Grundig ST 70-200 schaltet selbständig um
Harry_Lehmann
#1 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:31
Moin,
seit einiger Zeit tritt folgendes Problem bei meinem Grundig ST 70-200 Fernseher auf:
Er schaltet selbständig zwischen dem aktuellen Programm und dem Videokanal hin und her.
Das in unregelmäßigen Abständen, mal ständig, mal ab und an.
Dieses Problim tritt im kalten sowie warmen Zustand auf. An der Fernbedienung kann es nicht liegen, habe die Batterien entfernt, auch bei den übrigen Fernbedienungen sind keine Batterien mehr vorhanden.
Den Fernseher habe ich schon einmal geöffnet und sauber gemacht, hat jedoch keinen Erfolg gebracht.
Erstmalig ist das Problem aufgetreten, nachdem ich eine Video-Kamera angeschlossen habe.
Habe später diese Videokamera nochmals angeschlossen und konnte anschließend das Abendprogramm ohne Störung sehen. Vielleicht Zufall? Am nächsten Tag wieder das alte Problem.
Der Fernseher schaltet nur dann hin und her, wenn es am rechten Bildrand vertikal krusselt, so, als ob ein elektro Gerät nicht richtig ein oder aus schaltet. Es sind auch zwei dünne vertikale Streifen im Bild leicht zu sehen.
Wenn ein klares Bild vorhanden ist, tritt auch keine Störung auf.
Gut, der Apparat ist 20 Jahre alt und hat mir immer treue Dienste geleistet. Nun ist die Zeit gekommen, daß ich etwas für ihn tue.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Nein, ich möchte keinen neuen Fernseher haben. Ich würde den Fernseher auch gern reparieren lassen,
leider sind die hiesigen Techniker nicht bereit dazu, wollen neue Geräte verkaufen, sind Amateure oder verlangen utopische Preise oder alles zusammen.
Harry Lehmann
Bollze
#2 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:17
Auf Grund des Alters würde ich auf zahlreiche verbrauchte Elkos an vielen Stellen tippen, dazu rissige Lötstellen und möglicherweise Kontaktproblem an diversen Steckverbindern.
Anders gesagt das Gerät muss überholt werden, was sehr aufwendig ist. Da das Teil auch noch ein 100 Hz-Gerät, da muss auch noch eine 100Hz Box zerlegen, um dort die Elkos prüfen, viel viel Arbeit.
Dazu hat die Bildröhre sicher auch schon viele Stunden hinter sich, hat wahrscheinlich schon Unschärfen und wirkt matt.
Werkzeuge braucht man u.a. was Vernünftiges zum Löten, Entlötsation, ESR-Meter und zahlreiche neue Elkos, u.a. Aber auch etwas Erfahrung mit Umgang mit solchen Geräten, die dir offensichtlich fehlt, sonst hättest du die Frage hier nicht stellen müssen und dir selbst beantworten können.
Wenn man geübt ist, würde ich so 4..5 Stunden Arbeit einplanen, inklusive Kaffeepause. Dabei darf man auch nichts beschädigen, da kaum noch spezifische Ersatzteile beschaffbar sind. Es ist klar, dass die Fachleute da lieber einen Bogen darum machen.
Bollze
PS. Nur mal zu Infos
Moderne LCD kann mach auch so runterdrehen, ( Kontrast runter, normalisieren, irgendwelche Bildverschlimmbesserungschaltungen abschalten usw.)
dass das Bild wie bei einer guten Röhre angenehm weich und natürlich wirkt. Gute Farben und weiche Kontraste, bei entsprechender Bildeinstellung , können u.a. LG und Panasonic liefern, wobei die Panasonics sich meist besser bedienen lassen.
Ein weiterer Vorteil sind die heute niedrigen Stromverbräuche bei den LCDs bei Betrieb und in den Standby... Die Kosten sind bei 42 Zoll praktisch genauso niedrig als bei den alten Grundig, je nach den Einstellungen des Bildes sogar deutlich niedriger. Der Standbyverbrauch liegt unter ein 1 Watt, also unter 3 Euro pro Jahr, zum Vergleich zu der Röhre von Grundig mit ca. 7 Watt, ca. 18 Euro pro Jahr Standbykosten.
