Probleme mit Xelos A 32
matl1
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 17:47
Hallo Forumsmitglieder,
habe seit längerem ein Problem mit meinem Fernseher von Loewe " Xelos A 32 DR+/DVB-T/C mit integrierter Festplatte.
Im Aufnahmemodus läßt sich kein Sender mehr einschalten.
D.h. wenn ich einen Film sehen will und es läuft gerade eine Aufnahme, so muß ich warten bis die Aufnahme zu Ende ist.
Das Gerät ist 3,5 Jahre alt und wird mit DVD-T betrieben
Wäre schön wenn jemand helfen könnte.
Vielen Dank
matl
*Andreas999*
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 17:40
sag mal kann es sein das es sich dabei um eine reine Schutzmaßnahme
handelt ??? Weil es würd ja keinen Sinn machen das
wenn Du zB was von RTL aufzeichnest und Du aber in der
Lage währst auf Pro7 umzuschalten. Damit wäre dann Deine
Aufnahme versaut. Was ich mir wenn vorstellen könnte wär
das Du dann nur RTL sehen kannst, und alles andere ist gesperrt.
Das sollte Dir aber auf jeden Fall die Bedienungsanleitung
sagen können, ob dem so ist oder aber nicht. Mit Glück
wenn die Anleitung nichtmehr hast kannste die beim Hersteller
Dir runterladen.
matl1
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 18:30
Hallo Andreas 999,
danke für Deine Antwort.
Aber die Funktion war anfangs i.O.
Gruß,
matl
DaPickniker
#4 erstellt: 17. Sep 2010, 21:43
Beim Xelos von Loewe gibt es auch spezielle Versionen mit Doppeltuner ;).Damit ist das Aufnehmen von RTL zB. und das gleichzeitige Anschauen von ARD kein Problem.
Um welches Chassis handelt es sich denn genau bei deinem Xelos ?
( die CH Nr. steht unter dem Kabeldeckel auf einem weissen Aufkleber ).
Evtl. könnte man mal ein Softwareupdate bei deinem Xelos versuchen. Bei den neueren Modellen geht das per USB aber bei den älteren ( deiner is 3,5 Jahre alt ) nur über PC und RS232 Schnittstelle.
Du kannst ja auch mal die Kabelblende von deinem Xelos abmachen und nachschauen ob das kleine kurze Patchkoaxkabel zwischen beiden Tunern angeschlossen is.. Wenn das fehlt tritt der von dir beschriebene Fehler auch auf ;).
matl1
#5 erstellt: 19. Sep 2010, 12:03
Hallo DaPickniker,
danke für die Antwort.
Die Kabel sind angeschlossen.
Wie kann ich eine Software Update durchführen ?
Typ :
CH - Typ L 2650
Ser. No. 03853
MfG
matl 1
[Beitrag von matl1 am 19. Sep 2010, 12:24 bearbeitet]
DaPickniker
#6 erstellt: 19. Sep 2010, 15:26
Das Chassis L 2650 hat glaub ich schon einen Usb-anschluss. Das Update gibts bei Loewe. Du musst in das Menü unter Einstellungen/Sonstige und dann aus Softwareupdate...Dann die Tv und DVB Software mittels USB Stick upgraden ;).
matl1
#7 erstellt: 19. Sep 2010, 16:37
Nee, hat leider keinen USB Anschluss
DaPickniker
#8 erstellt: 19. Sep 2010, 21:46
Oh dann hat deiner doch noch das ganz alte Chassis.War mir da grade nicht 100% sicher. Ja dann geht das nur per RS 232. Aber du kannst den Tv mal beim Nachbarn an den Kabelanschluss hängen und darüber ein Update versuchen... Auch im Menü Einstellungen/Sonstige/Software ;).
Xelos A 37 Full HD
quarkyx am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  3 Beiträge
Loewe Xelos 42 A - Antennenstecker "abgebrochen"
Der_Exec am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
Loewe Xelos Media 32 keine Anzeige von verschobenen Dateien über W-LAN
petzberg am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
Loewe Xelos 32 Media externe Festplatte nimmt plötzlich nicht mehr auf
*Sonne* am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
Loewe Xelos A32 Bild friert ein
Ralph-Uwe am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  22 Beiträge
Grundig 32 VLE 5323BG Tonprobleme
hastetöne1003 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  4 Beiträge
Grünes Bild - TechniSat Hd 32
Anar_1 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 Probleme mit WLAN
Karl1965 am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  5 Beiträge
Blitzschaden Grundig 32 GLX 3922
Borracheiro am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
Probleme S96C
Darknight66 am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.743
