| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Fernseher Ton klirrt | |
Fernseher Ton klirrt+A -A |
Xtreme2k
erstellt: 01. Sep 2009, 09:46
Hallo, ich habe bei einem Röhrenfernseher (Universum FT7121, 100Hz 16:9-Gerät) das Problem, dass der Ton unangenehm klirrt. Da er ansonsten in Ordnung ist würde ich das gerne reparieren, hat jemand eine Ahnung wodurch Klirren bei Endstufen üblicherweise entsteht? mfg |
Turtleman
erstellt: 03. Sep 2009, 15:45
Hallo, ..ich würde dir da "anraten", da NICHT selber zu fummeln. Bei kleinen Geräten ist schon eine "mächtige Spannung" drauf(Bildröhre, Elko´s, DST, etc.), auch NACH dem Ausschalten da biste "möglicherweise" schon halbtot, aber bei Großbild und bis zu 30000 Volt IN WORTEN; DREIßIGTAUSEND !, biste dann richtig tot. Prüfe doch erst einmal, ob der Fehler noch auftritt, wenn Du einen Kopfhörer anschließt, ODER wenn Du an den Kopfhöreranschluss zwei(gute) Aktivboxen aus dem Pc-Bereich anschließt. Gruss |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Sep 2009, 18:49
Moin, Fernsehendstufen sind normalerweise mit ICs bestueckt. Viel kann man da nicht machen. Wenn IC-Tausch nicht hilft, muss man sich dessen Umgebung ansehen. Ist es denn wirklich der Verstaerker, der klirrt, oder scheppert da eher ein Lautsprecher oder das Gehaeuse? 73 Peter [Beitrag von hf500 am 15. Sep 2009, 18:50 bearbeitet] |
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton WarlordXXL am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher 100Hz defekt Martinxx am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 7 Beiträge |
Universum LCD TV Display DEFEKT Technikerlooser am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher automatisch Format geändert? lessigessig am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL8654 : Ton weg Sporttaler am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
habe Ton aber kein Bild 19bensch81 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Universum Plasma TV Gerät FT-PT8145 Osker am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
philips 40pfl3107k/02 Bild schwarz/nur Ton, dringend Hilfe benötigt hardwarenoob am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
Orion TV nur weisses Bild,Ton da Wolle12310 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 10 Beiträge |
Loewe Aventos 9381ZW "piept"beim Einschalten Wildbad-Finder am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
