| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE 40 A 656 Problem / Reparatur | |
Samsung LE 40 A 656 Problem / Reparatur+A -A |
420ultra
erstellt: 11. Apr 2012, 19:15
Hallo zusammen, mein geliebter Fernseher macht mich fertig möglicherweise hat hier schon mal jemand solch ein Probleme gehabt Ca 2 jahre war alles wunderbar, aber seit zwei monaten gibts Probleme.. Anfangs wollte er nicht mehr richtig hell werden nach einem Kaltstart, was sich nach gewisser Laufzeit dann einfach gelegt hat. Mittlerweile gibts dazu auch farbliche Veränderungen im linken bis ganzen Bildbereich zu sehen dunkler scheint es auch zu sein Horizontale Streifen hab ich auch mal welche gesehen.. Die Dauer der Problem Phase nach dem Kaltstart hat sich auch immer weiter verlängert bis es wieder normal wurde. Ein verzögertes einschalten oder Klacken wie anderorts beschrieben habe ich bei dem Gerät nie bemerkt. Ich könnte die Wartezeit bis zum Normal-Bild umgehen indem ich das Gerät ständig laufen lasse, aber das ist ja auch nicht so das wahre wie ich finde. Habe anhand der suche die Anleitung mit dem Elko-Tausch gefunden, aber die Elkos sehen für mich alle in Ordnung aus. Sonst finde ich auch nichts auffälliges. Ich hoffe mir kann jemand helfen, eine Reparatur beim Fachman kann ich mir nicht einfach so leisten Habe noch ein Bild angehängt PS: Display ist Version SQ01 lg
liab
erstellt: 11. Apr 2012, 23:02
Es werden vermutlich trotzdem die Elkos des Netzteiles sein, man sieht es ihnen nicht immer (meist) an. Dadurch, daß der Fehler schon länger ist, können mittlerweile auch andere Teile gelitten haben. Wenn das Gerät im kalten Zustand nicht richtig startet, läßt sich durch gezielte Erwärmung der Elkos mit einem Fön der Fehler lokalisieren. Die Störung kann aber auch von fehlerhaften Steckverbindungen kommen. |
Hofitown
erstellt: 14. Apr 2012, 17:08
Hallo, Ich bin neu hier! Ich habe mit unseren Fehrnsern das gleiche Problem! Ein "LE 40 656" und ein LE 46 659 Habe die Platine mal ausgebaut und und ein paar Kondensatoren bestellt. Feedback gebe ich nach dem Reperaturveruch. |
Welle72
erstellt: 15. Apr 2012, 18:25
Hofitown
erstellt: 03. Mai 2012, 15:13
Hallo, Also ich habe die Elkos in der oberen Ecke auch mal getauscht, und bei jedem den Spannungswert Minimum um einen Wert rauf gesetzt. Leider ist das Problem nach wie vor vorhanden. und es handelt sich bei mir um das Gerät LE 46 A "659" nicht 656 Wenn jemand noch nen Rat hat wäre ich sehr dankbar. Die beiden Photos zeigen bereits die gewechselten Elkos ![]() |
hengo2012
erstellt: 09. Mai 2012, 12:25
Hallo habe genau das gleich Problem linke Seite ist erst ganz dunkel und wird nach ca. 5min normal hell. Hatte das Gerät noch nicht offen deshalb die Frage welche Elkos benötige ich dann kann ich sie mir gleich noch in der Stadt kaufen gehen bevor ich nachhause fahre. Danke |
Hofitown
erstellt: 18. Mai 2012, 13:02
Es handelt sich bei mir um das Gerät LE 46 A "659" nicht 656 Also bei mir waren es: 2x 25V 820µF 2x 10V 1000F 2x 25V 470µF 2x 50V 47µF Ich habe alle durch einen Kondensator mit einem besseren Spannungswert ausgetauscht. Die Kondensatoren sollten außerdem alle bis 105° geeignet sein Aber bei mir blieb ein erfolg bei der Reparatur leider aus. wenn Jemand noch eine Idee hat, bitte melden |
testz
erstellt: 24. Feb 2017, 13:59
Ich habe auch das Problem. Könnte es das Mainboard sein? Das Netzteil habe ich schon ausgetauscht. Gibt es eine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen? |
jens1986
erstellt: 24. Feb 2017, 16:06
@testz: Bitte beschreibe etwas genauer was genau dein Problem ist, da hier im Beitrag leicht verschiedene Fehlerbilder genannt wurden. Hast du Farb oder Kontrastprobleme über den gesamten Bildschirm oder aber nur lokal in einer Ecke? Gerne auch ein Foto des Fehlers mit anhängen. |
testz
erstellt: 24. Feb 2017, 22:08
Vielen Dank für die Meldung. Der TV geht nicht an. Es leuchtet die rote LED. Ich drücke Power an der Fernbedienung, die rote Lampe geht aus, nix passiert. Nachdem ich den Stromstecker raus und wieder reingemacht habe leuchtet die LED wieder. Der TV startet nicht und ich denke ich brauche ein neues Mainboard, oder? Mainboard mit BN94 02741Z. Oder kann ich auch ein anders nehmen BN41-00974B steht auch auf dem Board. [Beitrag von testz am 24. Feb 2017, 22:34 bearbeitet] |
Samsung LE 40 A 557 P2F neviomishelle am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 F86 Bildschirmschaden Royal_JS am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 6 Beiträge |
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P Trenham am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Samsung LE-46A856 Problem Joker29aut am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
S: Hilfe Samsung LE 40 616a kozon am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 5 Beiträge |
Samsung 40" HDTV (LE-40S71B), Anlauf Probs TWK am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE 37 M 86 BD+ Bilddefekt! Pegasus245 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE37ES6300 - Lohnt Reparatur? personal-judas am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 2 Beiträge |
Samsung LE 40S 61 B Bild verschwindet Superuta am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 A557 P2FXXC startet nicht mehr lynx0r am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
