HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Netzteil - Philipps 40 PFL5537K - Dioden kaputt? | |
Netzteil - Philipps 40 PFL5537K - Dioden kaputt?+A -A |
dermo94
18:35
erstellt: 18. Nov 2017, |
Hallo zusammen, ich versuche gerade mein Netzteil des o.g. Geräts zu reparieren und konnte bisher keine Lösung finden - nach ein bisschen googelei bin ich auf das Forum gestoßen und wende mich nun daher an Euch ![]() Ich habe schon einige Sachen auf dem Netzteil gemessen und bin bei den im folgenden Bild markierten Dioden hängen geblieben. ![]() Wenn ich die Dioden mit dem Multimeter messe erhalte ich folgendes Ergebnis (in Klammern jeweils die Messspitze des Multimeters benannt): Kontakt 1 (+) -> 2 (-): 0,24 V Kontakt 3 (+) -> 4 (-): 0,24 V dann habe ich die Messspitzen getauscht und wie folgt gemessen: Kontakt 1 (-) -> 2 (+): steigende Volt-Werte bis 2 V, dann habe ich aufgehört Kontakt 3 (-) -> 4 (+): steigende Volt-Werte bis 2 V, dann habe ich aufgehört Wenn ich Kontakt 1 (+) -> 4 (-) auf Durchgang prüfe, erhalte ich ebenfalls einen Durchgang, dasselbe bei 3 (+) auf 2 (-) - ebenfalls Durchgang. Ich bin daher davon ausgegangen, dass die Dioden kaputt sind und habe die Dioden soeben ausgelötet und dann nochmal durchgemessen. Allerdings wenn ich dann Kontakt 1 (-) -> 2 (+) messe erhalte ich keine Werte, dasselbe für 3 auf 2. Die Dioden sind im ausgebauten Zustand also in Ordnung. Ich habe diese wieder eingelötet und die Messung wiederholt, dann erhalte ich sofort wieder meine zuerst beobachteten Werte. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es noch liegen kann? Wo kann ich noch messen? Oder habe ich falsch gemessen? Vielen Dank! Gruß Matthias |
jens1986
21:11
Im eingebauten Zustand misst Du die umliegende Schaltung mit, sprich deine Dioden dürften in Ordnung sein. Was ist denn der eigentliche Fehler? Startet der Fernseher nicht? Blinkt die Standby Leuchte und falls ja wie oft? Was für ein Chassis hast du? (Steht hinten auf dem Aufkleber und durfte mit "Q" anfangen |
dermo94
01:55
erstellt: 19. Nov 2017, |
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich dachte ich dürfte zwischen 1 und 4 keinerlei Verbindung haben, da ja beide Dioden sperren müssten, oder habe ich einen Denkfehler?. Der Fehler ist, dass die LED leider nur 3x kurz blinkt, Pause, 3x kurzes Blinken, Pause, etc. Die Chassi-Nummer müsste Q552.4E sein. Vielen Dank! Gruß! |
Rabia_sorda
02:27
Ja, Denkfehler. Du kennst doch nicht den verwendeten Schaltkreis und demnach können die beiden Anoden oder Kathoden der Dioden auch parallel geschaltet sein. Um das genau zu wissen, brauchst du nur dein Messgerät passend anzulegen oder schaust dir die Lötseite an. Deine "Messung"...
...deutet zudem noch auf eine Elko-Ladung über das Messgerät hin. Fazit: Wer viel misst, misst Mist. Also immer die Bauteile auslöten und messen, sobald im eingebauten Zustand nur Blödsinn herauskommt. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Nov 2017, 02:34 bearbeitet] |
dermo94
11:33
Hallo, danke für die Antwort! Ja die Dioden sind parallel geschaltet, sieht man auf der unteren Seite. Ich dachte, es hätte nur kein Strom durch die Sperrrichtung auf die andere Seite fließen dürfen, da 1 -> 4 Durchgang hat und 3 -> 2 ebenfalls. Das wäre die Sperrrichtung, das hatte mich gewundert. Als ich die Dioden ausgelötet hatte, waren auch beide in Ordnung - von daher wirds wohl passen ![]() ELKOs habe ich eigentlich alle entladen, evtl. haben sich ein paar aufgeladen bei der Messung. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, dass die 3,3V Standby-Spannung an dem entsprechenden Pin sauber anliegt. Ich glaube das Problem liegt doch etwas tiefer, oder was meint ihr? Habt ihr noch eine Idee? Danke für die Rückmeldungen! Gruß! |
Rabia_sorda
13:44
Liegt dann wohl tiefer.... Ohne Schaltplan wird das eh nix. Dort wären erstmal sämtliche Spannungsangaben und Spannungspunkte vorhanden, die man prüfen sollte/kann. Die 3,3V Standby-Spannung wird ja dauerhaft generiert, sobald nur der Netzstecker steckt. Alle anderen Spannungen werden dadurch elektronisch zugeschaltet und auch noch durch Schutzschaltungen gesichert. Wenn hier irgendwo ein Fehler/Kurzschluß eines Bauteiles existiert, dann läuft die Kiste halt nicht "hoch". Also kann man da lange suchen, wenn man kein SM besitzt. |
jens1986
14:06
Also laut dem Service Manual für dein Chassis ( ![]() Um das einzugrenzen müsstest du den Fehler im Layer 2 auslesen, die Prozedur dazu ist in dem Service Manual beschrieben. Inwieweit dir das jedoch ohne entsprechende Messkenntnisse etc hilft, musst du selbst entscheiden ;-) Sicher scheint aber zu sein, dass der Fehler vom Netzteil kommt |
Netzteil kaputt seppaj am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
Samsung TV (Netzteil kaputt ?) en-trust am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Dioden max. strom? cheet4.6 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Philipps Fernsehr PFL7108K/12 HILFE bei REP? slcshadow am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
Philips 55pus6482 Netzteil 715g8682 Diode Kaputt Louis1903 am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 7 Beiträge |
Riss in der Scheibe bei Philipps Fernseher. Nannnii am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt DoobySnacks am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Netzteil - Glasröhrichen Sicherung stoker85 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Telefunken - Fernseher Netzteil überprüfen robert1234321 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 13 Beiträge |
2017
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSascha2008
- Gesamtzahl an Themen1.553.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.585
