Samsung UE55KS8080 totaler Bildausfall - nur mehr vertikale Streifen
-Madbelial-
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 09:40
Hi zusammen!
Samsung TV Modell Nr.: UE55KS8080TXZG
Kaufdatum: Dezember 2016
Samstag Abend beim PS4 spielen ist es von einer Sekunde auf die andere passiert – Bildschirm hatte plötzlich rosa vertikale streifen und danach war das Bild KOMPLETT weg und nur mehr bunte Streifen waren zu sehen (Ton funktioniert allerdings noch).
Seitdem auch kein Bild mehr reinbekommen (auch kein Durchschimmern, es sind wirklich nur die bunten Streifen (die immer wieder mal die Farbe wechseln) zu sehen. Vom Strom abgesteckt (nicht, dass ich daran geglaubt hätte, dass es was bringt) und Hard Reset alles schon probiert. TV Menü lässt sich folglich auch nicht öffnen.
Gestern haben wir den TV dann mal aufgeschraubt (Garantie ist ja sowieso abgelaufen). Elkos sind alle in Ordnung und da hört mein technisches Wissen in punkto TVs auch leider schon auf.
Ich befürchte ja, dass es ein Paneldefekt ist (wobei kann der von einer Sekunde auf die andere auftreten?), da lohnt sich reparieren wohl nicht wirklich. Oder ist es auch möglich, dass der defekt an der Platine liegt? Will halt nicht zwingend die Platine tauschen, wenn es auszuschließen ist, dass es daran liegt. Aber das kann man wohl nicht wirklich.
Bitte um Rat, das ist echt deprimierend
lG
IMG-c738269d83cc84db056168b7773c732a-V
20190811_190647
[Beitrag von -Madbelial- am 12. Aug 2019, 09:47 bearbeitet]
introlos
#2 erstellt: 22. Aug 2019, 20:26
Moinsen,
ich hätte nen Lösungsvorschlag, da die Streifen ja nur auf einer Stelle, aber nicht auf dem ganzen Screen sind. Falls du ein Multimeter hast, kannst du wenn der TV an und das T-Con Board freigelegt ist, die Kontakte vor den beiden Flex Kabeln die zum Bildschirm gehen testen. Da sollte im besten Fall überall Spannung drauf sein. Falls nicht ist das T-Con Board hinüber. Aber das sollte man als Laie wenn man wirklich nicht viel Ahnung hat lassen, vor allem weil direkt daneben das Netzteil sitzt mit sehr hohen Spannungen wenn der TV an ist.
MfG
Silas Daebler
Cooors7777
#3 erstellt: 29. Aug 2019, 17:04
Hallo, ich habe das gleiche Problem, ist einfach im laufenden Betrieb erschienen. Gibt es schon eine Lösung für das Problem oder ist das Panel kaputt ?
Bei mir handelt es sich um einen UE55KS9090!0BC65897-ADE5-43A2-BF0E-28790D90B6DF
introlos
#4 erstellt: 29. Aug 2019, 20:31
Sieht auf jeden Fall interessant aus... Hätt jetzt auf die Schnelle T-Con gesagt, bei vertikalen Streifen bzw Bildausfällen ist es meist nicht das Panel selbst
Cooors7777
#5 erstellt: 30. Aug 2019, 04:35
Ja was heißt tcon? Das Gerät hat kein eigenes tcon wie ich das sehe, müsste also das komplette mainboard tauschen oder ?
-Madbelial-
#6 erstellt: 04. Sep 2019, 08:19
In der Zwischenzeit hatte ich den TV zu einem Bekannten gebracht. Leider hat der Austausch des Mainboards/T-Cons (wie er vermutet hatte) nichts gebracht. Da er auch keinen Rat mehr wusste hab ich dann auch aufgegeben, da noch was in die Richtung zu unternehmen. Leider. War ein toller TV.
Aber vielen Dank für die Antworten und die Mühe, das Problem zu erläutern.
Cooors7777
#7 erstellt: 05. Sep 2019, 14:46
Habe den TV auch zu einem Bekann9426CC5D-C39C-4491-925B-26F7CEAAB07Aten gebracht . Panel defekt!
XR111
#8 erstellt: 10. Sep 2019, 20:30
20190910_22283620190910_210051Hallo, ich habe einen UE55KS9090. Bei Netflix schauen wurde plötzlich der komplette Bildschirm dunkel. Nach dem aus- und wieder einschalten hatte ich auch dieses bunte Bild. Heute habe ich geöffnet und am Bufferboard 2 verbrannte Kondensatoren gefunden. R043 und R044, die sitzen ganz links neben dem gelben Aufkleber. Kann mir eventuell jemand die Zahl nennen die drauf steht? Auf den meisten anderen dieser Größe steht 220 drauf, aber ich will es lieber genau wissen.
Vielen Dank im voraus
Alex
Babber50
#9 erstellt: 28. Feb 2020, 11:24
Gerät : UE55 KS8090 - 2016
Fehler: bunte vertikale Streifen, auch Menü nicht sichtbar
Vorabinfo der Werkstatt: Mainboard 205,- € + Lohn ca. 50,- €
Gerät hingebracht - 49,- € Gebühr für Fehlersuche u. Angebot
Telef. Info Werkstatt: 978,- €
Begründung:
1. Mainboard, neu
2. neue Rückwand, da beim Demontieren die Clipse abbrechen
Tatsächlich ? Brechen die Clipse ab ?
Ich denke, Verarschung. Sie treiben den Preis so weit nach oben, daß der Kunde Abstand nimmt - sie wollen das defekte Gerät haben, reparieren und verkaufen.
Mario3400035
#10 erstellt: 26. Nov 2020, 19:08
Die Widerstände R043 und R044 haben je 51 Ohm.
Beschriftung: 51R0
Bauform: 1206
Mario3400035
#11 erstellt: 27. Nov 2020, 22:06
Auf Youtube hab ich ein Video dazu gefunden (Suchbegriffe: Samsung panel repair ks9000):
https://youtu.be/i8O_IUepTVs
In dem Video werden die 4 Widerstände durch 22 Ohm Widerstände ersetzt (sind mit "220" beschriftet = 22 Ohm). (Unter dem Video steht, dass Widerstände von 22 Ohm bis 60 Ohm passend wären.)
Zusätzlich dazu werden auch je 4 10-polige Chips (D001, D002, D003 und D005) am jeweils äußeren Ende der Platinen entfernt. Die Anzahl dieser Chips kann von Modell zu Modell variieren.
[Beitrag von Mario3400035 am 27. Nov 2020, 22:07 bearbeitet]
Vertikale Streifen Samsung TV
2gee am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  8 Beiträge
Samsung LE40M87BD - Vertikale Streifen
johncord am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
Vertikale bunte Streifen LCD TV Samsung LE40A656
paco2002 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
Vertikale Streifen Muster/Farben - Samsung ES8090
*asdf123456* am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  2 Beiträge
Samsung LE46C750 - Vertikale Streifen in der Mitte
Batonga am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  4 Beiträge
Vertikale Streifen, Samsung LED-TV UE55ES8090
bvbasti0987 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5000 vertikale Streifen bei hellen Abschnitten
Axler am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  8 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
55LM760S Vertikale Streifen
catenaccio am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
vertikale Streifen (nur in kaltem Zustand)
trance_2003 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.259
