HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG OLED65B19LA Buchse optical Out defekt | |
LG OLED65B19LA Buchse optical Out defekt+A -A |
KlausOnTour
21:30
erstellt: 18. Dez 2021, |
Hallo zusammen, an die Buchse für den Optical Output des Fernsehtons hatte ich einen optisches Kabel montiert, die Funktion war mit meiner Bose Console AV20 soweit in Ordnung. Mein Fauxpas: Bei der Wandmontage rutschte der LG aus der Halterung und das optische Kabel wurde mitsamt der Buchse in Mitleidenschaft gezogen - im Klartext, die Buchse hat sich gelockert und somit wohl auch die Lötstellen. Die Funktion ist dahin, der Optical Output hat sich verabschiedet. Meine Frage, auch wenn sich das Teil nich in der Garantie befindet. Kann man so was auch eigenständig reparieren und einlöten? Oder muss da eine ganze Platine getauscht werden? Ein Garantiefall ist das je definitiv nicht. Vielen Dank schon mal, freue mich über konstruktive Rückmeldungen. Grüße, Klaus |
Rabia_sorda
23:43
Hi, Dazu muss man sich natürlich zuvor die Platine anschauen, inwieweit sie noch intakt oder reparabel ist. Die Buchse selbst kann dabei noch ganz geblieben sein und muss vmtl. nur neu angelötet werden. Aber falls sie auch zerstört ist, gibt es solche Toslinkbuchsen zu kaufen. |
KlausOnTour
16:41
erstellt: 19. Dez 2021, |
Servus, Danke für die flotte Antwort. Die Buchse hat den Crash nicht überlebt und ist ebenfalls defekt. ![]() ![]() ![]() Habe hier mal Bilder dazu hochgeladen. Sind denn die Toslink-Buchsen untereinandern kompatibel, oder muss das LG-konform sein? Wo finde ich denn eine Anleitung im Netz, wie man die Abdeckung des TV öffnet, damit man sinnvoll an die Platine kommt? Bei YT habe ich (noch) nichts passendes gefunden. Danke und viele Grüße, Klaus |
Rabia_sorda
17:01
Genau diese Buchse ist leider keine Stangenware (im weitesten Sinne) und eher nicht an jeder Straßenecke zu finden. Ich würde diesen Händler mal kontaktieren: ![]() Zum öffnen des TV würde sich ein Service Manual anbieten, was ich im WWW aber nicht finde. LG könnte sowas evtl und dann natürlich entgeltlich haben. Aber Schrauben sollte es doch am Gerät geben ... ![]() |
KlausOnTour
17:10
Danke für den Tipp zum Händler. Schrauben ![]() ![]() Mein Glück werde ich da sicher versuchen und ggfs. auch LG mal mit ins Boot nehmen. Eventuell bieten Sie ja was an. |
CarlM.
17:18
Ehrlich gesagt, würde ich das fachmännisch reparieren lassen - auch um die Garantie zu erhalten. Das wird zwar 100 € kosten und ist ärgerlich - letztlich aber die beste Lösung. |
KlausOnTour
17:28
Das war ja mein auch mein Ursprungsgedanke. Habe deswegen auch schon entsprechendes Datenmaterial an die hiesigen RFT bei mir per eMail verschickt. Aber ist halt, wie meist wenn sowas passiert, WE. ![]() Wollte nur parallel auch schon etwas tun, um eventuell eine Alternative für mich zu haben. Primär würde ich wohl immer noch den RTF favorisieren. Wenn ich da mit 100 EUR rauskomme, wäre ich noch nichtmals so verärgert - mir ist an einer vernünftigen Lösung gelegen. |
CarlM.
17:39
Bei einer erweiterten (Premium-)Garantie wäre der Schaden auch abgedeckt: siehe ... ![]() [Beitrag von CarlM. am 19. Dez 2021, 17:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:44
Ich kenne die Einstellmöglichkeiten des optischen Ausganges nicht und in wie weit sie von dir genutzt werden. Wenn es dir nur um einen reinen optischen Audio-Ausgang geht, dann gibt es für "3 Geld Fuffzig" auch HDMI-Extractoren zu kaufen. Diese extrahieren das Audiosignal aus einem HDMI-Anschluss und geben es digital über Toslink/Koax weiter. |
KlausOnTour
18:33
Anschlussbild: ![]() Sicher gibt es mehrfache Einstellmöglichkeiten für den optischen Ausgang - allerdings war ich megafroh, dass der LG darüber mit meiner Bose Console AV20 kommuniziert und ich über Netflix, Prime wieder einen coolen Sound aus der Anlage mit den 5 Speakern gebracht habe - ohne das ich hier permanent an den Settings feilen musste. Wenn ich mir das Anschlussbild ansehe, habe ich (mal von den Kopfhörer-Port abgesehen) doch nur den optischen Ausgang. Wenn ich eine Alternative nutzen könnte, wie das mit dem HDMI-Extracoter, wäre das immer ne Option. Liege ich da falsch? |
Rabia_sorda
18:43
Am HDMI-Port 3 steht ARC. Falls dort also ein Ton ausgegeben wird/werden kann, kann man daran einen Extractor anschliessen und brauchst die Buchse nicht reparieren lassen. |
KlausOnTour
18:56
Echt jetzt?? Cool ![]() Ich war jetzt davon ausgegangen, weil über den beiden Anschlüssen "IN" steht, dass dieser nicht als Output verwendet werden kann. Bei den Settings kann ich als Audio Out optisch und HDMI/ARC auswählen - hatte das mit HDMI/ARC aber bislang nicht in Erwägung gezogen. Braucht man dann, neben dem Extractor, ein spezielles HDMI-Kabel, welches auch ARC fähig ist? Kannst du einen HDMI-Extractor empfehlen, oder nehmen die sich nix? |
Rabia_sorda
21:30
Ich weiß es nicht und daher musst du diese Funktion selbst herausfinden / testen. Ein spezielles Kabel würde dazu aber auch nicht benötigt werden. |
Sonic_Excellence
13:37
erstellt: 20. Dez 2021, |
Hallo, falls es doch repariert werden soll, die Ersatzteil Nr. der Buchse sollte die EAG37842001 sein. Gruß Leo |
KlausOnTour
15:00
Servus Leo, vielen Dank für den Hinweis. Viele Grüße, Klaus |
KlausOnTour
20:14
erstellt: 08. Jan 2022, |
Servus, wollte mal ein Update zu meinem Thema geben. Habe mir jetzt so einen Extractor für HDMI/ARC besorgt und das Ganze easy zum Laufen gebracht. Für eure Unterstützung und den Tipp nochmals herzlichen Dank - cool, wenn man mit Profis schafft ![]() LG Klaus |
Rabia_sorda
20:35
Glückwunsch ![]() |
Samsung TV HDMI/ARC Buchse Defekt Hilfe whitepinkman am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 4 Beiträge |
LG Backlight Inverter defekt knoddelpusch am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 15 Beiträge |
LG 42LM660S Fernbedienung defekt? tachyonstar am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 2 Beiträge |
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt Rennfahrer666 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 2 Beiträge |
LG 9109: Fernbedienung defekt? Baggio83 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 5 Beiträge |
LG 32LD450 Netzteil defekt? Mcdito_ am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 4 Beiträge |
LG TV Defekt Hilfe Walter-76 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
LG 32LD350 Netzteil defekt ? Ingo23972 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 6 Beiträge |
LG 55LF630V Mainboard defekt Roland1408 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 2 Beiträge |
LG TV Standbild defekt Elefantenbaby23 am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.276
