HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 50PY2R - peng und dunkel ist er! :( | |
LG 50PY2R - peng und dunkel ist er! :(+A -A |
Vader14641
23:13
erstellt: 15. Jun 2013, |
Hi! Unser Sohn bekam heut beim Wii spielen einen netten Adrenalin Schub. Mach 5min. Spielen (solang lief auch der TV) knallte es links hinten am LG Plasma 50PY2R und das Bild war weg. Dazu stank es bestialisch. Das konnte ich auch noch riechen, als ich einige Minuten danach heim kam. Den Knall hat meine Frau bis in die erste Etage gehört! Ich vermute mal, da ist ein Elko hoch gegangen... Das Gerät haben wir seit Dezember 2005 und wir waren bisher zufrieden... Auch wenn das Problem 2 1/2 Jahre nach dem Kauf schon mal aufgetreten ist. Damals hat ein LG Techniker hinten ein oder 2 Boards getauscht und wir durften aus Kulanz nur die Arbeitskosten bezahlen. Dann war bis heut Ruhe ... und der TV wurde reichlich genutzt. Tja und nun? Was wird da kaputt gegangen sein? Das Gerät geht selber noch, Ton ist da, Programme lassen sich schalten... nur ist halt alles schwarzer Adler auf schwarzen Grund ![]() Würde mir schon zutrauen das selbst zu reparieren (bin gelernter RF-Techniker, wenn ich das auch schon gut 15 Jahre nicht mehr praktiziere), aber frage mich auch ob sich das noch lohnt. Würde gern mal Eure Meinung zu hören. Wir nutzen den TV für vieles, Schwerpunkt ist aber eindeutig HDTV / Blueray und ab und an Konsolenspiele (Wii und PS3) Viele Grüße... Frederic |
audiophilanthrop
00:07
erstellt: 16. Jun 2013, |
Lohnen? Naja, um so eine stromfressende HF-Schleuder ist es eigentlich nicht besonders schade... Wir haben unseren Panasonic-Plasma letztes Jahr abgestoßen (funktionsfähig), und das war "nur" ein 42er. Auf der Stromrechnung macht sich das schon bemerkbar, auch wenn das Bild top war und die Lautsprecher etwas mehr hergaben als jetzt. (Der zog so um die 250 W im Betrieb mit Stromspar-Einstellung, dein größerer LG braucht wohl so 300-350 W. LCDs in der Größe drücken heute den Stromverbrauch i.d.R. unter 100 W.) Auf MW und unterer KW war das Ding noch in einigen Metern Abstand eine ziemliche Pest - Panasonic hat dann ein paar Jahre später (2009?) angefangen, geschirmte Panels zu verbauen, seitdem ist nur noch der Stromverbrauch ein Thema. Würde übrigens keinen LG kaufen, man hört zuviel über schlechte Teilequalität. Was den Fehler angeht: Wie firm bist du in Schaltwandlern? Den Symptomen nach fehlt da eine Spannung für das Panel. Die schimpfen sich Vs und Va, und der Knallfrosch dürfte wohl im zugehörigen Inverter auf dem "Power Board" zu suchen sein. Laut Service-Doku (findet man im Netz) gibt es da zwei verschiedene Ausführungen. Die Vs liegt bei typisch 200 V=, etwas Vorsicht scheint also angebracht. Interessant. Ich hätte glatt gedacht, daß Plasmas Spannungen im kV-Bereich verwenden. [Beitrag von audiophilanthrop am 16. Jun 2013, 00:26 bearbeitet] |
Vader14641
15:30
erstellt: 17. Jun 2013, |
Hi! Jo... 300-350W sind richtig. Ich hab auch schon gesehen, das die neueren Panas in der Größenordnung alle deutlich drunter liegen. Aber die kosten auch ein bisserl was ![]() Aber wenn wird es sicher wieder ein Plasma, LEDs kommen mir nicht ins haus. Das Service Manual hab ich schon gefunden. Mal sehen, ob es weiterhilft. Hab auch schon gesehen, das bei Ebay die passenden Platinen angeboten werden. Scheinbar gehen die gern mal putt... Ist eigentlich ärgerlich, denn ansonsten war der TV noch gut im Schuß... Viele Grüße... |
Ing_Imperator
18:34
erstellt: 02. Jul 2013, |
So einen Platinentausche kann ich sehr empfehlen, sofern man wirklich weiss, welche defekt ist. Der Tausch ging bei mir ganz einfach und der Fernseher läuft seither ohne Probleme |
Vader14641
22:24
erstellt: 07. Jul 2013, |
Hi! Aus dem Urlaub zurück... Ersatzteil ist auch schon da und schnell eingebaut. ARRGH! Aber es war es nicht. Nun hab ich mir ein Service Manual besorgt und etwas gegoogelt, anschließend ein Messgerät geschnappt und gemessen. Also sämtliche Spannungen am Netzteil sind o.k. ... ebenso kann ich überall an den Steckern die Vs und Va messen. Die entsprechenden Sicherungern auf dem YSUS Board sind auch alle ok. Bevor ich jetzt aber auf gut Glück nochmal 70 oder mehr Euro ausgebe für ein neues YSUS Board... (das zu wechseln bei diesem TV auch keinen Spaß macht!)... wie kann ich noch eher eingrenzen, das nicht was anderes defekt ist, z.B. das Panel selbst? Was kann an solch einem Panel überhaupt kaputt gehen? Was ich auch gern wissen würde: Am YSUS Board schließen sich zwei weitere Platinen an, die dann die Verbindung links zum Display herstellen. Diese Platinen sind über 3 dicke Kontakte (scheinbar fließt da etwas mehr Strom) mit dem YSUS verbunden. Am mittleren meß ich im Mittel um die 55V und an den beiden oben und unten -13V. Diese Werte scheinen abhängig vom Bildinhalt zu sein, denn sie schwanken... sind diese Werte denn normal? Viele Grüße... |
LG LD320 - Bild dunkel Walzing am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
HILFE LG Plasma dunkel HILFE subaru2004 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
Lg Tv Bild Dunkel und Blaustich Hektor33 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
Samsung OLed bleibt dunkel Potrar am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 14 Beiträge |
Fernseher eine seite Dunkel Daniel922 am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 3 Beiträge |
Toshiba 37cv500p Bild dunkel? teste123 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
BenQ Beamer Bildteile dunkel Scorpion125_ am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 2 Beiträge |
Samsung ue55ku6179u bläulich dunkel Cornjack86 am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 6 Beiträge |
Hälfte des TV Geräts dunkel Newspaperboi am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 5 Beiträge |
Halber Display schwarz, LG 55EG9209 OLED PEACEpolska am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.269
