Philips TV hat bei Betätigen eines Lichtschalters kurz schwarzes Bild
Lavater
#1 erstellt: 11. Mrz 2020, 21:44
wir haben seit ein paar Monaten einen Philips-TV, der bis dato wunderbar funktioniert hat. Heute und gestern war kurz das Bild weg, wenn im Gang vor dem Wohnzimmer der Lichtschalter betätigt wurde. Das Relais im Sicherungskasten hört man, wenn das Licht an/aus-geschaltet wird und zeitgleich verschwindet das Bild für 1-2 Sekunden.
Liegt das an einem Fehler im Hausstromnetz? Wie kann man den Fehler beheben? Der PhilipsTV ist an einen Telekom Mediareceiver 401 angeschlossen, der aus als Fehlerquelle in Frage käme. Leider lässt sich der Fehler nicht reproduzieren. Ich habe natürlich bewusst versucht, alle Lichtschalter im Umfeld des Fernsehers zu testen: erfolglos. Das Problem tritt eher zufällig auf.
Und: Können gesundheitsschädliche elektromagnetische Strahlung dafür verantwortlich sein. Es muss ja eine ziemlich starkes Feld sein, dass das Fernsehbild kurzfristig deaktiviert.
Das Haus, in dem das Phänomen auftritt ist erst 10 Jahre alt, daher sollten alte elektrische Leitungen nicht das Problem sein.
[Beitrag von Lavater am 11. Mrz 2020, 21:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:16
Nur (m)eine Erfahrung:
Oft halfen hochwertige(re) HDMI-Kabel gegen solche Ausfälle.
Lavater
#3 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:22
Danke. Habe mal zwei neue geordert. Vielleicht war das schon die Lösung.
Lavater
#4 erstellt: 17. Apr 2020, 19:12
Die Lösung waren tatsächlich zwei neue HDMI-Kabel. Seitdem keine Probleme mehr. Besten Dank!
Philips PFL 9664 schwarzes pop-up Fenster?
vito111 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Pana TX-P50GW10 schwarzes Bild
vkl am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  6 Beiträge
TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
63Oliver am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  10 Beiträge
Philips 47pfl4007k/12 Schwarzes Bild aber Ton noch da
mucahit53 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  6 Beiträge
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild
Gromrik am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
blaupunkt 40" tv nur ton kein bild
André_74 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  2 Beiträge
clouding bei philips tv
docleinad am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  3 Beiträge
Philips 50PUK6400 Weisses Bild
SetziR am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  8 Beiträge
Hilfe! Sony Bravia alle 10min. schwarzes Bild!
matze1184 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  5 Beiträge
Helles Bild bei TV Philip
Sternchen_1111 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
