| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung TV falsche T Con verbaut | |
Samsung TV falsche T Con verbaut+A -A |
Fian11
erstellt: 10. Mai 2022, 04:38
Moin, ich glaube ich habe einen ziemlichen anfänger Fehler gemacht. Bei meinem Samsung Fernseher war das Bild weg aber der Ton noch da, nach etwas einlesen in die Problematic war mir recht schnell klar das dass T-Con Board defekt sein muss. Nachdem ich noch ein einziges mit der Bezeichnung gefunden hatte habe ich dieses bestellt und auch direkt eingebaut. Bild klappt wieder nur leider Spiegelverkeht und doppelt. Nachdem ich mich jetzt etwas weiter in das Thema eingelesen habe habe ich festellen dürfen das ich nur auf die UD120_EU22BMB3C6LV0.3 Bezeichnung, welche auf das Board gedruckt ist, geachtet habe aber nicht auf die J30536E4E00HH000629/U120-FLMF750FF01-G Bezeichnung ,auf dem Aufkleber, auf dem Board. Kann ich das jetzt noch irgendwas retten oder muss ich das unter Lehrgeld bezahlt verbuchen?. Vielen dank schon mal für die Antworten MfG |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mai 2022, 20:29
Moin, Wenn du das alte T-Con Board noch besitzen solltest dann würde ich diesen Menschen einmal anschreiben: jens1986Aber evtl kann er dir auch bei dem Problem deines "neuen" T-Con helfen. |
jens1986
erstellt: 13. Mai 2022, 13:22
Habe deine Nachricht gelesen und antworte dir mal hier. Anhand der Bezeichnung des Tcons habe ich mal gegoogelt und es dürfte sich da ja um das Modell UN78HU9000 handeln oder? Ich muss gestehen, dass ich von den neueren Modellen nicht wirklich Ahnung habe, von den älteren Modellen kenne ich ein spiegelverkehrtes Bild eigentlich nur nach einem Mainboardtausch wo dann im Service-Menü noch Anpassungen gemacht werden mussten. Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das bei neueren Modellen auch schon nach einem Tcon-Tausch nötig ist, aber ausschließen kann ich es nicht. Aktuell habe ich daher leider auch keine Idee, was man noch versuchen könnte, aber da ja grundsätzlich wieder ein Bild vorhanden ist, müsste es eigentlich "nur" an einer Einstellung im Service-Menü liegen. Wie man bei deinem Modell ins Service-Menü kommt und was man da gegebenfalls anpassen müsste weiß ich jedoch nicht, hierzu müsste man das enstprechende Service Manual haben, was ich jetzt aber auf die Schnelle im Netz nicht finden konnte... |
Fian11
erstellt: 14. Mai 2022, 05:04
Moin, schon mal danke für die Antworten. Das Modell ist ein UE75HU7590. Ich habe auch noch beide T Con Boards falls das weiterhelfen könnte. [Beitrag von Fian11 am 14. Mai 2022, 05:14 bearbeitet] |
T-CON Samsung Ue65MU8009 CptBalu1990 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 8 Beiträge |
Ersatzteil Samsung T-Con 404652FHDSC4LV0.0 BASSINVADER am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 5 Beiträge |
Neues T-Con Board für Samsung TV Valdanito am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
HILFE: Samsung TV T-Con Board Baxab15 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 4 Beiträge |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
Samsung T Con Kondensator tauschen mfaris am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 4 Beiträge |
T-CON ersin328 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE55ES61000 defekt ! Panel ? Mainboard ? T-Con ? jazz28 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel? tobiwoe am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
Samsung LE37A616A3F wo ist das T-Con Kartfahrer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 8 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
