| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Thomson - Röhre | |
Thomson - Röhre+A -A |
HighDefDoug
erstellt: 01. Apr 2011, 12:15
Hallo, ich habe einen Thomson Röhren-TV im Gästezimmer stehen, Modell 21 DK 24E (Black Pearl). Problem ist nun, das er sich nicht mehr anschalten lässt. Bzw um genauer zu sein, ich kann ihn am Gerät noch in den Standby-Modus schalten, brauch dann aber viel Geduld, ehe er sich nach unzähligen Versuchen in den normalen TV-Modus schalten lässt, wo er dann allerdings stundenlang ohne Mängel einwandfrei läuft. Schaltet man ihn dann aus, das selbe Spiel von vorne, er lässt sich kaum einschalten. Die rote LED sagt auch nix, leuchtet konstant wie normal im Standy-Modus rot und wenn man ihn einschalten will, ändert sich an ihr nichts (blinken etc bezüglich Fehlermeldung). Inzwischen ist mir aufgefallen, das er sich unmittelbar nachdem man ihn in den Standby-Modus geschalten hat, ihn auch wieder problemlos in den TV-Modus schalten kann, zumindest solange, das Gerät knistert (sich entlädt und entmagnitisiert). Wartet man länger, bis das Knistern nach dem ausschalten aufgehört hat, bekommt man ihn erst wieder vom Standby-Modus in den TV-Modus geschalten, wenn man den Stecker aus der Steckdose zieht. Kann mir da jemand weiterhelfen?? Danke! MfG HDD
Turtleman
erstellt: 01. Apr 2011, 14:55
Hi, ...wolltest Du das denn selber machen ?? Bei Thomson kannst Du mit "fauligen" Lötstellen und Bauteilen rechnen, im NT-Bereich KÖNNTE man dann gleich ein komplettes Kit einbauen. Und ICH würde auch gleich den DST rauswerfen. Wäre dann (faktisch) ein "Kostenmäßiger Totalschaden". Im Umfeld gab es im Gewährleistungsfall schon ein Feuerchen bei den Geräten.... Auch wenn er (noch nicht) knallt, bzw. geknallt hat.... Gruss |
HighDefDoug
erstellt: 02. Apr 2011, 08:10
Nein, ich bin darin nicht bewandert. Also was darf ich mir jetzt unter deiner Antwort vorstellen? Was ist DST? Was genau ist deiner Meinung nach defekt? Ist der Schaden gefährlich (Brandgefahr)? Danke im voraus! Edit: Achso, DST müsste der Zeilentrafo sein, oder? Ja, das wäre in der Tat ein wirtschaftlicher Totalschaden, hatte ich schon mit meiner damaligen Loewe-Röhre (zum Glück hats die Garantie-Verlängerung damals abgedeckt). MfG HDD [Beitrag von HighDefDoug am 02. Apr 2011, 08:16 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 02. Apr 2011, 11:47
Hi, ..tja,Grübel, Grübel *g*. EIGENTLICH hätte man gleich schreiben können, das der Tv in der Tonne enden wird. ------------------------- Mal abgesehen vom Chassis(Typ, steht hinten auf dem Typenschild ETC..., TX.. ICC...) UND den Lötstellen; Man wird speziell im NT, wie vielleicht auch bei Vertikal(vorsorglich) eine Handvoll Bauteile finden,welche getauscht werden(müssen). Findet der Techniker im NT aber zwei "tauschwürdige) Elko´s, so wird er bei Thomson "sicherlich" gleich ein ganzes Kit einbauen(wollen). Schließlich ist der Techniker für sein Arbeit verantwortlich. Dann noch die "fauligen", bzw. (oft) fauligen Teile im Vertikal, etc. Und; Komplett Nachlöten. Materialmäßig biste dann schon mal bei 20-35 Euro(Kit). Und wenn der DST(Trafo) jetz noch läuft, aber der techniker meint, da sind schon Risse, dann fliegt der Materialmäßig auch noch. ------------------------- Und dann gibt es auch noch "Kopfmäßig" zwei Interessante Dinge; 1. Nehmen wir an, das Gerät wird für 150 Euro repariert, Trafo ist (Noch) OK, ABER wenige Monate später ist der Trafo dann doch defekt. 