| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Starke/unregelmäßige Helligkeitsschwakungen Philip... | |
Starke/unregelmäßige Helligkeitsschwakungen Philips 50PUS6162+A -A |
Rellekz
erstellt: 08. Aug 2020, 12:21
Hallo, ich besitze einen etwa 2,5 Jahre alten Philips 50PUS6162/12. Er hatte schon länger in der Mitte einen Streifen, der dunkler als der Rest des Bildschirms war. Seit ein paar Tagen tritt nun folgendes Problem auf: Die Helligkeit des gesamten Bildschirms ist die meiste Zeit sehr gering, sodass man kaum etwas erkennen kann und in unregelmäßigen Abständen ändert sich von alleine die Helligkeit des gesamten Bildschirmes, teilweise mehrmals pro Sekunde. Die Firmware ist aktuell. Ich habe den Fernseher auch bereits aufgeschraub und konnte zumindest keine defekten Kondensatoren ausfindig machen: ![]() ![]() ![]() Kann mir jemand helfen de Fehler ausfindig zu machen? Würde mich sehr über Hilfe freuen. VG |
Bollze
erstellt: 09. Aug 2020, 05:14
Ich denke, dass einige LEDs defekt gegangen sind. Dessen Ansteuerung kann auch defekt sein, halte ich an Hand der Fehlerbeschreibung für weniger wahrscheinlich, Um an die LED ranzukommen muss man das Panel zerlegen. Ich empfehle weiche Handschuhe zu tragen, damit man keine Fettfingerabdrücke auf das Panel macht. Das LCD, also die schwarze Platte, die das Panel nach aussen abschliesst, ist wie ein rohes Ei zu behandeln, es sollte sich nicht durchbiegen, es befinden sich Flachbandkabel daran und an den Elektronik baumelt, nicht abreissen . Darunter befinden sich Folien, diese besser nicht durcheinander bringen und wie das LCD auch so wenig wie möglich mit Staub und Fusseln konterminieren. Bei Zusammenbau alles exakt in Position bringen, aufpassen, dass das LCD nicht verkanntet am Rand. Hier mal ein Video, um eine Vorstellung zu bekommen, wie ein Panel aufgebaut ist. (Hinweise zu diesen Video, : man geht hier ziemlich grob mit der schwarzen LCD-Platte um, bei manchen Hersteller kann sowas schon zu einer Beschädigung führen. Die LED mit Spannungsquelle ( hier ein Autobatterie) ohne Strombegrenzung ( z.B. Widerstand) zu prüfen, davon rate ich ab, unter Umständen blitzt da mal ein oder mehrere LEDs auf und sind im Eimer. Manche LED-Strips brauchen auch etwas mehr Spannung als 12 Volt, damit sie ein Lebenszeichen geben. Das heute in Netzteil noch Elkos eingebaut werden, die nicht 105 Grad haben, ist mir neu, intakte Elko zu tauschen, davon rate ich ab. Die Zeiten haben sich auch geändert, defekte oder schnell verschleissende Elkos werden immer seltener.) https://www.youtube.com/watch?v=nqdIg291WLYLED-Strips bekommt man in Fernost über ebay z.B. https://www.ebay.de/i/402339298990Dass diese angeboten werden, ist ein Hinweis, dass der Fehler öfters auftritt bei diesen Geräten. Noch ein Tipp, gleich nach dem Kauf eines TV die Backlighteinstellung bzw. Hintergrundeinstellung prüfen, oft ist sie ab Werk am Maxium, dann runterfahren auf ca. 80 % oder mehr, die LEDs im Panel sagen DANKE für weniger Stress und leben länger.Bollze [Beitrag von Bollze am 09. Aug 2020, 11:11 bearbeitet] |
Samsung TV ES7090 - unregelmäßige Internet-/Netzwerkverbindung führt zum Einfrieren BhutanBogenBieger am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 6 Beiträge |
Philips 46PFL9706 Jolle01 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 5 Beiträge |
Philips 3614 problem! Dan_94 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
Philips matchline 32PW951512 wiener1952 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32PF7521D /12 weigand am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL8654 : Ton weg Sporttaler am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen DXdaedalus am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 46 pfl7605H12 pabst10 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Philips RöTV 33PW9763 defekt bukongahelas am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Philips 25pt5007/01 Jens399 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
