Jens 1986 letzte Rettung ?
groove11
#1 erstellt: 15. Okt 2021, 14:19
Hallo Jens, ich bin ganz neu hier im Forum und habe die vielen vorhandenen Hilferufe "gesehen".
Auch ich habe, wie viele hier Probleme mit meinem TV (Samsung UE46C6800US Code XZG). Er zeigt u.a.
bunte Streifen, milchiges Bild, usw. Manchmal gelingt es durch Klopfen an der Rückwand die Fehler zu verbessern
oder sogar ein "normales" schönes Bild zu bekommen.
Ich bitte um Deine Hilfe.
Mi freundlichen Grüßen
Dieter
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Okt 2021, 00:42
Das werden dann Wackelkontakte an Steckklemmen oder an Lötstellen sein.
jens1986
#3 erstellt: 16. Okt 2021, 12:34
Da muss ich Rabia leider zustimmen, bei dir liegt ein anderes Problem vor. Bei der C Serie ist besagter Chip nicht mehr verbaut worden, aber die C Serie ist bekannt für kalte Lötstellen auf dem Mainboard wodurch so ein Fehler verursacht werden kann.
Die kalten Lötstellen sind jedoch unter den Prozessoren und daher nicht mit normalen Mitteln zu reparieren.
jens1986
#4 erstellt: 16. Okt 2021, 13:07
groove11
#5 erstellt: 17. Okt 2021, 14:53
Zunächst vielen Dank für die Antworten an Rabia und Jens. Wie es scheint brauche ich ein neues Mainbord.
Wo kann ich das kaufen und ist ein Einbau/Austausch als "talentierter" Laie machbar.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Okt 2021, 15:09
Man sollte doch erstmal die genaue Stelle des Wackelkontaktes eruieren.
Aber das kann man nur unter Spannung bei geöffnetem TV und das sollte man als Laie tunlichst unterlassen (Lebensgefahr)!
Evtl ist es nur eine kalte Lötstelle und sie braucht nur nachgelötet werden, oder es ist ein Stecker-Problem und du brauchst nur ein neues Kabel, oder es sind Steck-Verbindungen zum Panel usw.
Das sollte sich also erst eine geschulte Elektrofachkraft anschauen.
groove11
#7 erstellt: 21. Okt 2021, 12:00
Danke für die Warnung und den Hinweis. Ich werde nun überlegen, wie ich weiter vorgehe. Das wird wohl eine Weile dauern.
Wenn es Neuigkeiten gibt melde ich mich.
San_ZH
#8 erstellt: 29. Dez 2021, 16:06
Hi Jens
Ich schein beim TV der Schwiegermutter das gleiche Problem wie andere Benutzer zu haben. Bild ist enorm dunkel mit schwachen Kontrasten, trotz maximal eingestellter Helligkeit.
Das Modell ist ein 2009er Samsung LE37B650.
Gemäss anderen Forenbeiträgen kannst du Chips liefern, die das Problem beheben.
Könntest du freundlicherweise erläutern wie das abläuft?
Besten Dank und freundliche Grüsse8E254319-8A02-4045-8CF5-83CC2A1E42EA
jens1986
#9 erstellt: 29. Dez 2021, 21:03
Du bekommst eine Nachricht 😉
Denjilson
#10 erstellt: 25. Aug 2022, 10:12
Hallo ich habe genau das Selbe Problem mit meinen TV das Bild wurde einfach dunkler ist zwar da aber so als hätte ich die Helligkeit runter geschaltet . Ich habe aber einen JTC Smart TV wollte deshalb sie fragen Jens 1986 ob es dort genauso einen Chip Fehler ist oder ob sie sich da bei meinen Model nicht so auskennen ? Würde mich freuen wen sie mir helfen könnten .
Funktioniert sonst alles software u.s.w alles da nur das Bild wurde auf einmal von selbst dunkler
Viele Grüße und danke im Voraus Denjilson
jens1986
#11 erstellt: 25. Aug 2022, 12:38
Ohne eine genaue Modellbezeichnung ist es schwer eine Aussage zu treffen, aber ich gehe stark davon aus, dass du ein deutlich moderneres Gerät besitzt und da der Chip nur bis ca. 2010 verbaut wurde, dürfte der Fehler bei dir woanders liegen (Evtl. defekte Hintergrundbeleuchtung).
LG, Jens
Denjilson
#12 erstellt: 25. Aug 2022, 22:18
Hallo Vielen Danke für die Antwort
Mein Gerät ist ein
JTC GU0DD-ASS55N
Smart TV
Sollte es die Hintergrund Beleuchtung sein, was genau müsste ich kaufen um diese zu reparieren, ein Neues Mainboard ?
Viele Grüße Denjilson
jens1986
#13 erstellt: 26. Aug 2022, 08:03
Ist schwer zu sagen ohne das Gerät vor sich zu haben...
Leider kenne ich weder das konkrete Modell noch habe ich viel Erfahrungen mit den neueren Smart TVs, von daher würde ich dir empfehlen, einen eigenen Beitrag aufzumachen und das Problem noch einmal genauer zu beschreiben, vielleicht bekommst du dann noch Input von jemandem, der sich besser auskennt. Befürchte aber hier in diesem Thread wird dein Thema untergehen, daher besser einen eigenen Beitrag aufmachen.
