HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 55LB620V hintergrundbeleuchtung blinkt | |
LG 55LB620V hintergrundbeleuchtung blinkt+A -A |
elfaran
09:03
erstellt: 28. Mai 2021, |
Moinsen. Von jetzt auf gleich hat mein LG keine Lust mehr auf Bild gehabt. Ton läuft wunderbar. Aber die Hintergrundbeleuchtung blinkt nur noch im Sekundentakt. Habe mal das LED Panel freigelegt, um zu gucken, ob ich was erkennen kann. Naja, ja: Erst blinken nur die oberen beiden Reihen zweimal auf, dann einmal kurz ALLE LEDs. Habe ein kurzes Video zur Veranschaulichung gemacht: ![]() Also die LEDs selbst scheinen in Ordnung zu sein. Da ich Anfänger bin, was sowas betrifft, hier also meine Frage an die Experten: Was kann es sein? Und wie finde ich raus, was es schlussendlich tatsächlich ist? Vielen Dank im Voraus, bleibt gesund und beste Grüße, Kasi [Beitrag von elfaran am 28. Mai 2021, 17:56 bearbeitet] |
Bollze
19:45
erstellt: 30. Mai 2021, |
Auf den Video blinken die obersten 2 Reihen auf, wobei die 7. Led in der ersten Reihe etwas schwächelt. Die drei untersten Reihen blinken bestenfalls schwach auf oder es sind nur Reflektionen, der oberen LEDs. Offensichtlich hat Hintergrundbeleuchtung zwei Stromkreise. Der obere Kreis geht, die untere wird entweder nicht richtig von den Netzteil angesteuert oder eine LED hat eine Unterbrechung, das ist ähnlich, wie bei der Chrisbaumbeleuchtung, (Reihenschaltung) dann fällt alles aus. Die LED-Stromversorgung hat eine Art Kontrollschaltung, welche die Spannung und Stromstärke überwacht, sind die Werte nicht plausibel, weil LEDs offen sind oder zuviel LEDs kurz gegangen sind, dann schaltet des Gerät ab die LEDs -Versorgung ab. Nun kann man mal checken ob der untere Stromkreis mit ausreichend Spannung versorgt wird, zumindestens kurzzeitig, bevor die Kontrollschaltung abschaltet. Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Mai 2021, 19:53 bearbeitet] |
CarlM.
19:55
Madmike22282228
00:33
erstellt: 31. Mai 2021, |
Das untere sieht aus wie eine Reflektion des Lichts der oberen LEDs. Scheint irgendwie zeitverzögert zu sein. Vielleicht durch die Aufnahme. Sehr merkwürdig auf jeden Fall |
elfaran
13:13
Moin Bollze, danke für den Input. In der Tat sind es zwei Stromkreisläufe. Habe jetzt nochmal genau nachgeschaut, und sowohl in der obersten als auch in der mittleren Reihe sind ein paar LEDs (insgesamt 3, und darunter tatsächlich die 7 in der obersten Reihe - HAMMERAUGE!) hinüber. Hatte ich vorher nicht gesehen, weil die Plastiklinsen tatsächlich das Licht reflektiert haben. Dass es da leuchtet, wo keine LEDs sind, liegt ebenfalls an der Reflexion, CarlM. Also, kann ich dann einfach n paar LED streifen kaufen und die defekten austauschen? Das sollte dann doch reichen, oder? Cheers, Kasi |
Madmike22282228
14:24
Tausch am besten direkt alle aus. Dann sparst du dir ein erneutes öffnen, falls in 2 Wochen oder so die nächste ausfällt. |
Ingor
09:35
erstellt: 01. Jun 2021, |
Wenn du im Internet danach suchst nimm z.B. diesen Ausdruck: LED Backlight Strip Da gibt es tatsächlich auch für LG Ergebnisse bei Amazon. Schau auch mal bei AliExpress vorbei. Beachte, dass die neuen Streifen die gleichen Linsen haben sollten, ansonsten ist die Ausluechtung nicht gleichmäßig. In Zukunft solltest du dann die Hintergrundbeleuchtung dimmen, da machen schon 20% viel an Lebensdauer aus. |
elfaran
11:55
Danke für den Input. Jo, bin bei AliExpress fündig geworden. Weiß nur nicht, was der Unterschied zwischen 620v und 630v ist... Scheint aber einen zu geben, denn die 630v sind wesentlich günstiger xD Naja, werde sicherheitshalber mal die richtigen für nen 10er mehr kaufen. Dauert dann zwar ewig, aber immernoch günstiger als doppelt so viel bei Ebay aus England. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob alles wieder richtig tut, wenn die Streifen angekommen sind - so im August ![]() Cheers, Kasi |
elfaran
09:38
erstellt: 20. Jul 2021, |
jungs, vielen dank für die hilfe! stripes angekommen, gewechselt -> test positiv, alles leuchtet wie gewünscht. rest zusammengesetzt und bild wieder da. da hat sich der besuch bei euch ja mal geloht ![]() cheers, kasi [Beitrag von elfaran am 20. Jul 2021, 09:38 bearbeitet] |
Hilfe! LG 47LB652v Hintergrundbeleuchtung blinkt im Sekundentakt Tomlongxxl am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 4 Beiträge |
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt Rennfahrer666 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LA7408 Hintergrundbeleuchtung def. Crackers am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 8 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung Flimmert stark LG 32LH2000 eisbaer143 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 28 Beiträge |
LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter) Sino1985 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 8 Beiträge |
LG TV Hintergrundbeleuchtung geht an und aus H.Mac am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
externe Hintergrundbeleuchtung _Michael_81543_ am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 4 Beiträge |
LG 42LS570s Startprobleme - Rote LED blinkt einmal Butz86 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
LG 42LD751 blinkt rot und startet nicht Typ32 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 12 Beiträge |
LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild Michael424 am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.502