Dazu kommen Vorteile wie bessere Auflösung, Nutzung von HD-Inhalten usw.
[Beitrag von Bollze am 24. Mrz 2018, 22:23 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 25. Mrz 2018, 01:57
.....und zudem kannst du dir auch genau dieses Gerät -funktionierend- für keine 10€ wieder kaufen:
Grundig ST 70-200
Meist werden Röhren-TV´s aber verschenkt. Daher kann man auch noch ganz andere gute Geräte bekommen.
Harry_Lehmann
#4 erstellt: 25. Mrz 2018, 09:18
Danke für die Informationen.
Da ich ja eigentlich meinen Fernseher behalten möchte, auf jedem Bautaeil steht noch "made in Germany"
drauf ( wo bekommt man das heute noch ), muß ich weiter nach jemandem Ausschau halten, der bereit zum Reparieren / Überholen ist. Oder einen gebrauchten Fernseher kaufen aber das ist dann halt nicht meiner und man weiß nicht, wie lange der noch hält aber auf jeden Fall eine preisgünstige Alternative.
An einem neuen Fernseher kann ich auch nicht mehr meinen Videorecorder anschließen und den ganzen Schnick-Schnack der da drin ist, den brauche ich nicht. Dem Fernseher von meinem Kumpel kann man sagen, auf welches Programm er schalten soll und was er sonst noch machen soll. Ich glaube, daß will ich gar nicht haben.
Womöglich hört er ( oder irgendwer anderes ) alle Gespräche mit und wenn ich mal mit dem falschen Finger in der Nase bohre, sieht er das auch noch und vorm Haus steht dann ein Schupo und will dafür ´nen Heiermann Bußgeld haben.....
Aber ich schweife vom Thema ab.
Nochmals vieln Dank für die Ratschläge
Harry Lehmann
Rabia_sorda
#5 erstellt: 25. Mrz 2018, 12:44
drauf
Auf JEDEM mag ich zu bezweifeln. Auch in deinem Grundig werden Japan-Bauteile stecken und die Japaner haben sehr gute Bauteile gebaut.
Wenn er dann wieder kaputtgehen sollte, lässt man sich wieder einen anderen schenken
Natürlich geht das.
Ich sage mal....besser haben, als brauchen.
Du musst diese Features ja nicht nutzen...
Bollze
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 08:29
Man kann davon ausgehen, dass die gebrauchten Röhrengeräte, die man heute zu kaufen bekommt in meisten Fällen auch verbraucht sind. Ich habe kürzlich zwei alte Grundigs gesehen, die noch in Betrieb waren, der eine Grundig bettelte nach noch neuen Elkos ein Haufen Störungen im Bild deuteten darauf hin. Der zweite Grundig war unscharf an den Rändern, nur noch ein "Loch"... Die haben es beide hinter sich.
Die Spionage des TVs kann verhindern, in den man das Gerät nicht mit den Internet verbindet.
Oder man kauft sich ein Gerät, welches gar kein Internetanschluss ermöglicht, leider wird bei dieser Gerätklasse oft auch an der Bild und vor allen an der Tonqualität gespart.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 26. Mrz 2018, 08:39 bearbeitet]
LED blinkt nur - Grundig ST 70-929
Fre4kZ am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  9 Beiträge
Grundig ST 70 -782 TOP Netzteil defekt
Pflasterstein am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe!
alhon am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
PTC für Grundig Sedance ST 70-2500 TOP
LionKing78 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Philips 42PF9831 schaltet sich selbständig aus
Stormbreaker am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  4 Beiträge
Grundig ST 70-100 und Universum FT 8118
Sichlor am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Grundig TV schaltet von alleine um
Ambizh am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  12 Beiträge
Grundig Fernseher 100Hz defekt
Martinxx am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  7 Beiträge
Grundig Fine arts 32S schaltet nicht ein
Glindano am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  2 Beiträge
Palladium Fernseher schaltet von alleine um
joella0507 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.342
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
