| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » UE46F5370SS Startet nicht (2x blinken -> 5mal h... | |
UE46F5370SS Startet nicht (2x blinken -> 5mal hintereinander)+A -A |
Ram_master_g
erstellt: 25. Okt 2016, 06:22
Hallo Gemeinde ,mein 2,5 Jahre alter TV hat den Geist aufgegeben Beim Einschalten leuchtet die rote Led: kurz kurz -kurz kurz -kurz kurz -kurz kurz -kurz kurz -pause (also insgesamt 5x) Ich habe einiges über die ELKOs gelesen, konnte beim aufschrauben aber keinen aufgeblähten finden. Ein Bekannter (ehem. Fernsehtechniker) meinte, dass es auch das Mainboard sein könnte, dies haben wir schon ausprobiert, daran lag es nicht. Ist euch das Problem bekannt? Grüße Ram_master_g Das Netzteil ist übrigends das BN44 - 0611D |
Spencer2k6
erstellt: 25. Okt 2016, 17:07
Backlights noch an? Bei leichten Druck aufs Panel sitzt man das. Wenn ja, vermutlich TCON. Ansonsten mal schauen ob eventuell noch irgendwie Bild zu sehen ist, dann sind wohl die backlights ausgefallen. Zum Beispiel mit taschenlampe gegen leuchten. Vielleicht erkennt du ja noch was |
FireRider
erstellt: 25. Okt 2016, 19:37
Hi Ram_master_g, seit gestern Abend das selbe Problem bei meinem Gerät, gleiches Modell, ebenfalls knapp über 2,5 Jahre rum. Bootverhalten wie von dir geschilderter (Morsecode) Was meinst du mit "am Mainboard liegt es nicht ... dieses haben wir bereits ausprobiert?" wie habt ihr denn das Mainboard getestet? Meine Frau hatte gemeint der TV hätte mehrfach im laufe des Tages durchgestartet (Bootloop durchbrochen) ging jedoch nach unregelmäßigen Zeitspannen aus (TV war permanent an der Steckdose). --> für mich hört sich das nach Spannungsquelle an, was meint ihr? @Spencer2k6: Backlight ist es bei mir leider nicht (Taschenlampentest). Aktuell habe ich keinen Zugriff auf den TV, somit kann ich momentan nichts zum Netzteil sagen. Melde mich aber nochmals. Grüße FireRider |
Ram_master_g
erstellt: 26. Okt 2016, 06:57
Hi, ich hatte ein Mainboard bestellt (mit Rücksendeoption), eingebaut, gleicher Fehler. Habe jetzt ein neues Netzteil geshoppt (sehe an meinem keine aufgeplatzten ElKos). Werde berichten, wenn es da ist.... |
FireRider
erstellt: 27. Okt 2016, 19:46
Hi, vielen Dank bereits fürs berichten. Ich hab heute auch mal das Netzteil bei mir gesichtet, kann aber aktuell optisch ebenfalls nichts feststellen. Das vorsorgliche tauschen der "kleinen" Elkos (C < 50µF) hat aber auch nichts gebracht. |
Ram_master_g
erstellt: 27. Okt 2016, 20:08
Hi, auch bei mir kam das Netzteil an... Leider ohne Erfolg. Gleiche Fehlermeldung.... Somit sind Netzteil und Mainboard auszuschließen.... Kann natürlich das T-Con- Board oder auch die kleinen Boards bis hinzu den Kabeln oder dem Panel selbst sein... |
Ram_master_g
erstellt: 10. Nov 2016, 18:51
Hallo, nach langem hin und her habe ich nun noch ein Netzteil gekauft. Fakt: das was ich gekauft hatte, war defekt. Lösung für das Problem: -Alle Kabel rausmachen (Mainboard und das zum Panel) -Panelkabel rein -Strom drauf -Wenn jetzt die Beleuchtung angeht (sieht man auch deutlich von hinten), ist das Netzteil heile, sonst ist dies defekt -Stromkabel abziehen -Kurz warten (1 Minute, die Zeit hat man auch noch) -Mainboard und Panel zusammen an das Netzteil anschließen Und Feuer |
Keptenkrems2
erstellt: 23. Mrz 2017, 21:14
Hallo vielen dank für die erklärung, ich habe dasselbe phänomen, gibt es hier für nicht elektronikprofis ne bilderanleitung? Danke schon mal vorab! |
Ram_master_g
erstellt: 23. Mrz 2017, 21:17
Einfach aufschrauben von hinten, dann siehst du 3 Platinen, von denen ists die braune. Schreibe mich gerne per PN an... |
Keptenkrems2
erstellt: 23. Mrz 2017, 21:32
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche mein Glück am WE. Ggf. Würde ich mich per pn melden. Noch n schöne abend! |
_alex_1234
erstellt: 12. Jan 2019, 13:43
Servus, mein Tv hat die gleichen Symptome. Hatte bereits das Kabel des Mainboards abgezogen, Backlights brennen, flimmern aber leicht? Liegt es am Mainbord oder doch am Netzteil? Denke am tcon liegt es nicht, da ich es auch mal abgezogen hatte und der gleiche fehler kam wieder, 2xblinken 5mal. Ich habe kein bild und kein ton. Kann mir jemand einen Tipp geben? Kann ich ein Mainbord und Netzteil kaufen mit rücksendeoption, wenn ja, wo? Gruss Alex |
AdiRGBG
erstellt: 12. Jan 2019, 23:07
hi, wenn das T-CON abgesteckt ist, bringt er ne Fehlermeldung, ergo..... T-con Fehler |
37pfl8404h/12 2x rotes Blinken nach Einschalten Kouta am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 3 Beiträge |
Mitsubishi XD 600u startet nicht mehr Stefan151265 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
UE40D5700 Startet nicht DjMakava am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE55KU6179 startet nicht Schnitter1991 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Philips 42PES0001D/10 - Startet nicht Poty am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 12 Beiträge |
Samsung TV LE32A436T1D startet nicht Russy am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 9 Beiträge |
Philips 32PFL6606K/02 startet nicht! Dennis1002 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Toshiba Fernseher 32LV933G startet nicht hl133 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A656 startet mehrmals alpha-centauri am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
47PFL6057/K12 Standby LED Blinkt 2x Delta2016 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
