HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG Monitor 43BN70U-B.AEU halbseitig dunkel | |
LG Monitor 43BN70U-B.AEU halbseitig dunkel+A -A |
Herwart
09:31
erstellt: 23. Aug 2024, |
![]() Mein LG-Monitor (Modell: LG Monitor 43BN70U-B.AEU : Ser.Nr.: 007NTVSGU479) gerade 10 Monate aus der 3-Jahresgarantie raus zeigt das oben abgebildete Phänomen. Es gab keine direkte Fremdeinwirkung (Stöße od.ä.) und der Monitor steht in einem normalen Büro (also kein verschmutztes Arbeitsumfeld) Es gab ein kurzes 'zischendes' Geräusch und dann dieses Fehlerbild. Ich habe alle Grafikausgänge getestet; überall dasselbe Bild. Ist es wahrscheinlicher, dass A. das Mainboard oder B. das LCD-Panel selbst einen Defekt hat? Ein Board könnte ich noch für 100,- EUR kaufen, aber ein neues Panel wäre zu teuer. Vielen Dank für eine Einschätzung... Herwart... [Beitrag von Herwart am 23. Aug 2024, 09:44 bearbeitet] |
Madmike22282228
08:43
erstellt: 25. Aug 2024, |
Hintergrundbeleuchtung auf der rechten Seite ist ausgefallen. Müsstest du mal schauen was da verbaut ist. Würde aber mal auf zwei LED Streifen am unteren Bildschirmrand tippen. |
Böötman
08:55
100 Gummipunkte für Madmike ... die Hintergrundbeleuchtung hat's zerlegt. Wow ... ein > 1000€ Monitor ... da macht ne Kulanzanfrage definitiv Sinn. |
Herwart
10:05
Wie hoch ist denn da der Reparaturaufwand? Mir wurde von der LG-autorisierten Werkstatt gesagt, dass er zu hoch sei und immer das ganze Panel ausgetauscht würde (300,- EUR + Arbeitsaufwand, also unrentabel). Nun suche ich einen Techniker privat, der so einen Monitor zerlegen und die LED-Streifen erneuert. Aktuell habe ich im Ersatzteilshop noch keine Modellbezeichnung für die LEDs gefunden, sodass ich danach suchen könnte. Eine Kulanzanfrage hatte ich gestellt, da der Monitor erst 10 Monate aus der Garantie ist und ich sehr zufrieden damit war. LG will mir bei Neukauf etwas preislich entgegenkommen, aber eigentlich möchte ich das schöne Gerät reparieren. Denn der Monitor ist äußerlich in Top-Zustand. Falls jemand Reparaturanleitungen dazu kennt und eine Möglichkeit, an die Ersatzteilnr. der LED-Backlight/Hintergrundbeleuchtung (Leiste?) kommt, wäre ich dankbar. Habe schon ziemlich intensiv gesucht, aber bisher nichts gefunden (weder Anleitungen noch Ersatzteilnummer). Panel-Modell: LD430EQE-FRA1 (UHD 43 INCH 3840X2160 400CD COLOR72% 16/9 1,000:1 60HZ INVERTER NLED 2D FAB TRANSISTION) Monitor-Modell: 43BN70U-B.AEU Monitor-Ser.Nr.: 007NTVSGU479 Hier gibts z.B. einen spezialisierten polnischen Shop: ![]() Aber auch da habe ich nichts gefunden. LG Herwart [Beitrag von Herwart am 25. Aug 2024, 12:56 bearbeitet] |
Böötman
10:40
Bei YT gibt's an sich reichlich Tutorials wie man Displays repariert, nur um erstmal einen Eindruck zu bekommen was auf einen zukommt. |
Herwart
10:48
Hi, ja sicher, aber da ich bzgl. Messgeräten u.ä. keine Ahnung habe, würde ich lieber einem Bastler vor Ort Geld für den Wechsel geben. Nur eben 'offizielle Reparatur' in Werkstatt ist unrentabel, weil die keine Strips auswechseln, sondern nur das gesamte Panel. Ich hatte den Fall mit einer teuren Citizen Uhr, die nach 17 Jahren nicht mehr funkte: Citizen u.a. 'offizielle Werkstätten' lehnten die Reparatur ab, da habe ich sie als defekt verkauft. Der Käufer brauchte genau 2 Stunden, um die Uhr zu reparieren. Es gibt wohl viele geschickte Bastler mit großen Kenntnissen, die mehr auf dem Kasten haben, als die Hersteller selbst, die nur neue Sachen verkaufen wollen. Aber zunächst brauche ich ja mal das Ersatzteil und das zu finden ist trotz Zugrif auf Werkstätten-Ersatzteilshops nicht einfach. Habe jetzt schon Ali, Ama, KI befragt, Aswop u.a. probiert, bin aber noch nicht fündig geworden. VG Herwart [Beitrag von Herwart am 25. Aug 2024, 10:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:36
Ich würde zu den LED-Stripes noch bei LG selbst anfragen, wie auch bei einigen RFT-Werkstätten. Evtl. können die dir die Stripes besorgen. Mit Fingerfertigkeit, guten Augen und viel Geduld lassen sich auch einzelne LEDs auf den defekten Stripes erneuern, wobei da nämlich oft nur eine Einzige defekt ist. Einzelne LEDs bietet der Chinamann auch an. Aber es könnte leider auch einer der LED-Treiber einen Schaden genommen haben und der LG läuft dann auch nach dem Tausch nicht wieder. |
