LG 50LA6208 LEDs vermutlich defekt.
klaus11
#1 erstellt: 14. Nov 2018, 22:32
Besitze einen LG 50LA6208 LED TV aus dem Jahre 2013.
Seit ein paar Tagen ist nach dem Einschalten des TVs kurz das LG Logo da (ca. 1/10sec) danach bleibt der TV schwarz und man hört Bild.
Mit der Taschenlampe erkennt man das Bild.
Ein anderes Mal funktioniert der TV ganz normal und schaltet plötzlich auf schwarz allerdings immer noch mit Ton.
Mein Verdacht:
Defekte LEDs.
D.h. ich würde den TV zerlegen, und die Stripes mit externer Spannung versorgen um zu testen ob und welche LEDs defekt sind.
Meine Frage dazu allerdings:
Sollte bei defekter LED nicht IMMER das Licht aus sein ? Da manchmal ja der TV funktioniert ?
Oder liegt das daran, dass das Netzteil abschaltet, wenn der Spannungsabfall zu groß wird ?
Wie kann ich feststellen ob der Inverter oder LED Treiber defekt ist oder gar das Netzteil ?
Kann man anhand der Symptome bereits den Fehler fix auf die LEDs schieben ?
Wenn ja, wo kaufe ich die Ersatzteile ?
danke,
Klaus
klaus11
#2 erstellt: 15. Nov 2018, 18:36
OK Fehler gefunden.
Backlight sind mehrere defekt, ein Stripe allerdings gibt ganz schwach licht ab, da mehrere LEDs defekt.
Ich habe 30 Leds in einer Reihe. Da mehrere LEDs defekt sind und bisher auch keine Probleme gemacht haben, bin ich am Überlegen, ob ich nicht die eine merklich schwarze, wo eine Unterbrechung vorhanden ist, zu überbrücken.
Da allerdings dann mehr als 3V für die Restlichen LEDs anliegen ist das so eine Sache.
was meint ihr ?
kann man überhaupt überbrücken ? wenn ja vermutlich nur mit einem berechneten Widerstand ?
Danke,
Rabia_sorda
#3 erstellt: 16. Nov 2018, 23:48
Richtig. Zudem wirst du dann an der Stelle einen dunkleren Bereich haben.
LG Backlight Inverter defekt
knoddelpusch am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  15 Beiträge
LG 42LM660S Fernbedienung defekt?
tachyonstar am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  2 Beiträge
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt
Rennfahrer666 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  2 Beiträge
LG 9109: Fernbedienung defekt?
Baggio83 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  5 Beiträge
LG 32LD450 Netzteil defekt?
Mcdito_ am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  4 Beiträge
LG TV Defekt Hilfe
Walter-76 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
LG 32LD350 Netzteil defekt ?
Ingo23972 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  6 Beiträge
LG 55LF630V Mainboard defekt
Roland1408 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  2 Beiträge
LG TV Standbild defekt
Elefantenbaby23 am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  8 Beiträge
LG 70LB650V defekt! Displayschaden?
Baraccuda am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
