle auf TCon bzw Panel tippen.
Welle72
#9 erstellt: 11. Jun 2012, 17:14
Hier ein ähnlicher Fall. Mit dem User kommuniziere ich gerade.
Mache das mal genauso wie ich es bei dem vorgeschlagen habe.
http://www.hifi-foru...read=5049&postID=6#6
MfG
noarex
#10 erstellt: 12. Jun 2012, 15:50
das TCOM habe ich schon getauscht (siehe oben) ...aber das Fehlerbild hat sich nicht verändert. Ich warte derzeit auf die Elkos. Melde mich wenn es was neues gibt.
noarex
#11 erstellt: 25. Jun 2012, 14:01
************ GELÖST *******************
Hab die Elkos aufgelötet, hat aber leider nichts gebracht.
Fehlerquelle war der inverter! ...scheinbar irgend ein Kontakt oxidiert...habe es ausgebaut neu eingebaut und der Fehler ist nun weg.
Viele Grüße
Welle72
#12 erstellt: 25. Jun 2012, 15:21
Inverter kann es nicht gewesen sein! Ein Defekt verursacht nicht dieses Fehlerbild. Denke durch das hantieren am TV wirst Du ein Kontaktproblem unbewusst behoben haben.
Bin fest der Meinung das Panel ist der Schuldige. Aber nun gut. Vermeide aber den TV Erschütterungen auszusetzen. Sonst kann es wieder auftreten.
noarex
#13 erstellt: 26. Jun 2012, 08:04
Hmmm, ich habe ja so ziemlich den ganzen TV zerlegt und wieder neu zusammengesetzt, ist also durchaus möglich das da eine korrupte Kontaktstelle wieder richtig verbunden wurde. Das letzte was ich aus- und eingebaut habe war eben der Inverter, deswegen dachte ich er wäre es. Vielen Dank für deine Hilfe Welle!
Na mal sehen wie lange es der TV gut mit mir meint
Samsung LE40B650 Bild plötzlich dunkel
speedygonzales9999 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  55 Beiträge
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich
waynebek am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE40B650 Bild sehr dunkel
ubo+ am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  5 Beiträge
52PFL9632D defekt. Bild sehr dunkel
DerFranzl am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  2 Beiträge
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt
QP28 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37A699M1W Bild Dunkel und Solarisation (Gelöst)
JayKay1681 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  5 Beiträge
Samsung UE75H6470SS Bild ist grünlich und dunkel
leyo1860 am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  2 Beiträge
Samsung OLed bleibt dunkel
Potrar am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  14 Beiträge
Samsung ue55ku6179u bläulich dunkel
Cornjack86 am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  6 Beiträge
Toshiba 37cv500p Bild dunkel?
teste123 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCyclingMike
  • Gesamtzahl an Themen1.558.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.324
