LED blinkt nur - Grundig ST 70-929
Fre4kZ
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 14:25
ich habe einen wie oben genannt einen Grundig ST 70-929. Er hat keinerlei funktionen außer das vorne eine rote Led blinkt. Ich dachte erst das dass ein Fehlercode ist, doch er blinkt gleichmäßig, also nie schnell hintereinander mit ner pause oderso...
Gibt es da bekannte Fehler? Habe einige Kenntnisse über Fernseher, über fachliche Antworten würde ich mich sehr freuen...
Turtleman
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 09:58
..sehen Sie mal nach den KOMPLETTEN Daten
auf dem Typenschild.
Finden Sie KEINE CUC xxxx(vierstellig) Nummer, so
ist das schon ein türkischer Beko(Chassis).
Würde dann MÜLLTONNE "vorschlagen".
Gruss
Stefanvde
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 21:31
Falsch Turtleman,jedes Röhrengerät dieser Größe ist heute noch wert zu reparieren,weil man einfach kein neues mehr bekommt,nur noch den LCD oder Plasma Elektronikschrott...
-Blockmaster-
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 11:15
Na ja, funktionierende Röhren bekommt man u.U. billiger als die Ersatzteile für einen defekten
Stefanvde
#5 erstellt: 16. Aug 2010, 22:12
Das schon,aber die meisten Fehler kann man halt reparieren.Bei den neuen LCD oder Plasma Geräten ist das oft anders.Einige Hersteller hatten schon mit ganzen Geräteserien Probleme mit den Displays und haben in der Garantiezeit reihenweise ganze Geräte getauscht.Die Displays selber sind halt nicht reparabel und damit werden die Geräte schnell Elektronikschrott. Ist aber verständlich,früher würden Röhren oft lange,in mehreren Serien eingesetzt,heute gibt es alle paar Monate neue Displays mit neuen Fehlermöglichkeiten.Ich glaube nicht das heutige Flachmänner noch 20 Jahre oder länger halten wie die alten Röhren...
NuDirect
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 06:35
Die Hersteller von Flachbildschirmen geben eine durchschnittliche Betriebsstundenerwartung von ca. 60.000 Stunden an. Sicherlich kann man das nicht als Regelerwartung vorraussetzen. Wenn jedoch ein TV-Gerät eine durchschnittliche Haltbarkeit von 8-10 Jahren hat, so hat das Gerät völlig seinen Dienst getan.
Und ganz ehrlich : Im Zeitalter von digitaler Empfangstechnik, braucht mir keiner mehr erzählen, die Röhre hätte ein besseres Bild.
Stefanvde
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 23:49
Doch,sobald Du kein Digitales Bildsignal hast ist die Röhre immer noch überlegen,z.B. Kabelanschluß,da gibt es bei uns nur die Öffentlichen Digital frei,sogar in HD,echt tolles Bild!Die Privaten nur Analog,sonst zahlen.Und für Werbung zahl ich nix extra.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 13:19
Moin,
ein wirklich guter vollanaloger Roehrenfernseher, der mit einem ebenso guten analogen Signal gefuettert wird, kann ein erstklassiges Bild erzeugen. Und das ohne Ruecksicht auf die Aufloesung, denn er muss das Bild nicht erst umrechnen und an das Display anpassen.
Schon 100Hz-Geraete haben eine digitale Bildsignalverarbeitung, ist die nicht erstklassig, hat man bei etwas schlechterem Signal sehr schnell ein ziemlich mieses Bild.
Flachfernseher haben alle eine digitale Signalverarbeitung. Da ueblicherweise das Panel eine hoehere Aufloesung als das Videosignal hat, muss es auch umgerechnet werden, um an das Panel angepasst zu werden. Beste Wiedergabe bekommt man nur, wenn das Signal digital in der nativen Aufloesung des Panels zugefuehrt wird. Null-HD Flachfernseher gibt es kaum, die meisten sind HD-Ready oder Full-HD. Bei HD-Ready sollte man nur ARD/ZDF-HD (720p) gucken, bei Full-HD Sender, die 1080i senden. Erst dann sieht man auch das, was das System leisten kann.
Edit, einen Teil geloescht, war im falschen Film ;-)
Blinken der LED deutet meist auf Ueberlastung des Netzteiles durch Kurzschluss. Meist ist es die Zeilenendstufe, die wird hoch belastet. Solange die Bildroehre noch gut ist und man mit dem Fernseher soweit zufrieden war, kann es sich noch lohnen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 18. Aug 2010, 13:22 bearbeitet]
Fre4kZ
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 16:55
Die Chassis Bezeichnung: CUC 2130
Hier ein Bild vom Typenschild:
Werde mich nun gleich an das Gerät setzen und mir mal speziell das Netzteil angucken und dann berichten....
Danke schonmal für die viele Antworten.
Grundig ST 70 -782 TOP Netzteil defekt
Pflasterstein am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Grundig ST 70-200 schaltet selbständig um
Harry_Lehmann am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  6 Beiträge
LCD TV LED Blinkt nur!
linnimk am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  6 Beiträge
Grundig ST 70-100 und Universum FT 8118
Sichlor am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
PTC für Grundig Sedance ST 70-2500 TOP
LionKing78 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe!
alhon am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Grundig LED TV 55VLE9270 kein start,LED blinkt 12-13x Software gesucht.
of-tv am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  3 Beiträge
LG 42LS570s Startprobleme - Rote LED blinkt einmal
Butz86 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  2 Beiträge
Telefunken 3D TV - Led Blinkt - Kein Bild
Divi1337 am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  2 Beiträge
Samsung UE37D5000 blinkt nur
MBGucky am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.022
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
