LG Fernseher braucht 10 Minuten zum Einschalten
-MCS-
#1 erstellt: 19. Jul 2011, 15:32
Hallo!
Habe folgende Probleme mit meinem LG LCD 32Zoll Fernseher, etwas älter, wahrscheinlich 4 Jahre.
Alles hat damit angefangen, dass er angefangen hat, zu pfeifen.
Je nachdem, welche Farben auf dem Bildschirm dargestellt werden. An den Lautsprechern liegt es nicht.
Seit Kurzem braucht er 10 Minuten, um sich einzuschalten.
Der Screen bleibt schwarz, für ganze 10 Minuten.
Danach gibt es halt das "Bild", das erscheint, wenn man die Antenne rauszieht.
Wenn man auf einen anderen Kanal umschaltet, gibt es dann Empfang, jedoch flackert es für 5 Minuten arg.
Das Pfeifen ist seitdem fast komplett verschwunden.
Woran kann das liegen?
Was würde die Reparatur kosten?
-MCS-
#2 erstellt: 19. Jul 2011, 15:34
Nachtrag:
Bitte sagt nicht, Kostenvoranschlag machen.
Habe das bei unserem alten TV machen lassen und der Elektroniker hat 50€ für den Voranschlag verlangt.
Duke44
#3 erstellt: 19. Jul 2011, 18:56
-MCS- schrieb:
...Bitte sagt nicht, Kostenvoranschlag machen...
Doch, das tun wir hiermit.
-MCS- schrieb:
...Habe das bei unserem alten TV machen lassen und der Elektroniker hat 50€ für den Voranschlag verlangt.
Meinst Du etwa der Techniker arbeitet für umsonst?
30...50,-€ ist für einen KVA ein regulärer Peis und völlig in Ordnung.
-MCS- schrieb:
...Woran kann das liegen?...
Hört sich stark nach Netzteil an.
-MCS-
#4 erstellt: 19. Jul 2011, 19:05
Netzteil = Netzkabel? Oder der Wandler innendrin?
Homo_Farmer
#5 erstellt: 19. Jul 2011, 19:10
Ausgetrocknete Elkos auf Primär & Sekundärseite Tauschen
Dann sollte es schon behoben sein, Eventuell ist auch ein Komplettes neues Netzteil zu erwerben kommt aber aufs Modell/Alter an & natuerlich den Preis..
50 Euro für den KVA
Wir nehmen bei uns 75 dafür werden kleine Defekte Direkt beseitigt und erweiterte Prüfungen Gemacht so wie Messungen nach VDE 0701/0702
-MCS-
#6 erstellt: 19. Jul 2011, 19:27
Duke44
#7 erstellt: 19. Jul 2011, 19:35
Bring ihn zu einem Fachmann oder entsorge ihn umweltgerecht.
Alles andere bringt nix bei Deinen Null vorhandenen elektronischen Kenntnissen.
Weitere Tipps wird es hier auch nicht geben, da für einen Laien ansonsten unter Umständen Lebensgefahr besteht, wenn man nicht weiß was man tut.
[Beitrag von Duke44 am 19. Jul 2011, 19:38 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#8 erstellt: 19. Jul 2011, 19:42
Da das Thema sich ab jetzt im Kreis drehen wird (alles wesentliche ist gesagt), mache ich hier mal dicht.
Herbert
Homo_Farmer
#9 erstellt: 19. Jul 2011, 19:42
Gerät auf eine Decke legen mit der Front nach unten,
Alle Schrauben der Rückwand lösen in ein Glas packen evtl mit Rückwand beschriften,
Rückwand abnehmen
1 Foto machen
Dann Diverse Schräubchen runtherum lösen
bis man an einer meist gelblich Farbenen Platine
ankommt die ebenfalls meist mittig hinten auf dem lcd sitzt
gelblich weil meist günstige Pertinax Platine
aus der Chinesichen Netzteil Manufaktur
Zwischendurch soweit wie nötig mal Fotos machen damit man nicht vergisst wies aussehen soll
dann Netzteil ausbauen die meist 4 Schrauben lösen alle Stecker abziehen
Optische Prüfung nach Fehlerhaften Bauteilen suchen
bei 4 jahren sind es meistens nicht Alle Elkos die man Tauschen muss manchmal sind nur 1 oder 2 aufgebläht aber wenn man es schonmal draußen hat empfehle ich Alle zu tauschen
das bezieht sich auf die Elektrolyt Kondensatoren sind an den Dioden bräunliche Verfärbungen zu erkennen kann man diese auch Tauschen ist aber in den meisten Fällen nicht nötig sondern nur vorbeugend
Das ärgerliche bei LCD Netzteilen ist meist das man IC´s und Kühlkörper auslöten muss um an alle Elkos zu kommen
hat man diese Alle erneuert kann man das netzteil einbauen Provisorisch 2 Schrauben rein Stecker rein und dann sollte es schon wieder ganz Normal angehen....
Das mit den 10 Minuten zum Einschalten
ist schon ein recht eindeutiges Fehlerbild vom Netzteil
und deutet auf Ausgetrocknete Elkos hin
das ist bei älteren LCD´s häufiger weil da eine Größere Wärmeentwicklung ist und die wegen der hohen Schaltfrequenz im Netzteil selbst auch schneller Altern deswegen lohnt es sich Elkos mit Low ESR zu bestellen.
So in etwa "Repariert" man einfache netzteildefekte
wenn der preis für ein neues aber Günstig ist wenn man es irgendwo Anfragt und es ist für das Modell verfügbar dann kann man es 1:1 Tauschen das geht dann Schneller und Stressfreier
Röhrenfernseher braucht 5 min zum Einschalten
tyr777 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
LG 26LC42 lässt sich nur schwer einschalten
VirtualPhantom am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  10 Beiträge
LCD LG Fernseher kaputt?
kikback am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  3 Beiträge
Bildfehler LG-Fernseher
damians am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  4 Beiträge
lcd fernseher beim einschalten knall
masco am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
Fehlerhafter LG Plasma Fernseher (LG PW 451)
m3_ am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  2 Beiträge
55UB850V LG Fernseher geht nicht mehr an
Jenni00000 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  2 Beiträge
LCD Fernseher
Heimwerker19 am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
LG 42LC41 LCD Fernseher durchgebrannt
mahobi am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Anzeigefehler LG Fernseher nach Stromausfall
David587 am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
