| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37A699M1W Bild Dunkel und Solarisation (... | |
Samsung LE37A699M1W Bild Dunkel und Solarisation (Gelöst)+A -A |
JayKay1681
erstellt: 30. Dez 2016, 16:43
Hallo Leute bin neu hier und habe ein Problem mit unserem LE37A699M1W von Samsung. Bin Hobby Elektroniker aber kein Fachmann. Das Bild ist sehr Dunkel und die Farben werden nicht mehr richtig dargestellt. Ich habe mich schon etwas in den threads verwandter Modelle eingelesen und zum Teil auch schon erfolge gehabt. Kurz zum Ablauf wie sich das ganze entwickelt hat. Anfangs wurde nur das Bild etwas dunkler dies nam von Tag zu Tag aber immer mehr zu. Dazu kam dann ein Effekt als würde sich das Bild in das Display einbrennen. Man hat also beim Wechseln der seiten im Menü oder auch nach dam umschalten immer noch eine zeitlang das vorherige bild als stand Bild gesehen. Der Effekt jetzt aber verschwunden. Zum Schluss war das Bild nur noch Milchig und hatte Bunte Streifen. Nachdem ich nun in einigen Threads und aus dem Netz einige Tricks, wie Flachbandkabel nachstecken, mit dem Fön erwärmen und leichten Druck auf die Chips am TCon Board ausüben probiert habe ist das Bild jetzt wieder Dunkel und hat die Farbfehler/Solarisation. Die Hintergrundbeleuchtung läuft konstant und hat nach meiner Meinung keine Aussetzer, allerdings ist ein Surren vom InverterBoard zu hören (Normal?) Bewegt man allerdings die Flachbandkabel hört es für den Moment auf, setz dann nach kurzer Zeit wieder ein. Auch der kleine 2A Widerstand auf dem TCon Board scheint noch in Ordnung zu sein, eine Messung mit dem Voltmeter ergab 11,1V (ist das korrekt? oder sollten hier 12V anliegen?) Ein defekt an Kondensatoren/Elkos oder anderem konnte ich nicht ausmachen. Sieht sonst alles intakt aus. Da das gute Stück ja schon etwas in die Jahre gekommen ist, ich aber mit dem Bild immer sehr zufrieden war, wollte ich eine reparatur wagen. Sollte sich allerdings herrausstellen das hier mehr als das T-Con Board defekt ist lohnt sich eine Reparatur für die Größe wirtschaftlich von meiner Seite nicht. Ich habe mal ein Bild in einem dunklen Raum vom dem derzeitigen Fehler gemacht. Danke schon mal im Vorraus und bin gespannt ob ihr mir helfen könnt. Gruß Jan
[Beitrag von JayKay1681 am 30. Dez 2016, 16:47 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 30. Dez 2016, 17:35
Bei dir ist vermutlich wie bei vielen anderen auch der sogenannte Gamma Chip namens AS15 auf dem Tcon defekt. Umfangreiches Lesematerial findest du unter anderem in den nachfolgenden Links. http://www.hifi-foru...1166&back=&sort=&z=3 http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=2056Wenn du da weitere Hilfe zu brauchst einfach noch einmal melden, grundsätzlich ist sowas aber recht leicht entweder mit einem Chiptausch oder eben einem gesamten Tcon Tausch zu reparieren. |
JayKay1681
erstellt: 30. Dez 2016, 22:06
Hallo Jens, Danke für die schnelle Antwort. Dann lag meine Vermutung ja nicht so Falsch. In deinen links habe ich gesehen das du auch die Reparatur der Boards anbietest. Ist das noch so? Wenn ja würde ich diesen Service gerne in Anspruch nehmen. Gruß Jan |
JayKay1681
erstellt: 13. Jan 2017, 05:38
jens1986
erstellt: 13. Jan 2017, 12:25
Samsung LE37A699M1W nur heller Bildschirm alterelektroniker am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B650 Bild sehr dunkel ubo+ am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 5 Beiträge |
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich waynebek am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE40B650 Bild plötzlich dunkel speedygonzales9999 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 55 Beiträge |
Samsung LCD LE26S81B zeigt buntes Bild (GELÖST!!!) derBasty am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt QP28 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE75H6470SS Bild ist grünlich und dunkel leyo1860 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 2 Beiträge |
Bild bei Samsung LE40A769 R1M verschwommen & dunkel noarex am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 13 Beiträge |
Samsung OLed bleibt dunkel Potrar am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 14 Beiträge |
Samsung ue55ku6179u bläulich dunkel Cornjack86 am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.401
