| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Grundig TV - Pixelfehler und Balken im Bild | |
Grundig TV - Pixelfehler und Balken im Bild+A -A |
Socko
erstellt: 18. Apr 2021, 05:21
Hallo! Ich hab von einem Freund einen TV bekommen der noch unter Garantie läuft! Grundig 65 VLX 8000 BPBeim installieren meiner Playstation 5 und Amazon FireStick ist mir sofort ein weißer Pixelfehler im unteren Bildbereich aufgefallen. Desweitern wandert ständig im Hintergrund transparent ein Balken von ca. 15 cm dicke von unten nach oben! Den Sieht man allerdings nur bei genauen hinsehen, aber wenn man ihn kennt dann störts. Das selbe auf HDMI1 am AmazonFire 4kStick! Nur dort konnte ich die Einstellung auf 50 Hz stellen, und siehe da - die Fehler sind verschwunden! Auf der PS5 finde ich die option leider nicht, aber der TV unterstützt ja 60hz oder? Der TV läuft noch auf Garantie und wird am Dienstag von 2 Techniker abgeholt. Allerdings würde ich vorher schon abklären ob es an den 60 Hz der Ps5 liegen kann? Die Basics wie HDMI Kabel wechseln, Updaten, vom Strom nehmen usw. hab ich alles probiert. Es scheint wirklich nur bei 60Hz Geräte zu sein! PS: Der Pixelfehler ist übrigens manchmal nur 5 cm lang, und dann wieder fast den ganzen Bildschirm voll, meistens von der Mitte ausgehend nach rechts! LG |
langsaam1
erstellt: 18. Apr 2021, 14:59
offtopic Vorab: HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen Nie im laufenden Betrieb - die offizielle BDA SHP000_Long https://www.grundig.com/de-de/bedienungsanleitungen -- nicht am HDMI 3 anstecken -- der TV hat 3 BildFormat Optionen Auto ; 16:9 und JustScan tritt das Verhalten bei allen Modi oder nur in bestimmten auf ? -- in Ausgabeeinstellunegn des FireTV Stick testweise HDR auf Aus bzw. "inhaltbasierend" --- Ausgabe PS 5 kenn ich nicht so direkt jedoch die " Sonder Funktionen " deaktivieren sowie testen YUV 4:2:0 bzw. RGB gibt es einen Unterscheid ? Nach Umstellung Einstellung Änderung Geräte jeweils Neustarten. Erst TV auf betreffend HDMI dann externes Gerät. |
Socko
erstellt: 18. Apr 2021, 17:31
hi, danke für Hilfe! Interessant.... Bildformat war immer auf "just Scan" eingestellt! Sobald ich bei beiden auf 16:9 umstelle, dann verschwindet der Pixelfehler! Der leicht Transparente Balken schwirrt immer noch auf und ab, aber der Pixelfehler scheint dadurch verschwunden zu sein. lt. Anleitung sollte ich noch das Auto Bildformat haben, dies besitze ich aber nicht! Soll ich bei 16:9 bleiben? Ausgabe auf der Ps5 kann ich nicht so viel ändern, alles habe ich bereits vorher getestet, nur das Format nicht! Glaubst das es an dem gelegen ist? lg |
Socko
erstellt: 29. Apr 2021, 09:07
Hab den TV nun doch eingeschickt. Er kommt unrepariert wieder retour, mit der Begründung das der TV nicht mit 60hz kompatibel ist. Kann sowas sein? |
Ingor
erstellt: 29. Apr 2021, 12:46
Ja klar. Die Fernsehnorm in Deutschland sieht 50 Hz vor. Das ist historisch bedingt. Ein Fernseher muss also kein 60 Hz können, wenn er in Europa verkauft wird. Die Playstation sollte das aber erkennen, da diese Informationen über den HDMI Anschluss ausgetauscht werden. Nun kann es natürlich sein, dass der Hersteller das alles ein bisschen hemdsärmelig umgesetzt hat. Der Fernseher kann 60 Hz, sonst wäre kein Bild zu sehen, oder viel stärker gestört, gibt das auch der Playstation an, die schaltet auf 60 Hz. Nur leider hat sich niemand darum gekümmert, dass das Bild dann auch wirklich gut ist. Darauf lässt auch der weiße Streifen schließen, der natürlich nichts mit einem Pixelfehler zu tun hat, sondern auf eine falsche Ansteuerung des Panels zurückzuführen ist. Sei froh, dass sie dir nichts in Rechnung gestellt haben. |
Socko
erstellt: 30. Apr 2021, 14:47
