| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55KS9090 Mainboard defekt? | |
Samsung UE55KS9090 Mainboard defekt?+A -A |
mriwan
erstellt: 25. Nov 2021, 22:34
Ingor
erstellt: 30. Nov 2021, 14:24
Nein, eher nicht. Das sieht leider nach Fehlern in der Display-Ansteuerung direkt am Display aus. Schau mal hier Problem 4: FehlerbilderDas ist wohl ein typischer Samsung Panel-Fehler. Auch das T-CON-Board wird es wohl eher nicht sein: Gleicher Fehler |
Madmike22282228
erstellt: 30. Nov 2021, 17:29
Versuch mal wie in dem zweiten link beschrieben jeweils nur eine Hälfte des panels anzuschließen. Sollte der Fehler dann nur auf einer Seite vorhanden sein, hat das panel oder dessen Ansteuerung wahrscheinlich einen Defekt. |
kevinallein
erstellt: 15. Dez 2021, 13:02
Der kann durch Löten direkt am Panel behoben werden. Ist nicht ganz trivial. Es gibt dazu ein Youtube Video. |
Mario3400035
erstellt: 05. Apr 2022, 21:15
Zu Reparatur müssen 4 Widerstände getauscht und 6 (oder 8 - je nach Modell) Microchips ausgelötet (entfernt) werden. All diese Bauteile befinden sich auf den länglichen Platinen, die direkt mit dem Display verbunden sind. - Auf jeder Seite (links + rechts) die Widerstände R043 und R044 (haben je 51 Ohm, Beschriftung: 51R0, Bauform: 1206) ersetzen. (Kostenpunkt: 4 Cent pro Stück) -Auf jeder Seite (links + rechts) ganz außen die 10-poligen Chips (D001, D002, D003 und falls vorhanden D005) sauber auslöten (entfernen). Die Anzahl dieser Chips kann von Modell zu Modell variieren. Auf Youtube gibt es ein Video, welches zeigt, was zu tun ist: https://youtu.be/i8O_IUepTVsIn dem Video werden die 4 Widerstände durch 22 Ohm Widerstände ersetzt (sind mit "220" beschriftet = 22 Ohm). (Unter dem Video steht, dass Widerstände von 22 Ohm bis 60 Ohm passend wären.) |
Mainboard LE40A795R1M defekt Landpost am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LE46C750 Defekt. Netzteil oder Mainboard Metallsau am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 29 Beiträge |
Samsung UE55ES61000 defekt ! Panel ? Mainboard ? T-Con ? jazz28 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Samsung H6470 TCON oder Mainboard defekt? F5.Dogg am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 10 Beiträge |
Samsung UE40D8090 defekt scardale am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE55D7000 mainboard Fonetic am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE46C6200 RSXZG Mainboard Nils1212 am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 8 Beiträge |
LG 55LF630V Mainboard defekt Roland1408 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 2 Beiträge |
Samsung UE55ks9090 hat nur noch ein buntes Bild Santis am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 9 Beiträge |
LCD Mainboard defekt, kein ersatzteil mehr vorhanden biz11 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
