Plötzlicher Signalverlust bei Analogem Satsystem?
Gareas
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 17:31
Guten Tag zusammen,
leider habe ich ein etwas merkwürdiges Problem. Doch bevor ich dazu komme, erstmal unsere örtlichen Gegebenheiten:
Empfang: über analoge Sat-Schüssel
LNB-Typ: 2 Ausgänge
Signalabnehmer: 3 Parteien ( 1 Kabel geht in einen Verteiler)
Receiver: Standard Analog-Gerät (ca. 2 Jahre alt, Verbindung zum TV über Scart)
Fernseher: 37" Philips PFL 8404H (3 Wochen alt)
Das Problem:
Vorgestern habe ich nachts noch ganz normal TV geschaut ohne Probleme. Nen paar Stunden später sagt mir mein TV plötzlich, das kein Videosignal mehr vorhanden ist (bei den beiden anderen Parteien funktioniert alles einwandfrei). Nur ab und an bekomme ich ein verrauschtes Bild mit etwas Ton, das aber auch nur auf 2 Sendern. Ansonsten gibts nur nen schwarzes Bild. Im Vorfeld hatte ich schon des öfteren, dass im Receiver-display "LNB" blinkte, laut Handbuch soll es sich dann um einen Kurzschluss im Antennenkabel handeln. Allerdings ließ sich das ganze durch aus/einschalten des Receivers lösen. Bis jetzt wie gesagt garnichts mehr ging.
Eigene Lösungsversuche:
- Antennenkabel etwas weiter abisoliert
- anderes Scartkabel versucht
- Receiver einmal komplett vom Netz genommen
- Receiver durch einen anderen ausgetauscht
- Receiver an 2. Scartslot angeschlossen
Alles hat leider nichts gebracht. Kann vielleicht auch der Fernseher die Ursache sein? Allerdings kann ich mir das nicht ganz vorstellen, da DVD-Recorder und PS3 (beide über HDMI) funktionieren. Bevor ich nen Fernsehtechniker kommen lasse würde ich gerne noch eure Meinung dazu hören. Wenn ünberhaupt wer was dazu sagen kann.^^
Spielzimmer
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 07:00
Fehler sicher nicht im TV --> falsche Abteilung hier.
Analoger SAT-empfang mit 37"??? Puh...
Klingt nach alter Einkabellösung und falsch eingestelltem Receiver (LNB-Versorgung nicht abgeschaltet). Als erstes Receiver überprüfen und evtl. tauschen...aber Sinn macht das alles keinen mehr.
Gareas
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 10:36
Ups, ja die Abteilung ist falsch. Sorry...bitte verschieben wenn möglich.
Ja ich weiss für nen 37" ist nen analoges signal nicht so toll, aber bislang konnte ich meine Eltern noch nicht zu einem Wechsel auf Digital bewegen. Daher muss ich mit dem vorhandenen auskommen.
Der Receiver wurde schon getauscht, hat allerdings nichts gebracht. Aber ich bin schonmal froh das es dann wohl nicht am TV liegt, habe keine Lust das Ding wieder ins Auto zu wuchten.^^
Aber was kann man am Receiver denn da einstellen?
Spielzimmer
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 12:34
Philips hat in der Garantiezeit einen Vor-Ort-Service.
Man kann bei manchen die Spannung im Menü abschalten, andere mussten mittels Eingriff spannungslos gemacht werden. Ist denn die Dose ok??
Ich denke mal dieser Fehler in der SAT-Verteilung ist der ideale Einstieg ins digitale Zeitalter
Gareas
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 07:14
Danke für den Tip, werde mal die Anleitung des Receivers welzen.
Tja ich arbeite grade heftigst daran einen Wechsel auf digital herbei zu führen. Mal schauen obs klappt.
Gareas
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 16:32
So Problem gelöst, war nen Kurschluss im Antennenkabel. Alles läuft wieder einwandfrei. Thema kann geschlossen werden.
plötzlicher Pixelfehler (horizontaler, 4 cm langer Strich) bei Samsung nach 4 Jahren
bommel7691 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
LG Plasma 60PA660S plötzlich 1/3 Bild weg
malnefragestell am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  5 Beiträge
Grundig Vision 4 32-4931 T kein bild mehr
TheWhitesnake am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  3 Beiträge
Bei bei meinem Plasmafernseher fast dunkel
elemes12 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
Betriebsstundenanzeige bei Fernsehern
sigi08 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Abzocke bei Reparatur?
rabastel am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  43 Beiträge
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast
Manuel5129 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  8 Beiträge
Programm Freigabe bei TXL37V10E
Lehmann64 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  2 Beiträge
clouding bei philips tv
docleinad am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei LE40A659A1FXZG Anfänger!
Stephan88 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