LG, Jens
Gerd1951-12
#14 erstellt: 09. Jan 2023, 16:54
Hallo Jens,
wenn ich mir den Chat so anschaue und die vielen erfolgreichen Lösungen, dann bist du für mich DER Fachmann und ich traue mich deshalb mal mit meinem Problem an dich heranzutreten mit der Bitte um Hilfe/Ratschlag:
Der Samsung LE40B620 steht auf Standby. Das Netzteil hat die Bezeichnung BN44-00264A.
Wenn ich auf Power on drücke, dann wird der Bildschirm hell (Rauschen weil kein Antennensignal anliegt} und das wird auch gemeldet und unmittelbar danach geht der TV wieder auf Standby.
Die Transformatoren auf der Netzteilplatine habe ich ohmisch geprüft, Alle haben 1,54 kOhm.
An der Steckerleiste zum Mainboard habe ich die beiden Signale Power on und Standby gemessen. Power on bleibt stabil auf 0,8 V. Das Standby Signal bleibt stabil auf 5,2V.
Hast Du bitte einen Tipp für mich, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
Gruß Gerd
jens1986
#15 erstellt: 09. Jan 2023, 17:09
Hallo Gerd,
mit Netzteilfehlern kenne ich mich leider nicht so wirklich aus. Aber wenn du nach "BN44-00264A repair kit" googelst wirst du einige Bauteil-Sets finden, die meistens schon einen sehr guten Hinweis auf potentiell betroffene Bauteile geben.
Leider kann ich dir da wenig konkrete Hilfe geben
Dennoch viel Erfolg,
Jens
Gerd1951-12
#16 erstellt: 09. Jan 2023, 18:30
Hallo Jens,
ich bin mir sehr sicher, daß das kein Netzteilfehler ist.Mit einem tweiten Netzteil verhält sich der TV exakt genauso.
Eine echte Hilfe wäre für mich, wenn ich die Gründe wissen würde, wann der Fernseher in den Standby Modus geht.
Oder ein Schaltplan vom Mainboard. Denn da liegt aller wahrscheinlichkeit nach die Ursache für das Fehlverhalten.
Gerd
Gerd1951-12
#17 erstellt: 11. Jan 2023, 12:41
Frage an alle im Forum,
hat jemand Unterlagen zu dem Samsung LE40B620 Fernseher?
Ich brauche dringend Unterstützung damit ich eine Chance habe den Fernseher meines Nachbarn reparieren zu können.
Vielleicht ein Blockschaltbild, einen richtigen Schaltplan oder auch Service-Unterlagen.
Samsung Deutschland hat geantwortet, daß sie keine Unterlagen mehr hätten.
Bitte um eure Unterstützung. Vielen Dank
CarlM.
#18 erstellt: 11. Jan 2023, 13:05
Guck' mal, ob Dir das weiterhilft:
https://tel-spb.ru/download/?brand=SAMSUNG&file=samsung-n68a.rar
Aus wirtschaftlichen Gründen lohnt sich eine Reparatur kaum - außer man findet einen defekten Elko ...
Die Angebote auf E_KA sind zahlreich und liegen bei 50-70€ für funktionierende Geräte.
jens1986
#19 erstellt: 11. Jan 2023, 13:21
Das Service Manual zu diesem Chassis bekommst du hier:
https://elektrotanya...70.pdf/download.html
Musst unten klicken bzw. kurz warten, dann kannste dir das runterladen
bonjoe
#20 erstellt: 20. Jan 2023, 11:46
Hallo Jens
wie viel kostet Austausch von AS15-F Chip
Mfg
jens1986
#21 erstellt: 20. Jan 2023, 12:03
Bekommst eine Nachricht.
LG, Jens
Steffman80
#22 erstellt: 19. Jun 2023, 18:06
Hallo Jens,
auch mein Samsung T-con könnte einen neuen AS15-F Chip vertragen.
Modell LE40B679T2SXZG
Hab das T-con vor ein paar Jahren schonmal gewechselt aber das sind ja auch nur Gebrauchtteile und nun setzt er auch wieder aus.
Bietest du den Tausch noch an?
Wenn ja, was kostet das denn?
Grüße, Stefan
jens1986
#23 erstellt: 19. Jun 2023, 18:28
Hallo Stefan,
du bekommst eine Nachricht.
LG, Jens
dringende rettung für fernseher!
blaupünktchen am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Rettung Sony Fernseher - Kondensator Elko Werte ermitteln
megavolt_106 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  6 Beiträge
Was ist SMD Heißluft Löten bei LED Stripes
MOS-FET_KARL am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  3 Beiträge
Hilfe bei tcon
NicNic1974 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  9 Beiträge
Bravia KDL-40NX715 - stürzt ab und rebootet
submonte am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
As 19 an T-Con defekt
HFreiheit am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  3 Beiträge
Samsung LE 37A451C1 Blasses Bild
helmut_k am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  2 Beiträge
Ersatz LED für "LG innotek drt 3.0 42"
hubsi69 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  4 Beiträge
samsungfernseher nur noch helles bild
Steffen_Pfeifer am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  5 Beiträge
Bunte Streifen auf dem Display
-AndyP- am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.760
