HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Hitachi PJ-TX 100 Lüfter defekt ( Nidec Beta SL D0... | |
Hitachi PJ-TX 100 Lüfter defekt ( Nidec Beta SL D08A-12PS9 )+A -A |
svek
16:48
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Hallo, der Lüfter von meinem Hitacht PJ-TX100 Beamer hat den Geist auf gegeben. Es ist ein Nidec Beta SL D08A - 12 PS 9 - 01Bl1 ( 4924N3 ), er hat ein 4-Pol Anschluß. Kann mit vielleicht jemand Erstatztypen nennen? Wo kann ich diese bekommen? Oder was es mit der 4 Pol Belegung auf sich hat oder wie ich diese umgehen kann? Bin für jeden Tipp dankbar da der Beamer erst ca. 300 Std. gelaufen hat. Gruß Dirk |
zunkiandre
14:46
erstellt: 07. Feb 2010, |||
![]() Ist das so ein Anschluß? Stehen keine Werte aufm Lüfter? Wird sicher PC Technik sein. Ansonsten mal Hitachi kontaktieren. [Beitrag von zunkiandre am 07. Feb 2010, 15:15 bearbeitet] |
svek
22:29
Hallo, leider nicht die Farbbelegung ist Rot, Schwarz, Weiß, Gelb. Gelb scheint der Drehzahl-Takt zu sein....Weiß wird wohl eine Anlaufkontrolle sein damit der Beamer nicht überhitzt wenn der Lüfter nicht an läuft. Und Hitachi bzw. die Service Firma sagt: Sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihre Mitteilung. Leider verkaufen wir keine Lüfter! Für eine kostenpflichtige Reparatur eines Hitachibeamers enstehen folgende Kosten: Reparatur: €109,10 zzgl. Ersatzteilkosten Überprüfungspauschale: mit Rücksendung der Defektware €81,10 Überprüfungspauschale: inkl. Entsorgung bei RTS €57,20 Um einen Reparaturauftrag anlegen zu können, benötigen wir folgende Daten: - Gerätetyp - Seriennummer des Gerätes - Rückanschrift mit Kontaktdaten - detaillierte Fehlerbeschreibung - Zustimmung der Kostenübernahme Die Reparatur wird wie folgt abgewickelt: Nach Erstellung eines Reparaturauftrags senden Sie das Gerät frei zu uns ein (Lieferanschrift wird mittgeteilt bei Erstellung des Reparturauftrags). Nach der Überprüfung des Gerätes bei uns im Hause wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Je nach Entscheidung Ihrerseits wird das Gerät repariert zurückgesandt, unrepariert zurückgesandt oder bei uns im Hause entsorgt. Mit freundlichen Grüßen Katarina Cuellar RTS Elektronik Systeme GmbH on behalf of Hitachi Impressum: RTS Elektronik Systeme GmbH Sitz der Gesellschaft: Preysingstr. 66 - 85283 Wolnzach Handelsregister: Amtsgericht Ingolstadt, HRB 190 044, USt-IdNr. DE128592476 Geschäftsführer / Managing Director: Josef Raith So das wären dann so 200€ für ein Lüfter der keine 10 € kostet und in 20min gewechselt ist. |
svek
10:16
erstellt: 11. Feb 2010, |||
Kann mir niemand weiter helfen? ![]() |
Turtleman
13:24
erstellt: 12. Feb 2010, |||
Hallöchen, ..also RTS hat ja die Firma PROFECTIS(Quelle-Kundendienst) übernommen, und ich wüsste nicht, das die keine Ersatzteile verkaufen. Im übrigen ist(war ?!) für Hitachi die SERVICEfirma Deubel & Höfermann(Nachfolger ist Sertronis) zuständig. Die gibt es immer noch in HAMBURG, und auf der HP-Startseite iss HITACHI weiterhin gelistet. Schau mal; ![]() --------------------------- ANSONSTEN; Die Daten von dem Lüfter SOLLTEN auf dem Typenschild vermerkt sein, und dann sucht man sich was passendes. Nach der Modellbezeichnung ist das BEI DIR wohl ein 80mm Lüfter. Schau mal;(Nidec haben die auch) ![]() ----------------------- Mit den Daten DEINES Lüfters SOLLTE es ansonsten auch bei Papst möglich sein, etwas zu bekommen. Gibt ja auch "nur" runde 484 verschiedene Modelle, schau mal; ![]() Zu guter letzt; Bei 300 Stunden sollte das Gerät eigentlich noch so neu sein, das Gewährleistung(Händler) möglich wäre. Oder isser schon über 2 Jahre alt ?? Gruss |
svek
04:30
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Danke für die Info, das Gerät ist über 2 Jahre alt.... Das Problem ist nicht irgend ein 80mm Lüfter zu finden der mit 12V versorgt wird, sondern die Funktion von dem 4-poligen Anschluss...Versorgungsspannung (rot und schwarz 12V), Drehzahltacho(gelb),weiß = ??????????????? und ohne den Läuft das Gerät leider nicht ![]() ![]() ![]() Gruß Dirk |
Pimok
18:57
Ist vermutlich ein PWM geregelter Lüfter.. Schau dich mal im PC Sektor um. |
