| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Toshiba Backlight kurz an dann aus dann an und aus... | |
Toshiba Backlight kurz an dann aus dann an und aus.+A -A |
LeeB.
erstellt: 07. Jan 2017, 22:52
Hey , mein Toshiba Tv spinnt habe ihn ganz Normal ausgeschaltet wollte ihn am nächsten Tag einschalten und dann kommt folgender Fehler. Ich starte den TV ,Grüne Lampe geht an die Hintergrundbeleuchtung geht an 1 Sek. Später wieder aus dann sofort wieder an dann gleich wieder aus und dann bleibt die Beleuchtung auch aus.Grüne Lampe leuchtet weiterhin und mit Taschenlampe seh ich auch Bild. Elkos sehen Top aus sonst auch nichts verkohltes drinnen. Was kann der Fehler sein? |
spock3
erstellt: 13. Jan 2017, 18:44
Hi, sieht nach defektem Inverter aus. Könnte aber auch an LED´s mit Schluss liegen und der Inverter schaltet dann ab Der Ton ist bestimmt i.O.? Wenn es der Inverter ist, bekommst Du oft bei ebay Kleinanzeigen komplette Platinen zum Wechseln. Du solltest hier auch die Bezeichnung des TV´s mit auflisten, da kann man besser helfen. Einfach mal schauen. Es gibt z.B bei LG unterschiedliche Arten von Hintergrundbeleuchtungen. Mal bestehen sie aus einer Reihenschaltung von LED´s und mal aus zwei Reihenschaltungen. Beim TV von meiner Tochter (42 Zoll) war nur eine Reihenschaltung. Da war eine von 50 smd-LED´s defekt. Beim Messen der Spannung konnte man ein "Pumpen" feststellen. Also die Kiste komplett zerlegt, alle Stränge einzeln gemessen und dann die SMD LED gewechselt. Und immer daran denken, dass es sich um Strom handelt!!! Bitte nur das Gerät anfassen wenn man Kenntnisse hat. Es kann wirklich gefährlich werden!!! |
LG 55LA6418 Backlight fällt sporadisch aus marcel1105 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 6 Beiträge |
Toshiba 37CV505D Backlight flackert + Geräusch beim Flackern pi16 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
LG 42LN5708 kein Backlight rico_s am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Backlight defekt, Ersetzen möglich //Micha am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 2 Beiträge |
Fernseher flackert erst kurz & wird dann Schwarz (Toshiba LCD) sagwan am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo? serocool1717 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 2 Beiträge |
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt drumstorm am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 7 Beiträge |
Toshiba 40L3441DG reagiert nicht *DK* am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Tv UE46F6270SS Backlight defekt ash2 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Toshiba 48L5441DG Hintergrundbeleuchtung Zwischenhirn am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 34 Beiträge |
2017
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
