HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung C650 / Schmorgeruch | |
Samsung C650 / Schmorgeruch+A -A |
powerschwabe
#1 erstellt: 23. Mrz 2022, 16:44 | |
An einem Samsung 32 Zoll C650 war zuerst ein Schmorgeruch wargenommen worden und kurz bevor man in vom Netz nehmen wollte ging er aus und die Sicherung flog im Sicherungsschrank. Wenn ich ihn wieder ans Netz anschließe passiert nichts mehr. Wird hier das Netzteil defekt sein? Und würde es sich lohnen dieses nochmal zu ersetzten und wo kann ich ein passendes finden? |
Ingor
#2 erstellt: 23. Mrz 2022, 17:34 | |
Das Gerät ist 10 Jahre alt, richtig? Eine Netzteilplatine als Ersatzteil wirst du nur als Gebrauchtteil bekommen, das genauso alt ist, wie dein Gerät. Lohnt sich wohl eher nicht. |
powerschwabe
#3 erstellt: 23. Mrz 2022, 21:43 | |
Wo würde man die Netzteilplatinen finden. ebay ist nichts drin. |
Ingor
#4 erstellt: 24. Mrz 2022, 10:30 | |
Genau das meine ich. Wer verkauft 10 Jahre alte Platinen für einen 32 Zoll Fernseher? Die findest du nur durch Zufall, oder wenn du eben ein altes Gerät mit einem anderen Defekt kaufst. |
Madmike22282228
#5 erstellt: 24. Mrz 2022, 15:21 | |
Am besten nach der modellnummer auf der platine suchen. Hast du sie dir mal angeschaut? Eventuell muss ja nur ein Bauteil neu gelötet werden. |
CarlM.
#6 erstellt: 24. Mrz 2022, 16:58 | |
Das sehe ich etwas anders. Es scheinen sich gerade im Bezug auf Samsung- und LG-TV ein paar Anbieter auf die Reparatur solcher Platinen spezialisiert zu haben. Deshalb würde ich den Tipp von MadMike aufgreifen und nach der exakten und vollständigen Bezeichnung - wie sie auf der Platine gedruckt ist - suchen. Man könnte auch bei Anbietern ähnlicher Platinen anfragen, ob sie ggf. zugeschickte Platinen reparieren. Man sieht ja, ob mehrere Artikel angeboten werden oder ob sogar ein Shop betrieben wird. [Beitrag von CarlM. am 24. Mrz 2022, 17:00 bearbeitet] |
powerschwabe
#7 erstellt: 24. Mrz 2022, 21:25 | |
Dann werde ich Ihn mal in den nächsten Tagen aufschrauben. |
powerschwabe
#8 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:52 | |
[Beitrag von powerschwabe am 26. Mrz 2022, 18:14 bearbeitet] |
CarlM.
#9 erstellt: 26. Mrz 2022, 17:41 | |
Das wären dann Angebote ... www.ebay.de/sch/i.ht...Bn44-00339a&_sacat=0 Mein Favorit: www.ebay.de/itm/3245...a:g:hVMAAOSwsPRgivPN Vorher nochmals anfragen, ob es zu Deinem Gerät passt. Viel Glück! Carl |
powerschwabe
#10 erstellt: 26. Mrz 2022, 18:14 | |
Wird es das Netzteil sein oder das Mainboard? |
CarlM.
#11 erstellt: 26. Mrz 2022, 18:28 | |
Wenn die Haussicherung fliegt, ist das Netzteil deutlich wahrscheinlicher als Ursache. Für 20 € wäre es aus meiner Sicht auch den Versuch wert. Wo der Fehler genau liegt, lässt sich aus der Ferne nicht sagen. Es gibt nur sinnvolle Vermutungen .... ---> Netzteil. |
powerschwabe
#12 erstellt: 28. Mrz 2022, 10:49 | |
Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich vom Netzteil Rev. 1.1, 1.2 oder 1.3 kaufe? Oder sollten alle funktionieren? |
CarlM.
#13 erstellt: 28. Mrz 2022, 10:56 | |
Der von mir verlinkte Anbieter ist ein gewerblicher Händler, der auch 1 Monat Rückgaberecht einräumt. Frage ihn, ob das Produkt für Dein TV-Gerät passt. |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 04. Apr 2022, 18:43 | |
powerschwabe
#15 erstellt: 04. Apr 2022, 19:40 | |
Werde dann wohl ein neues Netzteil bestellen müssen. Evtl. habe ich ja glück. |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 04. Apr 2022, 19:45 | |
Deins sieht mir durch eine Fachkraft aber durchaus reparabel aus. Höre Dich doch mal in der Nachbarschaft um. Es gibt noch "Einmannbetriebe" die solche Reparaturen annehmen. |
CarlM.