svek
02:49
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
Irgendwie sind das alles keine Lösungen, komme da wohl nicht weiter... ![]() |
Duke44
13:34
Die Pin-Belegung am Molex-Anschlußstecker ist nicht einheitlich, da gibt es unterschiedliche Belegungsvarianten, je nach Hersteller. Beispiel: Pin 1 -- schwarz -- Masse Pin 2 -- gelb -- +12V Versorgung Pin 3 -- grün -- PWM-Signal Pin 4 -- weiß -- Kontrollsignal PWM (Signalrückführung) Die Farben können daher auch wie bei Dir abweichen. Also solltest Du mal mit nem Messgerät die Versorgungsspannung checken, meist also Pin 1 + 2 und das PWM-Signal mit nem Oszi. Falls das PWM-Signal fehlt, ist die Ansteuerung auf der Hauptplatine defekt. |
svek
05:53
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Hallo, danke für die Antwort, mein Lüfter ist Elektrisch ja noch nicht defekt....einfach nur lauter wie zu anfangs, daher suche ich ja einen neuen Lüfter. Ein Oszi habe ich auch leider nicht.... eigentlich wollte ich nur einen neuen Lüfter...bzw. Ersatztypen von meinem Nidec Gruß Dirk |
Duke44
19:24
Erst so:
dann so:
![]() ![]() ![]() Dann kann man ja wunderbar alle Spannungen und Ströme messen und sich mit diesen Werten einen passenden Lüfter aus dem PC-Bereich problemlos heraussuchen. Sollte doch nicht so schwer sein oder? |
svek
03:36
erstellt: 27. Mrz 2010, |||
ob defekt oder nicht... ich will einfach nur einen neuen Ersatzlüfter...und den gibt es nirgends...da kann ich messen so viel wie ich will weil es anscheinend eine speziell für den Beamer angefertigte Version ist..... |
Pimok
16:20
Wie schon mehrfach gesagt, hol dir doch einfach einen anderen Lüfter, andere Marke, anderes Modell, muss doch nicht der Nidec sein. Aber um zu prüfen welcher Lüfter ausreicht MUSST DU MESSEN! Oder eben das Datenblatt haben, welches du nicht hast. |
Mariux123
21:48
erstellt: 08. Jun 2010, |||
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hier ist ein Bild des Steckers. Wer weiß, welche Art von Stecker ist es? ![]() [Beitrag von Mariux123 am 08. Jun 2010, 21:49 bearbeitet] |
Duke44
23:39
Mariux123
19:02
erstellt: 09. Jun 2010, |||
Es ist viel kleiner als dieser: ![]() |
fplgoe
19:47
Man kann die Stecker -mit etwas Bastelarbeit- zerlegen (Metallnase einbiegen, Pin herausziehen) und die neuen Kabel vorsichtig anlöten oder einfach die Kabel trennen und am neuen Lüfterkabel anschließen. Wichtig ist nur die Polung, rot/schwarz ist meist Betriebsspannung, die Nidec "12PS" laufen mit 12V. der weiße und der gelbe sind Tachosignal und PWM-Signal. Du kannst herausfinden, welches Kabel was macht, indem Du den Weißen ODER den Gelben abklemmst. Wenn der Lüfter dann anfängt mit Vollgas zu drehen, hast Du den PWM-Pin erwischt. Fehlt der nämlich, wird die Regelung abgeschaltet und er dreht einfach auf max. Drehzahl hoch. Jetzt solltest Du nur noch einen vergleichbaren Lüfter suchen. Größe (D08er müssten eigentlich 80mm sein), 12V, vierpol... such mal in einschlägigen Elektronikforen oder bei entsprechenden Lieferanten. |
Samsung SP50L6HV Lüfter defekt Scorpionbay am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Dyon Beta 26 Netzplatine Defekt JX88 am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 4 Beiträge |
welcher Defekt? - TX-P42U20E qubic am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 8 Beiträge |
Suche Ersatz für Axiallüfter NIDEC UltraFlo U92T12MMB7-53 .Michael. am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasmafernseher TX-P42U20E defekt frieder.80 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Hitachi 32" Displayglas defekt, benötige Hilfe ender24-7 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 6 Beiträge |
Hdmi bei Panasonic TX-P42U10 defekt? Rexariusus am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
tx-l42etw5 panasonic panel anscheinend defekt denizsis am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe: Panasonic TX-55CXW804 - Defekt - Blitzschlag? Robogeid am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-65AXW804 Defekt! Startet nicht mehr Karlsson001 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.080
