Samsung UE40D5000 vertikale Streifen bei hellen Abschnitten
Axler
#1 erstellt: 08. Okt 2017, 14:47
Hallo Zusammen,
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich nichts gefunden, dafür aber euer tolles Forum. In der Hoffnung dass mir jemand weiterhelfen kann schildere ich mal mein Problem.
Wie in der Themenbeschreibung genannt hat mein Samsung Tv nach einem Umzug vertikale Streifen. Dadurch vermute ich dass es ein Hardwareproblem ist. Der Fehler tritt auf allen Quellen auf. Ist das Fernsehbild dunkel treten die Streifen nicht auf. Bei hellen Abschnitten scheinen sich die Streifen vom unteren Bildschirmrand vertikal auszubreiten und verschwinden sobald das Bild wieder dunkel wird. In dem angehängten Bild ist das gut zu sehen.
Ist ein solches Problem bekannt bzw. gibt es eine einfache Möglichkeit sicher festzustellen was das fehlerhafte Bauteil ist?
MfG
20171008_154541
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Okt 2017, 15:56
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten sich im innern die Steckkontakte des Panels gelöst. Dies könnte durch einen Transport ausgelöst worden sein.
Evtl. ist aber das Panel selbst beschädigt = Totalschaden.
Nicht versichert?
jens1986
#3 erstellt: 08. Okt 2017, 16:15
Da stimme ich meinem Vorredner zu, erste Maßnahme sollte sein alle Stecker auf korrekten Sitz zu überprüfen, aber ich befürchte auch, dass das Panel etwas abbekommen hat, gerade diese feinen "Fransen" im unteren Bereich sprechen für das Panel... Aber vielleicht hast du ja Glück, also Gerät öffnen und insbesondere die Stecker zwischen Mainboard und Tcon und zwischen Tcon und Panel kontrollieren.
Axler
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 18:10
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten. Ich hatte den TV tatsächlich schonmal geöffnet und habe an den Kabeln rumgezupft. Brachte leider keine Verbesserung. Ich werde da nochmal mit mehr Mut rangehen sobald der neue Fernseher geliefert wird. Lose Kabel halte ich jedoch für unwahrscheinlich. Gibt es eine einfache Möglichkeit 100% sicher zu gehen dass es das Panel ist?
[/quote]
Nicht versichert?
[quote]
Welche Versicherung meinst du?
MfG
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Okt 2017, 11:16
Na dessen Haftpflicht, der den TV transportierte, oder deine Hausrat. Bei guten Konditionen und je nach Umsetzung/Abfolge des Umzuges, gewährt der Versicherer einen Schutz.
Haftpflichtversicherung
Hausratversicherung bei Umzug
Transport- und Speditionsrecht
Axler
#6 erstellt: 09. Okt 2017, 19:32
versicherungstechnisch sehe ich da keine großen Chancen. Meine Haftpflicht wird für mein eigenes Verschulden nicht aufkommen. Eine Hausratversicherung habe ich nicht. Aber vielleicht nochmal zur letzten Frage. Kann ich irgendwie mit einfachen Methoden sichergehen, dass es tatsächlich das Panel ist?
MfG
jens1986
#7 erstellt: 10. Okt 2017, 19:51
Einen klaren Test gibt es da nicht wirklich, aber du kannst evtl noch Mal das ein oder andere Foto mehr hochladen, vielleicht erkennt man dann noch etwas mehr was auf das Panel schließen lässt. Verändern sich die Streifen/Fransen bei leichtem Druck auf das Panel?
Ing_Imperator
#8 erstellt: 11. Okt 2017, 02:26
Eines der beiden Kabel vom T-Con zum Panel zu trennen und durchzutesten, ob auf der verbliebenen Hälfte das Bild okay ist, finde ich immer interessant. Sollte bei einer Seite das Bild ok sein, ist nach meinem Verständnis 100% das Panel kaputt.
Samsung LE40M87BD - Vertikale Streifen
johncord am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
Vertikale Streifen Samsung TV
2gee am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  8 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE46A656A1XXC Bildfehler/Streifen
yoshibert am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  11 Beiträge
Vertikale bunte Streifen LCD TV Samsung LE40A656
paco2002 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE46C750 - Vertikale Streifen in der Mitte
Batonga am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  4 Beiträge
Vertikale Streifen, Samsung LED-TV UE55ES8090
bvbasti0987 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
Vertikale Streifen Muster/Farben - Samsung ES8090
*asdf123456* am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  2 Beiträge
55LM760S Vertikale Streifen
catenaccio am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
Samsung ue46d6500 streifen
Jai84 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.281
