Dyon Beta 26 Netzplatine Defekt
JX88
#1 erstellt: 29. Nov 2021, 13:29
Hallo zusammen,
meine Tochter hat einen Dyon Beta 26 TV. Leider blinkt einschalten nur noch die Standby Leuchte Kontinuierlich. Die kleine hat mir einen guten Tipp verraten, man könne den Netzstecker öfter raus und reinziehen dann würde der TV funktionieren . Ich habe die Kiste mal aufgeschraubt und mir die Netzplatine angesehen, dort sind schwarze stellen sichtbar. Siehe Bilder.
Ich finde kein neue oder gebrauchte Platine im Netz. Würde es Sinn machen die Bauteile zu tauschen wo es Schwarz geworden ist?
IMG-20211118-WA0008
IMG-20211118-WA0011
IMG-20211118-WA0007
Danke für eure Hilfe.
CarlM.
#2 erstellt: 29. Nov 2021, 14:51
Zunächst einmal sollte man an die Sicherheit bei der Reparatur denken. Dies ist ein Netzteil mit sehr hohen und deshalb lebensgefährlichen Gleichspannungen. Diese Gleichspannung kann auch noch Stunden nach dem Ziehen des Netzsteckers vorhanden sein.
Zur Reparatur:
Man kann auf Verdacht die beiden großen Siebelkos 47µF 450V sowie den Thermistor MF72 3D11 (3Ohm 5A Einschaltstrombegrenzer) sowie den Kondensator links neben den großen Siebelkos (Wert unbekannt) austauschen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 10 €.
2 Elkos `s 1,50 €
1 Thermistor 0,50 €
1 Kondensator 0,10 €
Versand.
Problem:
Der Originalthermistor ist nur bei Digikey vorrätig. Digikey hat hohe Versandkosten und liefert erst ab 50 € kostenfrei.
Man müsste also ggf. gucken, ob man einen passenden Thermistor von Epcos oder ähnlich bekommt.
Bollze
#3 erstellt: 30. Nov 2021, 11:43
Defekte auf den Mainboard würde ich nicht ausschliessen. Der schwarze Dreck, kann auch nur eine Ablagerung sein, z.B. in einen Raucherhaushalt oder wenn ein Kamin in der Nähe steht.;
Den Eingangsbereich des Netzteils bestehend aus Filterm, Gleichrichtung und Siebung kann man mit ein paar Messungen ziemlich gut überprüfen. Und wie schon erwähnt wurde, man hat es da mit gefährlich hohen Spannungen zu tun, die auch nach der Netztrennung vorhanden sein können.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 30. Nov 2021, 11:50 bearbeitet]
Ingor
#4 erstellt: 30. Nov 2021, 14:15
Wechsel mal C10 aus. Das ist der kleine Kondensator über dem Optokoppler. Wenn das nichts nützt wird es schwierig. Der Optokoppler ist auch immer ein Kandidat und die sekundären Siebelkos.
Aber du solltest mindestens ein Multimeter haben, damit du messen kannst, wann die großen Siebelkos entladen sind. Alles war im Bereich hot liegt ist an Netzspannung, da größte Vorsicht. Eigentlich ein Tabu für Laien.
Antennenbuchse am Dyon TV abgebrochen, löten ? DVB-C Receiver ?
Chicina am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  6 Beiträge
Dyon-Core C32D+Basic blinkt Bereitschaftsanzeige rot/blau
Trampers am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  6 Beiträge
Standbyschalter defekt - Kendo LC 26 S 81 HD
Hjalfnar am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  2 Beiträge
Widerstand auf Netzplatine durchgebrannt Philips 42 PFL 5603 d
WäRuusch am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  6 Beiträge
Hitachi PJ-TX 100 Lüfter defekt ( Nidec Beta SL D08A-12PS9 )
svek am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  17 Beiträge
Streifen bis zum Bildzusammenbruch Philips 26" LCD
fana_924 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Fernseher defekt
"Original" am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
tv defekt?
heikow am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Panel defekt?
adiclair am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  4 Beiträge
Fernsehr defekt
vfl_1900 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
