Thomson TV blinkt nur noch
Flaiks
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 10:15
Hallo Com,
Habe einen Thomson TV ZT32/7960 ETC210 (So steht es mal hinten,bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist)
Habe vor kurzem meine ori Fernbedienung kaputt gemacht und mir dann einen Universal geliehen. Hab dann erstmal Automatische Code-Suche durchlaufen lassen (bei eingeschaltetem TV) da das nichts gebracht hat,hab ichs einfach mal bei ausgeschaltetem probiert (Standby an nur kein Sender!)
Das Problem ist jetzt nur,die Standby LED blingt sobald der TV Strom bekommen in regelmäßigen Abständen von ca 1-2sek.
Er reagiert auf nichts mehr. Ich kann die Tasten am TV drücken wie ich will er reagiert einfach nicht. Es kommt kein Sender nichts. Er bleibt einfach Schwarz und das Standby-Licht blinkt eben.
Hoffe jetzt nicht das ich irgendetwas gelöscht habe oder dergleichen -.-
Der TV ist ca 5 Jahre alt hat 100Hz und funktioniert einwandfrei, habe deshalb Angst ihn reparieren zulassen (Bin Azubi -> nicht viel Geld) oder ihn gar wegzuwerfen!
Kann mir jemand evtl hier helfen? Hoffe bin richtig hier..
Mfg
Turtleman
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 12:53
....mit den Blinkcode iss das so ne Sache, da die Teile
ja(teilweise) auch beim Starten blinken(also sozusagen
"Normalfunktion)
Du wirst wohl die Sperrung aktiviert haben, kommt
bei Thomson vor.
Da die (Original)FB ja so und so defekt ist, besorgt
man sich GENAU DIE(und KEINE Universal) .
WENN das Teil mit der ORIGINAL-FB dann immer noch nicht
will, DANN schaut man halt nach NT, Trafo und co.
Gruss
Flaiks
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 08:01
Turtleman schrieb:
"Normalfunktion)
bei Thomson vor.
Gruss
Okay danke für deine Tipps,werde es mal versuchen.
Gibts es für die ori Fernbedienung den einen spezial Store von Thomson? Oder kann man sowas auch in jeden x-beliebigen Elektronikmarkt kaufen (MediaMarkt etc). Hab da leider mal so gar keine Ahnung von.
Und wenn ich die ori Fernbedienung auftreiben kann, muss ich da bestimmte Codes drücken oder einfach mal drauflos dücken bis irgendetwas passiert?
Mfg
& sry bin ein ziemlicher Neuling bei solchen Sachen.
Turtleman
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 09:39
Hi nochmal,
1.gib mir mal die Typennummer von deiner ALTEN(Original)
FB.
2. Nein, wenn Du die ORIGINAL hast, brauchste einfach nur
"loslegen". Natürlich(wenn Gerät mit ORIGINAL-FB angeschaltet) solltest Du im Menue die Kisi wieder deaktivieren.
Man könnte das eventuell auch JETZT so machen, aber wenn ich das jetzt sage/schreibe, dann haste Dir später im
Service Menue alles zerschossen....
Gruss
Flaiks
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 13:09
Hi nochmal,
FB.
Gruss
Hei,
Also Typennr von meiner alten FB ist RC111TA1G.Hoffe das ist das was du meinst.
Würde mir evtl einer per Ebay bestellen vom Händler (neu) kostet halt 21€ aber immer noch besser als neuer Tv.
Hm evtl noch jetzt ins Menü kommen?
Würde mich interessieren wie, auch wenn ich es nicht nutzen würde da ich es mir zur Zeit einfach nicht leisten kann mir einen neuen zu Kaufen ;] Will ja nichts "zerschießen" an dem Ding.
Wie gesagt er reagiert auf nichts mehr.Ich kann alle Tasten am TV druchdrücken,lange draufbleiben etc - Nichts.
mfg
LCD TV LED Blinkt nur!
linnimk am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  6 Beiträge
Thomson Projektionsfernseher.
dedication am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  3 Beiträge
Blaupunkt TV blinkt nur noch rot/blau
KiraB. am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  4 Beiträge
Thomson - Röhre
HighDefDoug am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  7 Beiträge
Thomson "Black Diva - 28WR23EG" Fehlercodes
tholan am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  2 Beiträge
Thomson 32WR45E G Röhren TV schaltet sich aus und das Standby LED Blinkt
Ianca am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  2 Beiträge
Telefunken 3D TV - Led Blinkt - Kein Bild
Divi1337 am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  2 Beiträge
Thomson 42WB02S Startprobleme
Wolfspranke am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  2 Beiträge
LED Thomson findet kein Signal
torente am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE37D5000 blinkt nur
MBGucky am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