#17 erstellt: 04. Apr 2022, 19:49 | |
Das kostet aber in einer Einmannwerkstatt deutlich mehr als das oben verlinkte neue Originalersatzteil mit 1-monatiger Rückgabemöglichkeit für 14,90 € das inzwischen verkauft ist. |
powerschwabe
#18 erstellt: 05. Apr 2022, 15:48 | |
Habe jetzt mal eines bestellt. Wie würdet ihr vorgehen, einfach die beiden Platinenkabel vom Fernseher ins neue Netzteil und dann an den Strom anschließen, oder sollte ich anders vorgehen? |
EiGuscheMa
#19 erstellt: 05. Apr 2022, 16:09 | |
Dafür baut sie das aber auch fachgerecht ein und macht die nach solch einem Eingriff vorgeschriebenen VDE-Prüfungen [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Apr 2022, 16:25 bearbeitet] |
powerschwabe
#20 erstellt: 05. Apr 2022, 19:30 | |
Gestern bestellt, heute schon geliefert. Wie gehe ich am besten vor? Einfach anschließen? Und schauen was passiert? nicht daß auch noch das Netzteil gleich kaputt geht. |
CarlM.
#21 erstellt: 05. Apr 2022, 19:45 | |
Vor allem musst Du darauf achten, dass alles wieder exakt so zusammengebaut wird wie es war. Das klingt banal/selbstverständlich. Häufig werden aber dann doch isolierende Unterlegscheiben vergessen oder Stecker nicht korrekt eingesteckt (auch wenn es durch die Konstruktion eher selten vorkommt). Ansonsten: Sicherheit ist sehr wichtig. Bei erstmaligen Wiederinbetriebnahmen achte ich darauf, dass man gefahrlos an den Netzstecker kommt und nicht leicht brennbare Sachen in der Nähe positioniert sind. Falls Dir etwas nicht klar ist, suche Dir jemanden, der wirklich kompetent ist. Zu hohe Risikobereitschaft ist nicht gut. Besser vorher fragen! |
powerschwabe
#22 erstellt: 06. Apr 2022, 14:46 | |
Heute mal getestet mit dem neuen Netzteil, leider ohne Erfolg. Sicherung auf Netzteil expodiert und Sicherung im Sicherungsschrank gefallen. Hatte beide Platinenkabel angesteckt, Netzteil wie das alte auf dem Fernseher montiert und das gleiche Netzkabel aber andere Steckdose verwendet. Also dürfte es ein anderer Schaden sein als das Netzteil. |
Ingor
#23 erstellt: 06. Apr 2022, 15:11 | |
Siehe den 2. Post in diesem Thread. Ich kann mir keinen Fehler in dem Gerät vorstellen, der nicht auf der Netzteilplatine liegt und den Sicherungsautomaten auslöst. Außer ein Isolationsfehler zwischen dem Blechgehäuse und dem Netzteil und so ein Kurzschluss gebildet wird. |
powerschwabe
#24 erstellt: 06. Apr 2022, 15:34 | |
Könnte man die Platine auch testen wenn dieses nicht auf dem Gehäuse befestigt ist oder die Platinenkabel angeschlossen sind? |
Ingor
#25 erstellt: 07. Apr 2022, 10:07 | |
Jetzt ist es wohl dafür zu spät. Du müsstest zumindest mal messen, ob auf der Platine nun ein Kurzschluss ist und natürlich die Sicherung ersetzen. Ansonsten ist das kein Problem. Bei solchen Fehler schaltet man eine 60 W Glühbirne in Reihe mit dem Netzteil. Leuchtet diese dauerhaft hell auf, hat das Netzteil einen Kurzschluss. |
Samsung-LE46C750 Stefanios am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
samsung PS64D8090FSXZG alter2008 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A330J1 stolpi04 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A558 stscnc am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D7090 Jolle01 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LE26R3 DJ_Cat am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 10 Beiträge |
Samsung UE46D5000 Malli_87 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LE40N87BDX tvrun325 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A759R1MXZG Pikolino23 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 9 Beiträge |
Samsung LE37B650T2PXZG samsungLE37 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.057