Herwart
12:54
Bei LG hatte ich ja bereits angefragt; die LG Fachwerkstatt wollte nur das Panel komplett austauschen. Dann habe ich geschaut: Das Ersatzpanel hat die Bezeichnung: Panel-Modell: LD430EQE-FRA1 (UHD 43 INCH 3840X2160 400CD COLOR72% 16/9 1,000:1 60HZ INVERTER NLED 2D FAB TRANSISTION) Monitor-Modell: 43BN70U-B.AEU Monitor-Ser.Nr.: 007NTVSGU479 |
net-explorer
13:02
Nachhaltig sind die Hersteller heute miestens nicht mehr... Aber ein Tipp: niemals eine Seriennummer von irgendwas veröffentlichen. Ausnahme wäre dem Hersteller gegenüber im Falle einer Gewährleistungs- oder Garantieabwicklung! Nur um irgendeinem Missbrauch vorzubeugen, an den wir gutgläubigen Kriminaldilettanten nicht denken. Außerdem hilft die in aller Regel niemandem bei solchen Fragen. [Beitrag von net-explorer am 25. Aug 2024, 19:23 bearbeitet] |
Herwart
13:09
Ich dachte, die Ser.Nr. ist wichtig, um festzustellen, in welcher Monitorcharge welche Sachen verbaut wurden, da innerhalb einer Serie vielleicht Optimierungen vorgenommen werden. Aber egal. |
CarlM.
14:11
... dann solltet Ihr beide die S/N konsequenterweise aus Euren letzten beiden Posts löschen ... ![]() |
Madmike22282228
22:11
Hast du auf der Suche nach dem Ersatzteil nach der modellnummer des Monitors gesucht? Am besten direkt nach der Nummer auf den led Streifen suchen, da findet man schon mal eher was, wenn die modellnummer keine Treffer liefert. Leider muss dafür das Ding erst mal auseinander genommen werden. |
Rabia_sorda
22:19
Muss er bei einer Erneuerung ja eh. Und zu gebrauchen ist er so auch gerade nicht wirklich....also, los geht´s! ![]() |
Herwart
08:50
erstellt: 26. Aug 2024, |
Der Monitor ist sehr groß und schwer; selbst wenn ich wollte: Ich habe keine so große Tischfläche für die Demontage (denn er wird ja vorauss. einige Tage offen liegen müssen), keine Spezialwerkzeuge, keine Anleitung, kein Techniker-Manual, keine Ahnung, wo ich die LED-Streifen finde, wo ich die ganzen Einzelteile systematisch unterbringen, kein Messgerät... Ich bin momentan nicht experimentierfreudig genug dafür... ![]() Klar, wenn ich eine genaue Demontageanleitung hätte würde ich mich vielleicht dranwagen... Aber selbst der polnische Spezialist für LED-Streifen hat mir abgesagt, trotz seiner irren Auswahl.. Somit bleibt vermutlich wirklich kein anderer Weg, als zu demontieren, um die Ersatzteilnr. zu finden. Ich brauche einfach einen Bastler in Ostholstein (ich wohne auf Fehmarn), der sich auskennt und mir das für einen vernünftigen Stundensatz erledigt, da die Werkstätten den Monitor ja abschreiben...., denn irgendwohin einsenden kann man das Ding ja ohne Originalverpackung auch kaum. [Beitrag von Herwart am 26. Aug 2024, 08:52 bearbeitet] |
CarlM.
12:26
Wenn die Tisch- und nicht die Wohnfläche das Problem sein sollte ... wie wär's mit einem Tapeziertisch? Zum Thema LED-Stripes: Manchmal ist nur eine LED defekt, die man ggf. einzeln ersetzen oder mit einem Widerstand zum Funktionieren bringen kann. Nachtrag: Ich schränke meinen obigen Post ein. Hier gibt es unter "Dismantling Information" eine Anleitung zum Auseinanderbauen (für Recycling gedacht). Danach wird es aus meiner Sicht mit dem Zugang zu den LED-Stripes schwierig: ![]() Nachtrag2: Für OLED-Displays gibt LG selbst eine Lebensdauer von 50.000 Stunden an. Hier findet sich dieser Wert auch für Dein Display. (auf "Mehr anzeigen" klicken) ![]() Bei 3Jahren und 10 Monaten dürfte die Nutzungdauer zwischen 8.000-15.000 Stunden liegen. [Beitrag von CarlM. am 26. Aug 2024, 13:20 bearbeitet] |
Herwart
13:48
Ad Nachtrag. Immerhin ein guter Hinweis bzgl. des Auseianderbauens... Danke Aber wieso meinst du, das der Zugang zu den LED-Stripes schwieriger wird als bei anderen Displays? Man sieht ja auf den Bildern nicht die Rückseite des Panels... Ad Nachtrag 2 Ja deshalb kann ich einfach nicht einsehen, den schon zu verschrotten; es ist ein sehr schönes Gerät und hat nicht ansatzweise die 50.000 Stunden erreicht, sondern ca. 10x350x3,5 = max. 13.000 h - eher weniger. Ich suche weiter nach einer Sparfuchs-Lösung... ![]() Und Tapeziertisch: tatsächlich habe ich keinen und die würden auch zu sehr wackeln bei einem 20kg Display... ![]() VG H [Beitrag von Herwart am 26. Aug 2024, 13:54 bearbeitet] |
CarlM.
