Was ist SMD Heißluft Löten bei LED Stripes
MOS-FET_KARL
#1 erstellt: 15. Nov 2020, 21:17
Hallo. Ich habe bereits über mein defektes Gerät (LG50LB650V-ZN) geschrieben. LED defekt. Eine der Antworten zum selben Problem beim Gerät eines anderen Mitgliedes lautet (Jens 1986 gab diese Antwort) :"Defekte LED's wechseln sei nicht leicht. SMD Löten mit heißluft sei nicht jedermanns Sache. Was meint er damit? Die LED Stripes haben doch Steckverbindungen. Es muss, soweit ich weiß, beim wechsel der Stripes nicht gelötet werden.
Über die Aufklärung wäre ich echt erleichtert.
Danke und liebe Grüße
jens1986
#2 erstellt: 15. Nov 2020, 23:09
Du sprichst vom Tausch einer gesamten LED Leiste, ich sprach hingegen von dem Tausch einer einzelnen SMD LED auf einer Leiste, daher vermutlich die Verwirrung 😉 wenn du vorhast die gesamte Leiste zu tauschen musst du natürlich nix löten
Ingor
#3 erstellt: 16. Nov 2020, 11:58
Generell ist der Wechsel von LEDs auf einem Sreifen, wegen der auf der LED befindlichen Linse nicht zu empfehlen. Was man aber machen kann, ist den Streifen zerteilen und aus einem funktioierenden Streifen, ebenfalls ein Stück gleicher Länge mit einer LED heraustrennen und in den defekten Streifen einreihen. Das kann dann Sinn machen, wenn auf mehren Streifen vereinzelte LEDs defekt sind und man nicht alle Streifen neu kaufen möchte. Diese Methode geht vor allem bei Backlight LEDs gut. Bei Edge LEDs sind m.W. keine Linsen auf der LED da ist es nicht so kritisch. Der Tausch ist aber trotzdem schwierig, da die LEDs auf einer Kupferfläche sitzen und das Erhitzen genau den Punkt erwischen muss, bei dem die LED sich ablöst, aber der Träger keinen Schaden nimmt. Das Heißluftlöten braucht Erfahrung. Zudem sind die erschwinglichen Produkte häufig sehr begrenzt in der Luftmenge, die sie liefern. Das kann bei größeren Bauteilen ein Problem werden.
Samsung F6470 LED Stripes ohne Strom
*Andy1988* am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  4 Beiträge
Ersatzteilhändler Samsung LED-TV gesucht
balz333 am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  6 Beiträge
Samsung PS60E6500 defekt - SMD Widerstand ersetzen
impression83 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  7 Beiträge
Ersatz-LED (Chip nicht Strip) für LG 55LB580V
Lupin_III. am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  4 Beiträge
Grundig VLE 675 BG: Die LEDs mal wieder.
toenne am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  2 Beiträge
LG 32LS3400 Treiber LED defekt welche Alternative
goliath11 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  2 Beiträge
Ersatz LED für "LG innotek drt 3.0 42"
hubsi69 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  4 Beiträge
Samsung led lampen defekt
sush009 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  9 Beiträge
JVC LED-TV LT-37DR7BU zeigt Bild in abstrakten Farben
Maexx66 am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  3 Beiträge
Sharp LED flackert
connar2311 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