2. Es gibt bei Thomson Geräte(z.B. das ICC20), da "versagt" die Röhre schon mal, was dann "Probleme macht. Das bei JEDEM Gerät(egal welcher Hersteller) die Bildröhre im Laufe der Jahre "schwächer" wird, ist ja durchaus "normal". ABER; Thomson(das Chassis) reagiert da besonders empfindlich. Das Bild kann hierbei noch gut sein, aber wenn die Röhre im kalten Zustand nicht schnell genug "da ist", dann wird bei THOMSON der "Startversuch" abgebrochen. ---------------------- Wie gesagt, "Fehler" ist KONKRET bekannt, z. B. bei ICC20. Sicherlich gibt es dafür auch ein "Service"-Update, aber auch das kostet Geld(IC wird getauscht). Gruss |
HighDefDoug
erstellt: 03. Apr 2011, 11:05
DANKE für deine sehr ausführliche und informative Antwort! Also ich würde ihn erstmal weiter nutzen wollen, bis er halt irgendwann den Geist aufgibt. Ich möchte halt nur noch wissen, ob es gefährlich ist (Brandgefahr), den TV in diesem Zustand weiter zu nutzen (wie gesagt, ich nehme ihn bei Nicht-Gebrauch immer vom Netz und wenn ich ihn nutzen möchte, Stecker rein und dann läuft er ja soweit optisch zumindest problemlos). MfG HDD |
Turtleman
erstellt: 03. Apr 2011, 14:07
Hi nochmal, ..ICH würde das Gerät (gar)NICHT mehr benutzen, denn möglich ist alles. ------------------ Im Beisein des Händlers/Technikers vor Ort ist in meinem privaten Umfeld ein Thomson abgebrannt. Gerät hatte vorher Ost-West-Fehler. ---------------- Bei einer Bekannten durfte ich letztens Schrauben/Löten. Im Nt waren zwei Elkos "schwanger", und das Teil lief sogar noch (!). Habe trotzdem das Nt KOMPLETT getauscht. ------------------------- Hast Du nicht jemanden in deinem Umfeld mit technischer/Elektronischer Erfahrung ?? Privat, wie Beruflich ?? Möglicherweise einen Elektriker, welcher als Hobby Funkelektronik hat, oder auch ne Maerklin-Eisenbahn (z.B.) Also das "Wissen" über Starkstrom und "Verstehen" von Schaltplänen mit dem (Hobby)mäßigen können von Feinwerklöten, etc. Gruss |
HighDefDoug
erstellt: 13. Apr 2011, 08:55
Ich habe inzwischen den Thomson "kaltgestellt" und mir günstig einen Philips 21" PT 5409 geschossen. Scheint ein solides Gerät zu sein. Danke nochmal für deine Infos! MfG HDD |
LG 26LC42 lässt sich nur schwer einschalten VirtualPhantom am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 10 Beiträge |
LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten guidooo am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 12 Beiträge |
LCD-Lässt sich nicht mehr richtig einschalten! TeamRedDADDY am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 9 Beiträge |
Samsung LE-26S81B lässt sich nicht einschalten Toni172 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 8 Beiträge |
Thomson 32WR45E G Röhren TV schaltet sich aus und das Standby LED Blinkt Ianca am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL9632D/10 lässt sich nicht einschalten M-A-X-E-L-L am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 19 Beiträge |
Philips Fernseher lässt sich nicht einschalten edhome am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 2 Beiträge |
Thomson Fernseher-Müll! maurice_b am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Z3030 lässt sich nicht einschalten? soundfuchs am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 7 Beiträge |
Thomson "Black Diva - 28WR23EG" Fehlercodes tholan am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
