Medion MD 30445 DE-A LED TV tot Mainboard oder Netzteil?
Akoya
#1 erstellt: 09. Apr 2018, 09:38
hallo zusammen
nach aufstellen und Netz anlegen kommt nur Standby*-LED ROT sonst tut sich scheinbar nichts, Aber nach aufschrauben stellte sich raus er ist voll eingeschaltet
Netzteil ist nicht nur Standby an sondern Hauptnetzteil ist auch in Betrieb. daher das leise brummen.
alle Spannungen voll da auch die auf dem Mainboard wobei auch der Prozessor und der Tuner leicht warm wird. Auf Fernbe. regaiert auch
die Hintergrundbeleuchtung wird für ca. 1 Sec an
Hartware Infos
Netzteil: NT-AY130D-4SF01
Main-Bord: MSD 306 PT-LF-Z1-S1
T-Con Bord: MST 6M20S-LF
vielen Dank
[Beitrag von Akoya am 09. Apr 2018, 09:41 bearbeitet]
AdiRGBG
#2 erstellt: 09. Apr 2018, 16:51
guckst du hier : https://www.vareza-e...php?products_id=4362
LEDs werden kurz angesteuert und schalten dann ab weil mit Sicherheit einige defekt sind
Akoya
#3 erstellt: 09. Apr 2018, 22:37
Ich hatte schon in Verdacht aber leider alle sind Gesund :-)
das muss das Mainboard sein
Akoya
#4 erstellt: 11. Apr 2018, 11:19
mit nem Haartrockner habe schon auf 50°C das Netzteil gewarmt aber leider hat das
gleiches Problem, wann ich das Fernsehr einschalte ein Klackt höre ich, zwiscchen 3 bis 6 sec. noch mal Klackt , das Fernsehr geht nicht aus bleibt an
danke
Bollze
#5 erstellt: 12. Apr 2018, 09:37
Sind auf den Panel bei hellen Umgebungslicht ganz schwach die Bildinhalte zu sehen ? z.B. das OSD wenn man z.B. an der Lautstärke dreht ? Ist auch ein Ton zu hören ?
Bollze
Akoya
#6 erstellt: 13. Apr 2018, 12:32
hallo und danke
ja Ich sehe was, höre ich auch den Ton sehr gut
Bollze
#7 erstellt: 13. Apr 2018, 14:09
Also die Strukturen des Bildes sind da ? Dann ist das Backlight ausgefallen. Der Fehler liegt entweder daran, dass das Mainboard das Backlight nicht aktiviert, also kein Steuersignal mehr an das Vorschaltgerät für die LEDs sendet was realtiv selten ist oder ist tatsächlich ein oder ein paar LED defekt sind. Typischerweise aktiviert das Vorschaltgerät das Backlight dann immer für ein-zwei Sekunden bei jeden Einschalten, merkt wahrscheinlich an der Spannung/ Stromstärkeverhältnis dass etwas mit den LEDs nicht stimmt und schaltet sofort ab.
Oder Vorschaltgerät, was sich auf NT-Platine sich befindet, ist defekt
Bollze
[Beitrag von Bollze am 13. Apr 2018, 14:12 bearbeitet]
Akoya
#8 erstellt: 13. Apr 2018, 16:00
Bollze
hallo, vielen Dank
Ich habe alle LEDs gestestet das kann nur das Netzteil sein, wo genau nach Fehler in Netzteil suchen?
oder soll ich Bilder hochladen?
AdiRGBG
#9 erstellt: 13. Apr 2018, 16:37
schau mal aufs Board, dort sollte irgendwo neben dem Netzteilaschluss eine Pinbelegung des Steckers sein, dort suchst du BL_on da sollte die Spannung für die Beleuchtung kommen müssten irgendwo zwischen 5 und 12 Volt sein, dürfte auch auf der Pinbelegung vom Netzteil stehen, leg da mal Spannung an bzw mess mal ob irgend was ankommt
Bollze
#10 erstellt: 13. Apr 2018, 21:39
Mal eine Frage
Wie und womit wurden die LEDs getestet ?
