| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Technics SA-DX 850 Ton krächst auf allen Känalen | |
Technics SA-DX 850 Ton krächst auf allen Känalen+A -A |
Roger7413
erstellt: 06. Mrz 2019, 21:09
Ich habe einen Reciever Technics SA-DX 850. Habe ihn geschenkt bekommen weil der defekt ist. Beim anschalten und anwählenn der Quelle, egal welche, ist der Ton etwas wahrzunehmen, aber vorwiegend hört man eher nur ein Krächsten der Lautsprecher. Ton runter bis null gedreht und alles ist still, etwas aufgedreht und das krächsten geht in Zimmerlautstärke los und scheint auch nicht wesendlich sich lauter drehen zu lassen. Deckel runter und reingeschaut.....optisch alle Bauteile OK, Lötstellen teilweise nachgelötet, auch wenn sie ok aussahen. Frontplatiene getauscht, um auszuschließen das der Lautstärkeregeler bzw. Quellenwahldrehschalter Poti den Defekt verursachen. Flachbandkabel vom Frontpanel zur Hauptplatine ine das Flachbandkabel von Souroundplatiene zur Hauptplatine getauscht. Da ich mich daran festgebissen hab, will ich ihn auch wieder zu laufen kriegen. Bin zwar kein Elektoniker, aber Grundwissen ist vorhanden. Weiß jemand Rat wo sich der Fehler verstecken kann? Tausend Dank im vorab. |
CarlM.
erstellt: 06. Mrz 2019, 21:25
Welche Lautsprecher hast Du aktuell angeschlossen? Alle 5? Ansonsten Gerät vom Netz trennen und anstelle des LS-Paares "A" die Anschlüsse für "B" wählen. Dann wieder einschalten. Zusätzlich kannst Du prüfen, ob Du über den Kopfhörer ein gutes Signal bekommst. Hintergrund: Die LS-Ausgänge besitzen jeweils eigene Relais. Wenn "B" nicht verzerrt kann das Relais für "A" defekt sein. Wenn nicht alle LS-Anschlüsse fehlerhaft sind, kann es aber auch an einem der Endstufen-Hybrid-IC liegen. Dann muss man gucken, welches Hybrid-IC welchen LS-Ausgang bedient. Aber auch andere Fehler wie z.B. ein defektes Netzteil können ursächlich sein. Ich tippe aber auf eines der Hybrid-IC. [Beitrag von CarlM. am 06. Mrz 2019, 21:26 bearbeitet] |
Roger7413
erstellt: 06. Mrz 2019, 21:33
hab nur zwei angeschlossen, aber krächsten auf Ausgang A und B. Wie krieg ich raus ob die Hybriden defekt sind. Und wenn sie dekekt sind, sind die Hybriden nicht nur für den Souround zuständig? Im Stereo Betrieb läuft das nicht nur über die zwei Transistoren?. |
CarlM.
erstellt: 06. Mrz 2019, 21:55
Nein. Es gibt zwei Hybrid-Endstufen-IC. IC601 ist für die Frontlautsprecher und Center zuständig. Wobei zwischen Front "A" und Front "B" durch zwei Relais hin- und her geschaltet werden kann. Wenn also Front A und B beide verzerren, sind die Relais vermutlich in Ordnung. IC651 ist für die Surround-LS zuständig. Wenn Du also auch an die Sourround-Klemmen LS anschließt und diese dann im 5.1-Modus nicht verzerren, ist das Modul IC 601 mit großer Wahrscheinlichkeit defekt. Das Service Manual gibt es hier. https://elektrotanya.com/technics_sa-dx850.zip/download.htmlIm Dokument SA-DX850.PDF findet man die interessierenden Stellen auf der Doppelseite 10/11 |
Roger7413
erstellt: 06. Mrz 2019, 22:49
so , mal 5 Lautsprecher angeschlossen. Auch im Souround-Betrieb gleiches Problem. Wenn müssten beide IC defekt sein...hoffe problem liegt noch woanders. |
CarlM.
erstellt: 06. Mrz 2019, 23:09
Dann wäre das nächste, dass man die Spannungsversorgung überprüft, da beide Module auf dieselben Spannungen zurückgreifen. Das sollte man aber nur machen, wenn man Erfahrung mit der Messung von auch ggf. gefährlichen Spannungen hat. Eine Messklemme (schwarz; COM) an das Chassis und mit der anderen (rot, V DC) im geeigneten Messbereich prüfen. Die Sollwerte sind dem Schaltplan entnehmbar. Begründung: Dass alle fünf Kanäle in zwei verschiedenen Hybrid-IC defekt sind, habe ich noch nicht gehabt. Ebenso unwahrscheinlich ist, dass alle fünf Relais gleichzeitig in derselben Weise Probleme machen. Man muss also nach den Gemeinsamkeiten suchen. Was ziemlich ausgeschlossen ist, sind die Regler, weil auch die analogen Signale zunächst digitalisiert werden und dann im Soundprocessor bzgl. Lautstärke, Bass, Treble etc. geregelt werden. Hast Du eigentlich den KH-Ausgang überprüfen können.? [Beitrag von CarlM. am 06. Mrz 2019, 23:13 bearbeitet] |
Roger7413
erstellt: 07. Mrz 2019, 00:26
.Kopfhörerausgang selber defekt .....sprich krächsten genauso. Meine Vermutung ist auch, das der defekt weniger an den IC zu suchen ist. Dennoch werde ich sie mal durchmessen müssen. Bevor ich es vergesse....großes Danke . Werd mal genauer in den Plan schauen , wegen der Messwerte. |
LCD -Samsung hat kein Bild nur Ton mostie am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 42WLG66 hat seit eben nur noch Ton, kein Bild mehr - bei allen Quellen capistrano am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
Philips 42PFL8654 : Ton weg Sporttaler am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 kein Ton auf Stereo RX-V775 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 6 Beiträge |
habe Ton aber kein Bild 19bensch81 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
LG-Fernseher hohe Spannung auf allen Ausgängen / Unfall n0pp3 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 8 Beiträge |
Fernseher Ton klirrt Xtreme2k am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
kein bild aber ton -steffie- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE65H8000STXXH nur Ton. moep321 am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.704