Warum sollte ich für die Reparatur bezahlen?, Die haben ja nix repariert. Der Händler nimmt das Gerät retour und gibt mir eine Gutschrift vom Kaufpreis. Werde dann zu dem samsung GU65TU8079U greifen! |
langsaam1
erstellt: 30. Apr 2021, 18:05
ich hab nur auf amazon aus 2017 Datenblatt vom 49" gefunden und darin steht HDMI 2.0 HDCP 2.2 4K60 in der Theorie sollte der TV es können ausser der 65" hat da Unterschied in den technsichen Daten - HDMI Kabel tauschen reine Speukulation : Alternativ ähnlich gelagerte Problematik wie bei einigen AVR das der verbaute Chip tatsächlich zur PS5 inkompatibel ist da ja mindestens 3 Jahre Zeit vergangen bzw. denn die Anfang 2017er AVR konnten eigentlich nur 4K30 wobei das Thema mit Rücknahme durch Händler ja wohl vorerst erledig nun auf Erfahrungsbericht mit folge TV .. in einem Neuen Post. [Beitrag von langsaam1 am 30. Apr 2021, 18:08 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 01. Mai 2021, 08:22
Netter Händler. Warum solltest du etwas bezahlen? Weil du den Händler Zeit gekostet hast. Das Gerät war nicht defekt, du hast aber den Kundendienst bemüht. Also ist das nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Dass er dir noch eine Gutschrift gibt ist wohl ein absolutes Entgegenkommen. Den Fernseher kann er ja nun nicht mehr verkaufen, als neuwertig. |
Socko
erstellt: 01. Mai 2021, 20:21
Naja Ingor, ich gebe dir da Grundsätzlich recht! Allerdings hatte ich ca. 10 Tage vorher schon einige E-Mails mit dem Händler (bzw. mit der Dame der Serviceline) mit exakter Fehlerbeschreibung hin und her geschrieben. Ich hab mir sogar die Mühe gemacht und den Techniker selbst (was eine andere/externe Firma war) kontaktiert und ihn ebenfalls die exakte Fehlerbeschreibung beschrieben. Des weiteren wurde von mir ein Video und ein Bild mit dem Fehler an den Techniker geschickt, und erst als der selbst erwähnte das ich das Gerät bitte einschicken soll, war dies dann auch der Fall! Keiner (weder Techniker noch Händler) wusste im Vorfeld (trotz exakter Beschreibung und den unterschied zwischen 50 u 60 hz via HDMI) das dass Gerät nicht dazu in der Lage war! Der Techniker selbst war baff als ihm Grundig dies vor Ort telefonisch mitteilte. Ich denke deswegen wird das Gerät ausgetauscht. Ich hab mir lang überlegt ob ich einfach auf dem Format "nur Scan" bleibe, und die damit verschwunden Pixelfehler so belasse, nur war der streifen der auf und ab schwirrte immer zu sehen - und das konnte und wollte ich dann nicht mehr so belassen. Ich denke das durch diese Vorgeschichte klar sein sollte, warum der Händler keine Rechnung stellt. Das sie das Gerät einfach so retour nehmen, da bin ich selbst baff und sehr dankbar dafür! Sehe das nicht als selbstverständlich! lg Socko |
Ingor
erstellt: 03. Mai 2021, 10:44
Dann sind wir uns völlig einig. Viel Spaß mit deinem neuen Fernseher, der dann hoffentlich problemlos funktioniert. |
Pixelfehler superfaxe111 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40N71B Balken im Bild wegschmeissenistblöd am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 7 Beiträge |
EPSON EH-TW9200W Pixelfehler hok4711 am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 2 Beiträge |
Pixelfehler LG65LA9659 luftadler am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 4 Beiträge |
Grundig TV - Bild schwarz, Ton da schmilka am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Pixelfehler - Panasonic TX-L47ETW60 Frimo am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 8 Beiträge |
Grundig Vivance Bild zieht nach Nichtderprinz am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
EPSON TW9000 Pixelfehler ! Techwood am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Flackernder Balken Samsung UE46F6500 dietermania am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 3 Beiträge |
Samsung PS50B850 - Balken im Panel MediaJoe am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