Bollze
Akoya
#11 erstellt: 14. Apr 2018, 07:18
Guten Morgen
ich habe mit 9 volt batterie und jede einzelne getest
Bollze
#12 erstellt: 14. Apr 2018, 08:39
9 Volt ? wenigstens einen Vorwiderstand genommen .. schon leuchten die LEDs unter Umständen nur einmal auf und nie wieder. Vielleicht sind dadurch paar LEDs jetzt defekt
Ansonsten wieviele Stromkreise gibt es bei dem Backlight ? Sind an dem Blacklightanschluss an dem Netzteil irgendwelche Spannungen auf die Platine aufgedruckt ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 14. Apr 2018, 08:40 bearbeitet]
Akoya
#13 erstellt: 14. Apr 2018, 10:41
hi
ich habe zwei mal in Reihe jede LED getestet, damit ich nicht Falsche prüfe :-) ich weiß es jetzt nicht mehr :-)
dann muss ich das Panel noch mals aufmachen
Akoya
#14 erstellt: 22. Apr 2018, 17:24
hallo
wo kann man solche LED streifen bestellen?
1-9 94V-0 E187556 10072501
vielen Dank
AdiRGBG
#15 erstellt: 22. Apr 2018, 17:29
Also doch LEDs
sag ich doch................................
Akoya
#16 erstellt: 22. Apr 2018, 22:41
wo kann man die LEDs besorgen??
Bollze
#17 erstellt: 23. Apr 2018, 11:07
Lieferanten siehe oben... da ist bereits ein Link...
[Beitrag von Bollze am 23. Apr 2018, 11:08 bearbeitet]
Akoya
#18 erstellt: 23. Apr 2018, 23:05
ich dachte lieber neuer das ist gebrauchte LEDs
Bollze
#19 erstellt: 24. Apr 2018, 13:27
Ich würde die Leiste kaufen und diese reinbauen. Dann, je nach Möglichkeit, in den Einstellung des TVs nicht auf 100 % Backlight laufen lassen oder die ECO-Funktion einschalten, das senkt das Risiko neuer Defekte der LEDs. Vielleicht ist es sinnvoll auch mal die Kontrasteinstellung von den Anschlag auf normal zu bringen...
Das Ganze spart auch Energie.
Die alte Leiste würde ich mir aufheben, sollte mal eine LED defekt sein, so hat man die passenden Ersatzteile zur Hand. Sich einzelne Ersatz-LEDs zu beschaffen ist Glücksache, habe mir mal welche für ein LG -Panel kommen lassen, die angeblich passen sollten... Der Gag dabei war, die neuen LEDs hatten einen viel höheren Wirkungsgrad ( dank den technischen Fortschritt) und ein leicht anderes Farbspektrum, dass machte sich im Bild unangenehm bemerkbar. Also habe ich auch auf ein Originalteil gebraucht zurückgegriffen und somit ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 24. Apr 2018, 13:39 bearbeitet]
MEDION MD 30587 DE-A
201411nion am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  5 Beiträge
Netzteil vomLCD Medion MD 31133 defekt
heiku1020 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  8 Beiträge
samsung ue50ju6850u tot
Bugy am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  2 Beiträge
Medion MD 30140 kaputt!
andi1179 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  4 Beiträge
medion md 30058 , Dünne weisse Streifen
itsmebs am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
Medion MD 30234 Ton weg
wiebie am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE55F6470 LED TV Netzteil Klicken
Sams.Günther am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  2 Beiträge
Netzteil Medion MD30140 defekt?
Flatti am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  9 Beiträge
Medion MD 2822-S Kindersicherung
911_claus am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Mainboard/Netzteil LE52A759
heninho am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.673
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
