| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE46ES6100/6200/6300 Mainboard zu heiß? | |
Samsung UE46ES6100/6200/6300 Mainboard zu heiß?+A -A |
MadBaer
erstellt: 30. Aug 2016, 13:02
Hallo, Ich habe den Samsung UE46ES6200, der ist gleich mit dem 6300, außer der Fuß. Vor ein paar Tagen fing es an, das der TV sich ständig an und abschaltet (so nach 10min) in Endlosschleife. Ich habe alles überprüft, ob iwelche Elkos defekt sind, sehen aber alle gut aus. Dann habe ich das T-CON Board gewechselt, aber der Fehler ist immer noch da. Mir ist aufgefallen, das der TV mit geöffneter Rückwand etwas länger läuft. Also habe ich auf das Mainboard einen Ventilator gerichtet, und siehe da, er läuft! Ich nehme an, das es sich um eine kalte Lötstelle handelt, könnte das sein? MfG
jens1986
erstellt: 30. Aug 2016, 17:17
Ne kalte Lötstelle ist gut möglich, gehe aber davon aus dass wenn einer der BGA Chips betroffen ist, sprich "von unten" verlötete Chips. Kannst ja mal versuchen durch gezielte Anwendung von Fön und Kältespray den Bereich auf dem Mainboard genauer einzugrenzen welcher temperaturempfindlich ist. |
MadBaer
erstellt: 31. Aug 2016, 19:33
Wie darf ich das verstehen, mit dem Kältespay? |
jens1986
erstellt: 31. Aug 2016, 20:16
Du machst den Fernseher an und sprühst nacheinander die einzelnen BGA chips des Mainboards ein, gefolgt von einer Behandlung mit nem Fön. Sollte der Fernseher bei einem der Chips auf den Temperaturwechsel reagieren indem er ausgeht dann hast du deinen Schuldigen gefunden. Befürchte nur selbst dann wirst du nicht an einem neuen Mainboard vorbei kommen, denn um so einen Chip richtig neu zu verlöten bedarf es Equipment im 4-stelligen Bereich, Stichwort reballing oder reflow. |
Samsung UE55KS9090 Mainboard defekt? mriwan am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 5 Beiträge |
Samsung UE55D7000 mainboard Fonetic am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE46C6200 RSXZG Mainboard Nils1212 am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 8 Beiträge |
Samsung generell Platine/Mainboard austauschen das_thunder am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
Bootloop? Reset mainboard Samsung UE55MU6400U woertersee25 am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 7 Beiträge |
Suche Mainboard asiaandy am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 10 Beiträge |
Samsung UE55ES61000 defekt ! Panel ? Mainboard ? T-Con ? jazz28 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Samsung UE 40 D 6200 USB-recording /PVR wie? Gurkeline am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C750 Defekt. Netzteil oder Mainboard Metallsau am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 29 Beiträge |
Samsung H6470 TCON oder Mainboard defekt? F5.Dogg am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