14:01
Zum Thema LEDs tauschen können ggf. die TV-Spezialisten im Forum mehr sagen. Zum Thema Lebensdauer: Das war eher dazu gedacht, um vielleicht doch noch einmal bei LG nachzuhaken. Bei 50.000 h hättest Du pro Tag (auch Sonntags) 36 Stunden arbeiten müssen .... ![]() |
Herwart
14:11
Nachgehakt habe ich bereits; ich warte auf das Angebot eines ermäßigten Neukaufs. Wenn ich die Liste in der Disassembling Anleitung richtig verstehe, dann hat der Monitor keine Backlight LEDs, sondern Gasentladungslampen (CCFL - Cold Cathode Fluorescent Lamps), die als Röhren vorliegen. Ich habe keine Ahnung, ob man diese Röhren separat kaufen kann. ![]() |
Ingor
15:02
Du verstehst die Liste falsch, da ist ein Strich. Also nicht enthalten. Wäre bei einem als LED-Monitor verkauften Gerät auch sehr merkwürdig. Zudem gibt es diese Art der Hintergrundbeleuchtung seit 10 Jahren nicht mehr. Es kann neben defekten LED-Streifen auch der LED-Treiber sein. |
CarlM.
15:05
Nein. In den Informationen von LG steht eindeutig LED-LCD. Woanders hatte ich noch WLED gelesen. Das ist eine Technik, bei der nicht nur das Display, sondern auch die LED durch eine digitale Steuerung betrieben werden. Dadurch kann man bestimmte Bildteile heller oder dunkler als andere erscheinen lassen, was den Kontrast verbessert. |
Herwart
15:07
![]() Wie verstehe ich denn die Sachen mit Pfeil? "Inklusive hintergrundbeleuchteter Displays mit Gasentladungslampen" - und da ist ein Kreis rechts, also vorhanden ? Oder? |
CarlM.
15:27
Die Sache ist sehr widersprüchlich. Im anderen verlinkten Dokument findet man in den Produkt-Spezifikationen eindeutig: Display Technology: LED LCD Was mich aber auch stutzig macht ist, dass auf dem letzten Photo der Zerlegungsanleitung die Rückseite des Display zu sehen ist und ich dort keine Optionen zum weiteren Zerlegen (= Zugang zu ggf. vorhandenen LED) sehe. Es wäre für mich auch logisch, die LED-Stripes - wenn vorhanden - auch noch zu demontieren. ![]() |
Ingor
16:05
Geht es hier nicht nur um Zerlegung zu Verwertungszwecken? Dann würde das Trennen der LEDs keinen Sinn machen. |
Madmike22282228
18:04
Also bei tvs muss man, um an die leds zu kommen, irgendwann, wenn alles auf der Rückseite gelöst/entfernt ist auf die Vorderseite wechseln. Dann das panel vorsichtig herausnehmen sowie Folien und streuscheiben entfernen. Darunter verstecken sich meist die leds. |
Ingor
18:58
#25
Nur bei Backlight-LEDs, nicht bei Edge-LEDs. |
Madmike22282228
00:08
#26
erstellt: Gestern, |
Auch bei den meisten edge led tvs muss man von vorne ran, um die led Streifen zu erreichen. Da ist es egal ob die über die ganze Fläche verteilt sind oder nur am Rand sitzen. Die ganzen Scheiben und Folien muss man trotzdem raus nehmen. |
Ingor
09:58
#27
Es ist auf jeden Fall keine einfache Sache, die gerade bei so großen Fernsehern nur mit viel Geschick ausgeführt werden kann. Bevor man bei so einem Gerät selber Hand anlegt, wäre die Frage nach einer Reparatur beim Hersteller zu stellen. In Zukunft die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung soweit es geht herunterregeln. Das verlängert die Haltbarkeit enorm. |
LG LD320 - Bild dunkel Walzing am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
HILFE LG Plasma dunkel HILFE subaru2004 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PY2R - peng und dunkel ist er! :( Vader14641 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
Lg Tv Bild Dunkel und Blaustich Hektor33 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
Toshiba 37cv500p Bild dunkel? teste123 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
Samsung OLed bleibt dunkel Potrar am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 14 Beiträge |
BenQ Beamer Bildteile dunkel Scorpion125_ am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 2 Beiträge |
Samsung ue55ku6179u bläulich dunkel Cornjack86 am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 6 Beiträge |
Fernseher eine seite Dunkel Daniel922 am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 3 Beiträge |
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo? serocool1717 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedhannes_b
- Gesamtzahl an Themen1.554.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.268
