HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE26S81B a Never ending Story.Bild nach 5-... | |
Samsung LE26S81B a Never ending Story.Bild nach 5-10min erst+A -A |
derBasty
18:50
erstellt: 19. Aug 2011, |
Ich zitiere mal selber aus meinem ![]()
Naja, hatte den TV ja wieder funktionierend, hinbekommen, dann nen Testlauf bei mir, lief den ganzen Abend Problemlos...meinem Eltern als Schlafzimmer TV gegeben, und dann kam er nun wieder, er würde nur Streifen machen ![]() Naja konnte mich eben davon Überzeugen...macht er wirklich, 5-10min dabei wird das Bild dann schon Bunt, aber bewegt sich nicht, und mit einmal Bild 1A und auch Scharf. Bild nach 2min: ![]() Woran kann das nun wieder Liegen? Panel Selber? Eckdaten: Samsung LE26S81B T-con mit LVDS kabel fest Verlötet Sonst "orginal" gruss Basty |
Welle72
21:22
erstellt: 22. Aug 2011, |
Hast Du das LVDS auch mit dem SSB verlötet? Ist das T-Com und oder SSB druckempfindlich/klopfempfindlich? Mal mit Fön und Kälte gearbeitet um den Fehler zu provozieren. Denke aber das Problem wird das T-Com sein. [Beitrag von Welle72 am 22. Aug 2011, 21:33 bearbeitet] |
derBasty
23:08
Nabend, SSB? Denke mal du meinst das Mainboard, nein nur mit dem T-con board, da da ein Problem bestand, das war Druckempfindlich, nun ist es das aber nicht mehr! Problem soll laut eines anderen forums am Panel liegen, das V260B1 soll wohl gerne Probleme machen. Also dem T-con gehts wohl gut. |
Welle72
07:05
erstellt: 23. Aug 2011, |
Wenn Du dir da sicher sein willst erwärme mal die PCB's mit einem Fön. Wenn der Fehler dann auftritt kannst Du das Display schonmal ausschliessen. Wenn es das Display sein sollte ist das ein Fall für die Tonne. |
derBasty
08:45
Problem is das es nur zum Anfang auftritt, und auch nicht immer über 10min braucht bis es weg is. Wenn das Panel schrott is, werde ich die variante aus dem Anderen forum definitiv versuchen da meinte ein user, die Folienleitungen könnte man wieder verlöten, denke mal mit der Hotair alles schön erwärmen, und dann mit nem Plastespachtel andrücken? Nur wieviel grad brauch man da so? Meine die geklebten leitungen! Der User dem anderen forum sagt da wäre trotzdem minimal Lot drunter, und er hatte schon erfolg das Problem zu beheben, allerdings hats er mim lötkolben gemacht, ich würde die Hotair bevorzugen, da ich keine breiten Lötspitzen habe. Letzendlich kann man eh nicht viel kaputt machen? |
Welle72
16:04
Wenn es die Folienleiter sein sollten kann man den Fehler provozieren indem man mal daran im laufenden Betrieb manipuliert. Wenn der Fehler nach kurzer Laufzeit verschwindet sieht es nach ner Kalö aus. Wie geschrieben. Bevor Du das Diplay womöglich himmelst würde ich trotzdem mal das T-Con mit Wärme und Kälte behandeln. Es sei denn, Du hast es schon gemacht. Flexleitungen mit HotAir zu behandeln ist so eine Sache. Ein paar Grad zuviel oder etwas zu lange drauf gehalten und das ganze löst sich in Rauch auf.. |
derBasty
22:54
Okay, ich werde das mit dem T-con und der Wärme/Kälte mal versuchen, bevor ich mich an das Panel wage, mit was simuliert ihr denn Kälte, ohne das Kondenwasser entsteht? Wegen der folien leiter, is die temperatur noch das heikle, wo ich net weiss wieviel ich da nehmen sollte, machen würde ich es wohl eh am Wochenende...da is genug zeit ![]() Vorher übe ich nochmal an einem defekten Notebook Panel, wieviel temperatur man da so nehmen kann. gruss Bastsy |
Welle72
08:19
erstellt: 24. Aug 2011, |
Es gibt sogenanntes "Kältespray". Das entstehende Kondensat ist unkritisch. Am Panel liegt ja keine Hochspannung an. |
derBasty
08:47
Gibts auch nen Hausmittelchen, bevor ich mir nun für sowas extra was kaufen/bestellen muss? Evtl auch frischhalte/alufolie drauf legen, und mit was leicht verdunstenden drüber sprühen? Bremsenreiniger z.b.? Aber dafür muss man ihn dann auf jedenfall ausmachen, durch die alufolie, naja vllt kennst du noch nen Hausmittelchen =) |
Welle72
12:19
erstellt: 25. Aug 2011, |
Um Gottes willen.. Nein! Besorge Dir so ein Kältespray. Ist extra für solche Anwendungen gedacht. |
Bild / Start Problem Samsung LE26S81B Apollo883 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LCE TV kein Bild LE26S81B Zomby188 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 8 Beiträge |
Samsung LCD LE26S81B zeigt buntes Bild (GELÖST!!!) derBasty am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung CZ-21M063N piept laut unerwarteterfehler am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Samsung Series 5 UE40D5700 Bildfehler Toubou am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung TV Reklamation jigsaw19 am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe! Sony Bravia alle 10min. schwarzes Bild! matze1184 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE37B650T2PXZG samsungLE37 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
samsung PS64D8090FSXZG alter2008 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 4 Beiträge |
Samsung LE 40 A 656 Problem / Reparatur 420ultra am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.402
