| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Toshiba REGZA 42 X 3030 D geht immer aus | |
Toshiba REGZA 42 X 3030 D geht immer aus+A -A |
Unbroken
erstellt: 21. Jul 2011, 10:52
Hallo zusammen, ich habe seit gestern Abend ein Problem mit meinem 2008er Toshiba REGZA 42 X 3030 D: Er ging gestern während dem Betrieb plötzlich aus Naja, und nun geht er erst wieder an, wenn ich ihn mehrere Stunden vom Stromnetz nehme. Problem dabei: Er bleibt auch nur für ca. 30 Sekunden an, dann geht er wieder aus und reagiert dann weder auf den Anschalt-Knopf noch auf die Fernbedienung. Leider liege ich mit 3 Jahren und 1 Monat außerhalb der gesetzlichen Garantie... Der Toshiba-Kundenservice konnte mir auch nicht weiter helfen. Die haben mich nur an den nächstgelegenen Vertragsservice verwiesen. Der ist leider knapp 100km entfernt. Hat jemand von den Experten hier einen Tipp für's weitere Vorgehen? Wer hat/hatte auch einen Toshiba LCD und das Problem? Was könnte defekt sein? Ist es möglich selbst zu reparieren? Herzlichen Dank für Eure Anregungen und Tipps! Grüße, Dominik |
Welle72
erstellt: 25. Jul 2011, 16:41
Hallo Macht der TV nach dem Einschalten noch Backlight? Wenn nicht, dann ist hier wohl der Fehler zu suchen. |
Unbroken
erstellt: 25. Jul 2011, 20:43
Also nach dem Anschalten ist der TV erstmal an. Normales Fernsehprogramm. Nach 30 Sekunden geht er allerdings aus und nicht wieder an. Dann muss ich ihn erstmal vom Netz nehmen und wieder einstecken damit er überhaupt wieder reagiert. Was meinst du mit Backlight? |
Turtleman
erstellt: 25. Jul 2011, 22:30
Hi, ...wenn das Gerät SICHTBAR läuft, so MÜSSTE man auch durch die Lüftungsschlitze "ein Licht" sehen. Oder ist das ein LED-Gerät ?? ------------------------------- BACKLIGHT bedeutet die Hintergrundbeleuchtung des Panels. Geht "zu oft" defekt, ebenso der INVERTER(praktisch der Starter/Stromversorgung des Backlight). Bei dem Alter des Gerätes würde es DA mit Ersatzteilen schwierig werden. Einzig und allein DARFON-Trafos sind wirklich gut zu bekommen. Kommt der Fehler vom NETZTEIL, so SOLLTE man einen Schaltplan haben, EVENTUELL "sieht" man aber auch die defekten Teile. FRAGE; Flackert das Gerät vor dem Ausgehen ?? WICHTIG; Reparatur ist nur was für den FACHman(Trafos, Elkos und co) bleiben auch NACH dem Betrieb unter Spannung. Gruss |
Toshiba Regza Bildprobleme Dennis710 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Kein Strom? Toshiba Regza 46XV635 Vittus am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Toshiba Regza geht nicht mehr an Rubindragon am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba Regza LV 73G(3240LV73G) Babbo2010 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 8 Beiträge |
Toshiba Regza XV 42XV501P Stanfuß nachkaufen vogel123 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
Defekten Tv kaufen? Toshiba Regza 55SV685D BASSINVADER am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 WLG 66 kein Bild mehr robtop am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 30WL 46 G forumseeker am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Toshiba 32RL938 geht nicht an.hilfe! mosfet68 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 3 Beiträge |
Toshiba 32C3005P Defekt! BoZA am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
