Philips TV stürzt nach 30 sek ab, Netzteil oder Mainboard?
zockwolf
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 09:47
Hallo liebe Foren-Gemeinde.
Ich habe seit kurzem einen Defekt an meinem Philips Fernseher 65PFS7559/12 und erhoffe mir von euch ein paar Tipps, wie ich den Fehler eingrenzen kann um evtl. das Bauteil zu ersetzen.
Der Defekt tritt auf, seitdem im eingeschalteten Zustand der Netzstecker gezogen wurde. Versehentlich, der Fernseher lief bis dahin ohne Probleme.
Schadensbild: sobald der Netzstecker eingesteckt wird, schaltet der Fernseher automatisch ein. Für 10-40 Sekunden bringt er ein normales Bild und Ton (je länger der TV vorher vom Netz getrennt war, umso länger hält er dann durch), Fernbedienung reagiert auch, dann plötzlich ganz kurz (<1Sekunde) Bild und Ton sehr stark verzerrt und der Fernseher geht aus. Startet dann sofort selbstständig wieder, zeigt aber nur noch ein leichtes graues Flackern. Reagiert dann auf nichts mehr, es „hilft“ nur Netzstecker ziehen und das Ganze geht von vorne los.
Würdet ihr den Fehler im Netzteil oder eher im Mainboard vermuten? Beide sind zumindest optisch nicht auffällig. Hier bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende, ich habe weder das Werkzeug, noch die Kenntnisse um die Teile durchzumessen.Ich würde ggf. die gesamte Platine austauschen.
Im Voraus herzlichen Dank !
zockwolf
#2 erstellt: 01. Feb 2018, 12:44
mein beschriebener Defekt scheint wohl sehr selten zu sein.
Ich würde es dann wohl riskieren und sowohl Mainboard, als auch Netzteil austauschen. Beide Ersatzteile sind zusammen für etwa 130 Euro zu bekommen. Falls doch noch jemand einen Tipp für mich hat, wäre ich sehr dankbar. Kommt auch ein ganz anderes Bauteil in Frage für den Fehler?
Viele Grüße
Philips TV netzteil klackern
Sascha92 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  5 Beiträge
Philips 55PFL6008K/12 Defekt - Panel? Mainboard? Netzteil?
bobaaaaa am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  3 Beiträge
Bravia KDL-40NX715 - stürzt ab und rebootet
submonte am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
Mainboard/Netzteil LE52A759
heninho am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  18 Beiträge
Samsung LE46C750 Defekt. Netzteil oder Mainboard
Metallsau am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  29 Beiträge
Samsung TV (Netzteil kaputt ?)
en-trust am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Philips oled 803, 55 Zoll, Mainbord & Netzteil defekt. Kosten Reparatur
Dan11223 am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 25.10.2023  –  5 Beiträge
Mainboard programmieren nach Tausch bei Philips?
scxx am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Samsung UE32B7090 Schaltet sich nach wenigen Sek. wieder aus
mozi75 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.256
