HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 65EG960V Sicherung auf Nezeil defekt | |
LG 65EG960V Sicherung auf Nezeil defekt+A -A |
MDoubler
10:30
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Hallo Gemeinde, ich hoffe mit Eurer Hilfe eine Einschätzung bekommen zu können, ob und wie mein Fernseher noch reperabel ist. Der LG ist mit einem vernehmlichen Geräusch ausgestiegen. Geruch oder Rauch waren nicht festzustellen, nach Öffnen des Gerätes waren keine Schäden ersichtlich, keine aufgebeuelten oder geplatzten Elkos, nichts. Mit Hilfe eines etwas kundigeren Kollegen haben wir dann auf dem Netzteil eine defekte Sicherung ausgemacht (1.). Nach Einlöten einer entsprechenden Sicherung und Einschalten des Gerätes war selbige umgehend erneut durch. Die umliegenden Elkos (2.) haben wir probehalber ausgelötet und geprüft .. die sind alle drei i.O. Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt und war zum Kaufzeitpunkt ein eher höherwertiges. Mit den 65', 4K und dem OLED-Display wäre ich sicher noch auf viele Jahre zufrieden mit dem Gerät. Bis ca. 500,- € erschiene mir auch eine Reperatur sinvoll, leidvolle Erfahrungen aus der Vergangenheit lassen mich zweifeln, ob das bei einem ordinären reperaturbetrieb realistisch wäre. Die Platine auf der die Sicherung sitzt läßt sich einzeln nachkaufen. Es stellt sich mir nun die Frage, ob das ein sinnvoller nächster Schritt ist. Die Kosten liegen um 150,- bis 200,- €. Gibt es weitere Ideen um den Fehler zunächst einmal einzugrenzen? Vielen Dank und viele Grüße Martin ![]() ![]() [Beitrag von MDoubler am 30. Mrz 2020, 23:44 bearbeitet] |
AdiRGBG
21:58
erstellt: 01. Apr 2020, |
Hallo, wenn die Sicherung geht, hat die Platine offensichtlich einen Kurzschluss, den kannst Du mit nem Multimeter messen, ( vermutlich irgend ein Transistor der Netzeilplatine schaltet hier durch ) anschliessend würde ich die Stecker, die an dem NT stecken alle mal abstecken und wieder messen, ob der Kurzschluss immer noch vorhanden ist, so kannst du im Ausschlussverfahren messen, obs nicht eine andere Platine vom TV ist, die den Sicherungsfall verursacht. Sollte der Schluss immer noch zu messen sein, dan ists ja offensichtlich das NT. |
LG 32LD350 Netzteil defekt ? Ingo23972 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 6 Beiträge |
LG55UH650V - Reparatur - Widerstand/Sicherung defekt mmm-1301 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 2 Beiträge |
LG TV Standbild defekt Elefantenbaby23 am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 8 Beiträge |
LG 9109: Fernbedienung defekt? Baggio83 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 5 Beiträge |
LG 70LB650V defekt! Displayschaden? Baraccuda am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 6 Beiträge |
LG 32LD450 Netzteil defekt? Mcdito_ am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 4 Beiträge |
LG Backlight Inverter defekt knoddelpusch am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 15 Beiträge |
LG 42LM660S Fernbedienung defekt? tachyonstar am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 2 Beiträge |
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt Rennfahrer666 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 2 Beiträge |
LG TV Defekt Hilfe Walter-76 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.682
