Philips 50PUK6400 Weisses Bild
SetziR
#1 erstellt: 23. Jun 2018, 13:13
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit mein TV. Nach dem Einschalten zeigt er noch alles normal an, dann nach kurzer Zeit wird das Bild weis und der Ton ist weg.
Ich hab mich auch schon auf die Suche über Google gemacht, finde aber hierzu nichts.
Philips-Support hat soweit auch nichts gebracht, diese haben zu erst auf ein Update über USB-Stick verwiesen. Danach ist aber der selbe Fehler festzustellen.
Gibt es hier jmd, der sich damit auskennt und weis ob sich eine Reparatur lohnt (da schon außerhalb der Garantie)?
NormanR.
#2 erstellt: 07. Jul 2018, 12:33
Hi
Ich bin neu hier, habe ein ähnliches Problem und schließe mich einfach mal diesem Thread hier an.
Ich habe bereits folgendes hier im Forum gefunden, evtl hilft das ja auch dem Threadersteller:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-2061.html
Kann mir jemand sagen ob es sich bei meinem Gerät auch um diesen genannten AS 15 Chip auf dem Tcon Board handeln kann?
Kurze Fehlerbeschreibung:
Nach dem Anschalten läuft der Fernseher für ca. 30 Sekunden völlig normal, dann wird das Bild erst hellgrau, dann weiß. Meistens reagiert der Fernseher dann gar nicht mehr, so dass ich ihn komplett vom Strom nehmen muss. Ab und zu läuft er auch noch normal weiter, aber meistens tritt der o.g. Fehler auf.
Anbei noch zwei Bilder vom Gerät.
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus.
IMG_20180707_114741 IMG_20180707_114148
jens1986
#3 erstellt: 07. Jul 2018, 13:12
Hallo Norman,
Dein Gerät ist viel viel neuer und diesen besagtem Chip nicht mehr... Es KANN natürlich trotzdem am Tcon liegen, aber genauso auch am Mainboard...
Sorry dass ich dir da leider nicht wirklich helfen kann
NormanR.
#4 erstellt: 07. Jul 2018, 17:00
Hallo Jens.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann ich irgendwie den Fehler eingrenzen? Oder gibt es irgendwas anderes was ich tun kann? Es wäre schade drum das Gerät jetzt entsorgen zu müssen.
Danke und einen schönen Abend.
CarlM.
#5 erstellt: 07. Jul 2018, 17:15
Im E-Kleinanzeiger wird gerade exakt dieses Modell mit gesprungenem Display angeboten. Wäre das eine Option?
jens1986
#6 erstellt: 08. Jul 2018, 06:38
Dadurch, dass der Fernseher sich dann auch nicht mehr bedienen lässt würde ich aus dem Bauch heraus sagen, dass es eher das Mainboard ist. Vermutlich ein Kontaktproblem bei einem BGA-Chip. Wenn du es dir zutraust kannst du versuchen den Fehler weiter einzugrenzen wenn du einzelne Bereiche des Mainboards (insbesondere solche mit BGA Chips) gezielt mit Wärme (Fön) und Kälte (Eisspray) behandelst und beobachtest ob sich der Fehler reproduzieren lässt.
NormanR.
#7 erstellt: 08. Jul 2018, 06:59
Danke für den Tipp, ich schaue gleich mal. Kann man das Mainboard einfach austauschen, ohne groß löten zu müssen?
NormanR.
#8 erstellt: 08. Jul 2018, 07:01
Moins Jens. Danke für den Vorschlag, werde das vielleicht mal versuchen. Erstmal schraube ich das Teil auf und schaue mich mal um
Orion TV nur weisses Bild,Ton da
Wolle12310 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  10 Beiträge
Weisses Bild bei Samsung LE37B650T2W TV - Tcon Tausch
christatos2007 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7862D: kein Bild
gazman am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  20 Beiträge
philips 42PFL53322/20 ohne bild
alocxym am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild
Gromrik am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
weißes Bild Philips 42PFL7403D/10
wildersueden am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  8 Beiträge
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604)
olsen1105 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Philips PFL7662D hat Ton aber kein Bild!
Flat1977 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton
WarlordXXL am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
